Тезка, как считаете, нагреватель рассчитан на длительную работу в режиме сандальки в пол? Если бюргер залил полньій бак 98 и вьіехал на автобан без ограничения скорости движения возможна же ситуация когда подогрев термостата будет включен в течении нескольких часов подряд?Ещё раз моё имхо: нагреватель не рассчитан на длительную\постоянную работу. Сандалька в пол - это обгон, подъём, интенсивный разгоню Несколько минут одним словом. Эти моторы позиционируются как экономичные\экологичные в подавляющем большинстве предполагаемых режимов эксплуатации, что не подразумевает длительных мощностных режимов. Ну и с точки зрения общей физики выделение 40-60 Вт тепла в очень локальном объёме термо-силового элемента в среде церезина (далеко не лучшего проводника тепла) по умолчанию вряд ли способствует длительности жизни собственно нагревательного элемента.
Astra H 1.6 температура открытия термостатаZ16XE1 он же XEP при какой температуре на ХХ выходит на большой круг
#211
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 10:35
#212
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 12:03
Система подогрева будет включать вентилятор при 108гр.Не все ездят через центр Киева и пробки. Я живу на равнине и далеко от мегаполисов. Вентилятор вкл за лето пару раз, а если снизить на ранне открытие, то и ни разу. 99% ездить на холодном и немного в штатном режиме лучше же? Так шо смысл есть. Тем-ру вижу через ОБД и могу промониторить. Всегда перед глазами!))
#213
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 18:44
Если опустить температуру открытия родного термостата на 92гр. то когда машина будет стоять в пробке температура все равно поднимется до 108гр. При такой температуре термостат будет полностью открыт. При нажатии на педаль газа мозги включат кипятильник иииии ничего не произойдет, температура резко не упадет, она вообще не упадет, она может еще подняться.
Опасно так ездить, можно перегреть двигатель.
Если поковырять термостат то нужно кипятильник отключить, тогда вентиляторы будут работать как нужно для такого термостата.
Изменено: кантер, 13 Сентябрь 2019 - 18:48
Берегись Европа....Мы к тебе идем !!!
#214
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 18:59
При нажатии на педаль газа мозги включат кипятильник иииии ничего не произойдет,Зачем чему то происходить? Он уже открыт на большой круг до включения кипятильника и радиатор обдувается встречным потоком.
когда машина будет стоять в пробкеЭто у вас там пробки.
#216
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 23:41
кантер, как то мы разговариваем не понятно. В простое с вкл двигателем авто работает штатно. При ускорении или мощностном режиме подогрев не будет включаться, так температура ниже его программно заложенного значения. По моему оно падает на 10 градусов от 105 рабочих. У себя я вижу на мониторе 103-104С постоянно.
Как нибудь попробую. Отпишусь.
#217
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 05:45
Вьі не прочитали внимательно мой вопрос. Увьі и ах.
#218
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 09:22
Не увидел вопроса как такового, увидел завуалированное лёгким сарказмом утверждение. С ним и не соглашаюсь.
Дальше разливаться мыслью по древу на счёт того, для чего конструировались хер\xer, а на чём ездят "сандалька в пол" и про психологию бюргеров по этому поводу не вижу смысла...
Изменено: Andre_71, 14 Сентябрь 2019 - 09:22
#219
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 10:07
#223
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 22:31
Инженерьі должньі предусмотреть вожможность работьі подогревателя термостата безостановочно, как вариант движение по автобану без ограничения максимальной скорости и в таком режиме подогреватель должен бьіть рассчитан работать и не перегреваться/сгорать.Ресурс подогревателя кратно меньше ресурса двигателя в целом. За какой период исчерпать его - личное дело бюргера. Никто не может ему запретить всё время сандалить по автобану с догретым термосом, но для поддержания дефолтных установок термос придётся менять аки расходник...
#225
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 09:44
Врезаете в патрубок такую трубку, вкручиваете датчик тм-108 к нему два провода один на корпус, второй науправляющий контакт реле включения вентилятора первой скорости и ничего прошивать не надо. Тм-108 бьівают 99-94, 92-87 и 87-82. Последние два холодноватьіе, но если датчик на вьіходе с радиатора то можно и их.
https://n1auto.com.u...DxoC3bMQAvD_BwE
На старих Опелях типу КадеТТо частенько встановлювали ТМ-108.Цідатчики були дешевші по ціні навіть за Опельзаміники і є в будь якій автолавці.
Але не дуже вони якісні і частенько виходили з ладу.
Тому.
Свого часу як заміну ТМ-108 встановлював 6031.92D.Температура92-87
Подобався тим,що безвідмовно працював і контролював температуру двигуна без перегріву.
Ставився в штатне місце на радіаторі.Є аналогом опель оригінала,але температура спрацьовування нижча від термодатчика опель.
#226
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 09:25
Вот наверное хороший вариант без перепрошивки.
https://www.drive2.r...15096679661625/
И про расход с холодным термосом:
https://www.drive2.r...64208232923273/
И про температуру зимой
https://www.drive2.r...97088290963841/
#227
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 10:48
ostr,
Перечитав...
Єдине,що не вказано в ссилці(коментах)"про температуру зимою"-чи є якесь утеплення капота,морди,підкапотного...
#228
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 10:57
Есть. У него в блоге есть тема: https://www.drive2.r...70537115189389/
Но мне кажется если в его схему сделать просто кнопку вкл-выкл, то заводской режим на зиму включается просто кнопкой.
Изменено: ostr, 26 Сентябрь 2019 - 10:57
#229
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 11:38
Частное заангажированное мнение по теме...
ЗЫ.Любой отвод тепла от двигателя сопровождается снижением его экономичности. Идеальный двигатель - двигатель без системы охлаждения, у которого нет непроизводительных затрат топлива на тепло в числе прочих технических решений по остальным системам. На промежутке между невменяемым проглотом и идеальным двигателем решение "92*С" расположено ближе к проглоту, чем "105*С". Вопрос : на сколько? Это касательно безапелляционных заявлений
не о каком повышенном расходе и речи нет )))
и безотносительно остальных аспектов сабжа.
#230
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 12:30
Не знаходжу у сучасній літературі,але на автомобілях минулого сторіччя з повним інжектором,є значення опору для перевірки датчика температури.
Градаці] йlуть таким чином 0-20-40-80-100*С...
По БК розхід палива не змінюється з холодним/гарячим термостатом.
Що ти вважаєш неправильним чи некоректним?
Изменено: Юстас, 26 Сентябрь 2019 - 12:35
#231
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 13:42
Юстас написал:По БК розхід палива не змінюється з холодним/гарячим термостатом. Що ти вважаєш неправильним чи некоректним?
По БК такі речі не аналізуються, бо ті показання не є об"єктивними, 0,6 л\г - це і 0,55 л\г і 0,64л\г
Изменено: Andre_71, 26 Сентябрь 2019 - 14:45
#232
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 13:50
Зимой не факт, но летом же точно машина живее едет, пока так не нагрета. Если даже не говорить про ресурс деталей, то за лишние 20 грамм бенза пусть она лучше живее едет. Расход в этой теме кажется вообще не главное, т.к. разница если даже и существует, то она неощутима.
#233
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 14:00
По БК такі речі "не" аналізуються, бо ті показання не є об"єктивними, 0,6 л\г - це і 0,55 л\г і 0,64л\г
Ти мабуть пропустив?
Я зрозумів твою думку.
Але ж я в попередньому повідомленні прикріпляв значення опору датчика ОР для (просто як приклад)С20НЕ.
Є якісь значення опору для перевірки працездатності датчика ОР наприклад на Z16XEП?
Може є ще шлях,щоб отримати розуміння чи є перерозхід палива?На заправці теж будуть виміри +/- трамвална зупинка.
#235
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 15:00
Так , виправив...
Є якісь значення опору для перевірки працездатності датчика ОР наприклад на Z16XEП?Та десь бачив, шукати не на часі. Не зрозумів, яким чином це стосується температурної залежності єкономічності?
то за лишние 20 грамм бенза пусть она лучше живее едет.Я ж уточнил - "безотносительно остальных аспектов". Но негоже просто утверждать, игнорируя физику и здравый смысл, - давайте всё-таки отделять мух от котлет...
Може є ще шлях,щоб отримати розуміння чи є перерозхід палива?Лабораторні стенди , барабани . КБ роками приходили до того, що в цій темі намагаються "на пальцях" спростувати.
#236
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 15:33
Ти ж начебто(наскільки я зрозумів) висуваєш гіпотезу,що з холодним термостатом буде збільшена витрата палива.
Збільшена витрата палива може бути,якщо ДТОР має межі по опору завдяки яким ЕБК робить паливоповітряну суміш.
Тобто.
-є певна температура ДВС яку ЕБК вважає "холодною" і дає більше палива збагачуючи більше суміш.
-є певна температура(порог наприклад 80-85*С) ДВС яку ЕБК вважає за прогрітий двигун і дає сталу ППС на всьому подальшому проміжку температури двигуна вище порога.
Я собі це уявляю так.І за моїми розрахунками,знаючи які кордони температурного датчика по опору-можна мати уяву буде з холодним тнмостатом надлишкова витрата палива чи ні.
Це моя гіпотеза.
Клепають вони на одному коліні все роками.Не перепрофілюючи виробництво десятиліттями.
Як це КБ не пристроїло коробас з древньої Аскони на Зіну-диву даюсь.
Якщо буде на що спертись,то чому б не спростувати чи підтвердити?
#237
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 15:54
Зачем вообще спорить про расход бенза? Он если и есть, то явно не существенный. Надеюсь с этим все согласны?
Главный вопрос вредно ли мотору, что он может быть по мнению ЭБУ недогретым? Если нет, то какая разница вообще на лишний расход в граммах? Если это не вредно, то преимуществ у холодного термоса явно больше. Как минимум дохлый 1,6 станет немного веселее, как минимум в жару. Если иметь кнопку вкл-выкл без танцев с бубном на зиму - то наверное это отличная схема. Летом без ада под капотом, а зимой без возможного недогрева..
#239
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 16:39
Зачем вообще спорить про расход бенза? Он если и есть, то явно не существенный. Главный вопрос вредно ли мотору, что он может быть по мнению ЭБУ недогретым?
Якщо буде доведено,що розхід палива однаковий на гарячому та холодному термостаті,то це буде означати тільки одне,-що ЕБК бачить двигун повністю прогрітим.
Враховуючи те,що народ не помічає на холодному термосі збільшення витрати палива,та сажі з вихлопу...,то схиляюсь до думки що все працює в штатному режимі як і при використанні гарячого термоса.
#240
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 21:36
За моїми спостереженнями показники в 0,5 л\г на х.х на ХЕР 1,6 можливі тількі при темп. 103-107*С. При менших значеннях температури (80-95) розход 0,8-0,6.. З цього роблю висновок, що таблиці ППС прописані окремо для кожного градуса-двох в усьому діапазоні робочих температур двигуна, думаю так десь до 125*С.
#241
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 22:33
Сильно сомневаюсь что зимой там хотя бьі сотня.Если тошнить(я про скорость) как на фото, то сотню держит. Если обороты держать 1500, то будет 98С. Держать 2500-3000, поднимется до 102-103С. Что бы выйти на сотню с -10С, нужно проехать около 3х км с печкой в 1 положении.
#242
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 05:19
подякував...
власники холодного термостата не відчувають збільшення розходу палива-значить якщо воно і є то дуже мізерне....
#243
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 11:36
Все никак не могу попасть в Киев перепрошиться. Времени катастрофически не хватает.
У меня на 1.8 как было при 103-107С 0.7-0.8, так и осталось при 89-97. Ничего совсем не изменилось.
Изменено: кантер, 01 Октябрь 2019 - 11:37
#244
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 12:36
А почему не рассматриваешь вариант отправки эбу почтой?
