Низкая производительность насоса в баке. Насос снимать и проверять на нагнетание в отсечённую трубку с манометром. должно быть минимум 4.5Атм (рабочее на авто около 3.3-.3.6Атм).
Спасибо но продолжим. Насос проверили, сеточку почистили.... Рабочее на авто 2,3 - Снятый в тупик гонит 5. Напряжение везде 12... Релюха работает исправно. Свечи работают, но когда выкрутили то увидели что чернее некуда, знатоки говорят заливает, хотя я думаю это после работы на холодную, давно толком не ездил.... Короче, холостые стали ровнее и не проваливаются, но при езде ПОПА.... Тяги нет, приходится перегазовывать чтоб тронуться. При нажатии на ГАЗ зависает, а патом набор и страшный звук с треском в выхлобе, будто троит. HELP!!!!!! (Если всё таки насос, говорят аналог подходит от ВАЗ 10)
