Нижний патрубок радиатора холодный, в чём причина?ООА С20NE
107 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 19:22
Если печка охлаждает мотор, значит ОЖ через нее таки циркулирует.
Конвекция и без помпы существует, но очень слабая.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 20:11
Этой "конекции" ни в жись не хватит, чтобы охладить мотор.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 10:33
Верить на 100% датчику на приборку я бы тоже не стал, так что.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 15:58
датчик не врёт 100% , так как раньше темп.было постоянно 90 на приборке, и при том нижний патрубок был тёплый, а сейчас холодный!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:10
Странно все это. Ты уже помпу снял или сколько гадать будешь?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:42
Сегодня причину по моему нашёл, это  термостат WAHLER  !  как выяснил: делали вдвоём с Пашей (С24NE)  прийдя в гараж завел машину, прогрел,на приборке  постоянно 90 и начала подымать 92-95 , газую под капотом и держу верхний патрубок и слышно как открылся термостат, и пошёл горячий антифриз в радиатор (верх радиатора тоже горячий), и температура опустилась до 90 и держит, потом заглушили двигатель! , перекурил и решил опять завести, мотор начал прогреваться и стрелка начала рости до 100 градусов. и при этом я опять пошёл пробывать верхний патрубок, а он был тёплый, и слышно что термостат не открылся, да же тогда когда газовал, я бегом с салон и вкл. печку на всю  пока темп немного не спала и потом выкл. мотор. Получаеться термостат КЛИНИТ?  или просто не полностью открываеться.
Avtomobilist,  ты наверное был прав   :drinks:
ИМХО ТЕРМОСТАТ!
  :drinks:
Изменено: ~Санява~, 01 Декабрь 2013 - 16:56
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:33
Получается, да. Проверить, правда, не помешало бы.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 22:05
вот новый поставлю и проверю)   :smile:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 15:30
Сегодня всё разобрал, радиатор чистый, вылилось совсем мало жижи . промыл его , вытикаеть из него отлично, помпа тоже в норме, крыльчатка целая и не проварачиваеться,  патрубки все целые, разслоившихся нет ,в чём тогда дело не пойму , неужели прокладка всё таки пробита и воздушит систему ?
Изменено: ~Санява~, 06 Декабрь 2013 - 15:30
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 16:19
Термостат менял?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 16:24
Термостат менял?
да, уже третий, купил оригинал ЖМ ,у Магистра)
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 16:33
Врядли дело в радиаторе, если трабл возникает через раз.
В корпусе термостата смотрел? Нет там грязи какой нибудь?
Из трубки, что идет от корпуса термостата через дроссель в расширительный бачек жидкость течет нормально?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 16:37
Врядли дело в радиаторе, если трабл возникает через раз. В корпусе термостата смотрел? Нет там грязи какой нибудь? Из трубки, что идет от корпуса термостата через дроссель в расширительный бачек жидкость течет нормально?
 в корпусе термоса всё идеально, как новое, трубки все продувал, продуваються отлично, что тогда может ещё быть?  :sm3:
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 21:44
если автор не против, то ворвусь в его тему, дабы не плодить похожие.у меня проблема обратная:не греется, зараза.термостат в норме, ож не уходит, но до открытия термостата иногда и не прогревается, что не делай.ооа 1,8, расширительного бачка нет, вискомуфта не заклинена, уже морду картонкой закрыл-без толку.не греется и все.радиатор печки менял на б.у. месяца полтора как, перед установкой промывал.чего делать с ней?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 22:09
не против конечно)  :smile: , а по приборке сколько показывает? и верхний патрубок и вверх радиатора горячий?   и нижний как себя чувствует?
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 22:21
по приборке до 90 редко доходит.верхний сначала холодный, вроде как по феншую, потом тепелеет, но не сильно.нижний греется очень редко, но если открывается таки большой круг, то падает до 85 а то и ниже и уже не подымается почти.термостат рабочий
Изменено: eugen.eugeny2011, 09 Декабрь 2013 - 22:22
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 09:52
термостат рабочий
Если в термостате уверен и уровень охлаждающей жидкости нормальный, то можно и не париться ИМХО.
Думаю, что дело в датчике температуры на приборку и в самом указателе. Они частенько врут.
З.Ы. А летом как было?
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 10:14
летом было нормально все, перед холодами слил воду, залил тосол, поменял термостат и началась
может воздух?
Изменено: eugen.eugeny2011, 10 Декабрь 2013 - 10:14
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 10:16
Какая температура была по приборке во время движения по трассе?
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 10:19
около 90, выше не было.по трассе редко езжу, город в основном
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 10:24
Ну так вроде все логично. Похолодало и температура мотора чуть чуть упала.
Повторюсь, если в термостате уверен и система нормально заполнена жидкостью, можно ездить.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 10:26
Ребята ну а как у вас поживает нижний патрубок после поездки 10км, холодный? (это тем у кого мотор с20не и вискамуфта) попробуйте у себя если не трудно!
Просто как так может быть, проехал 10км на приборке стрелка была как вкопанная 90 градусов, а потом не стого резко поползла до 100 гр ,скорость была постоянно 60-70км, открыл капот трогаю нижний патрубок а он холодный, верх радиатора горячий)
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 10:37
а как проверить на предмет завоздушености?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 11:03
Не помню я нюансов по твоему мотору. Думаю можно выкрутить датчик температуры ОЖ на приборку. Если из под него вытекает ОЖ,то все нормально. Нужно проверить отсутствие воздуха и нормальный уровнь ОЖ.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 11:08
уровень ож нормальный, не уходит.воздух пытался спускать через патрубок мкарба, он выше чем датчик, вроде тосол бежал
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 11:49
Ну так нормально все. Единственное, что можно сделать это сменить датчик температуры. ИМХО,
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 11:52
да надо попробовать, это единственное, что я не менял )))
сергей-полтава
сергей-полтава
    • Сообщений 33
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 12:52
Нижний патрубок у меня  тоже холодный ,при при 100гр была замена термостата но не, помогло тогда я снял термостат и начал его кипятить в воде оказалось что он открываеться не полностью и то когда сильно кипит ,купил еще один термостат перед установкой сразу прокипятил его и увидел что он работает ,поставил на авто и о чудо температура 90 + -2 гр но нижний патрубок холодный  летом пробивал был горячий
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:06
Короче, продолжение блокбастера про борьбу с системой охлаждения)уже зла не хватает.поменял датчик и термостат,воздух вроде стравил и вот итог-температура пляшет между гдет 92 и 100 с небольшим, за бортом -8 где то выезжаю из сто на прогретом до немогу моторе-та же песня, причем пляшет стрелка очень часто, пару раз в минуту, к 100 и обратно к 92-95.проехал так до дому 7 км, на стоянке поднял капот-нижний патрубок радиатора ледяной.печка дует вроде ничего, но когда включаешь обороты на максимум-остывает и дует прохладнее.вопрос:это нормальная работа или чего то не так?уж больно много температура пляшет.и какая рабочая температура двигла моего?(1.8 карб)термос какой то вахлер, датчик кажись джипи груп
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 11:36
eugen.eugeny2011,  у меня та же  беда что и у тебя(  :ac:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 12:19
eugen.eugeny2011, потрогай нижний патрубок (на предмет горячий или холдный) сразу после того как упадет температура на приборке. Нужно понять, это работа термостата или что то еще.
Отпишись.
Изменено: Avtomobilist, 17 Декабрь 2013 - 12:21
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 12:55
температура у меня теперь падает и подымается постоянно, патрубок нижний холодный всегда, вчера проверял в боксе, температура поползла вниз, а патрубок холодный.может ли ож остывать, не доходя до нижнего патрубка?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:05
Температура патрубка совсем не меняется? Посмотри тогда на температуру верхней части радиатора.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 412
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:11
верхняя часть горячая
и когда по стрелке 80 с небольшим, то из печки холодным дует, это утром сегодня заметил
Изменено: eugen.eugeny2011, 17 Декабрь 2013 - 13:13
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11022
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:24
Похоже на нормальную работу термостата. При повышении температуры он открывается и температура падает. И снова нагрев. Правда таких "широких" цикличных изменений температуры по приборке я не встречал.
Но ИМХО если мотор не перегревается, то можно ездить. А указатель температуры - это индивидуальная особенность твоего авто.
Может.
При 80 градусах из печки все равно будет дуть достаточно горячим, если система отопления исправна.
Думаю нужно промыть радиатор печки и внутри и снаружи.
