Astra H 1.6 температура открытия термостатаZ16XE1 он же XEP при какой температуре на ХХ выходит на большой круг
термостат температура
261 ответов в теме
#106
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Сентябрь 2019 - 22:22
а вот не электро способом, а по температуре странно ведет себя.
Открою страшный секрет :  электроспособ воздействует на  тот же самый термосиловой элемент, что и "температурный" способ... :sm13_:
ЗЫ. у тебя всё  просто замечательно с термосом. ГБО-шники пусть занимаются настройкой гбо, а не критическим анализом программного обеспечения GM для ЭБУ....
    • Сообщений 27471
Опубликовано 05 Сентябрь 2019 - 07:42
Категорично підтримую.
#108
ostr
ostr
    • Сообщений 819
  • Авто:AstraH Z16XE1 + BRC PD
Опубликовано 05 Сентябрь 2019 - 08:01
Всем спасибо, успокоили :sm302:   Забил...
кантер
кантер
    • Сообщений 658
  • Авто:ОЗБ z18Xer, ОЗБ z16xe1, ОАЖ z14xep, ОАН z16xe1
Опубликовано 08 Сентябрь 2019 - 20:35
А я поставил термостат на 92 градуса, и машина летом в жару перестала тупить, расход не изменился совсем, давление в системе стало заметно ниже. Вентилятор включаются первая скорость при 97 и до 92, вторую за все лето так и не слышал ни разу(выше 97 не было ни разу).
Минус только в том что чек горит, так как кипятильник термостата не подключен(нема куды :sm13_: ). И цена вопроса в два раза меньше. По нормальному нужно прошить, но руки никак до доходят найти того кто это может сделать. Да я уже и привык.
Для всех желающих перестать давить двигатель высокой температурой и давлением, которое рвет бачок расширительный, радиатор и патрубки номер термостата 4357.92D Вахлер.
P.S. Америкосы не гонятся за экологией, у них на Сатурнах(это по нашему Опель :sm13_: ) термостаты стоят на таких двигателях 92гр.
Изменено: кантер, 08 Сентябрь 2019 - 20:46
Берегись Европа....Мы к тебе идем !!!
#110
    • Сообщений 27471
Опубликовано 08 Сентябрь 2019 - 20:38
Минус только в том что чек горит, так как кипятильник термостата не подключен(нема куды  )
Опір в роз'єм постав і чек горіти не буде.Або додатково до нового під'єднай свій старий термостат)
#111
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 08 Сентябрь 2019 - 20:50
Не, нельзя, ибо тогда температура включения первой скорости вентилятора будет как при родном термостате 108гр.
Изменено: кантер, 08 Сентябрь 2019 - 20:52
#112
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 07:02
Що саме підвело тебе до такого висновку?
Яким чином змінились налаштування в ЕБК тільки тому,що від'єднаний роз'єм від нагрівача термоса?
#113
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 08:18
пока горит ошибка, карлсон работает в аварийном режиме и включается на 96 или 97 градусах. если ошибку убрать - он будет работать штатно со 108-112 градусов
    • Сообщений 49385
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 08:22
Что мешает содержать автомобиль в технически исправном состоянии без колхозного улучшайзинга и ара-тюнинха?
#115
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 08:47
ostr,
Подякував. :drinks:
#116
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 10:10
Так точно
#117
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 10:46
Автомобиль в технически исправном состоянии, но это не колхоз или ара-тюнинх, а то что установлено заводом производителем. Читаем выше пост 109 где я писал что на всех автомобилях Сатурн с идентичными двигателями завод устанавливал холодные термостаты на 92гр., а не горячие на 105гр. Температура поднята специально для того что бы залезть в стандарт Евро 4, в ущерб моторесурсу.
Снизив температуру двигателя со 105 до 92гр. я заметил что масло(ЖМ5в30) перестало так быстро темнеть, и от замены до замены(10тыс.) расход масла исчез. До этого доливал постоянно 1л. То есть убран эффект раскаленной сковородки где масло просто горело.
На родном горячем термостате температура двигателя 105гр. и когда вы нажимаете педаль акселератора мозги сначала подают напряжение на кипятильник термостата, тем самым открывая термостат и снижая температуру двигателя до 96грн. и только тогда идет команда поехали. На холодном (92) термостате этого нет, команда поехали сразу идет после нажатия педали газа, так как мозги двигателя уже видят нормальную рабочую температуру 92-96гр. Поэтому момент тупикования двигателя пропадает.
Ушло избыточное давление в системе охлаждения, патрубки до этого были как камень. Это избыточное давление негативно влияет на моторесурс всех патрубков, расширительного бачка, радиатора и прокладок. А особенно на моторах 1.6-1.8 ХЕR перестают так быстро дубеть прокладки маслоохладителя.
Изменено: кантер, 09 Сентябрь 2019 - 10:57
#118
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 11:23
Та ладно... От момента нажатия на педаль\подачи напряжения на кипятильник до снижения температуры на датчике со 105 до 92 проходит минимум секунд 15-20, по другому и не может быть вследствие естественной инертности системы охлаждения и нагревательного элемента. Если у Вас машина тупит все эти 15-20 секунд, то причину следует искать в другом месте. Лично у меня на Z16XEP затуп одинаков на любых режимах и температурах, составляет 1-2 сек. и привязан скорее к экологическому ограничению  выбросов  в пиковых режимах нагрузки...
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 11:40
Гарно зроблена робота з дослідами иа висновками.
Був би власником XERовського двигуна-обов'язково взяв би на озброєння.
#120
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 11:51
Машина тупила буквально пару секунд. Затуп исчез именно после замены горячего термостата на холодный. Больше в системе ничего не менялось.
Дякую.
Изменено: кантер, 09 Сентябрь 2019 - 11:52
#121
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 12:08
а что именно прошивается, чтоб убрать чек при таком термосе? режимы работы корлсона или евро понижается?
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 12:19
1) меняется температура включения вентилятора
2) отключают ШИМ для нагревателя родного термостата
3) убирается ошибка по термоэлементу термостата
4) можно прошить под Евро-2 и включить мощностной режим
Изменено: кантер, 09 Сентябрь 2019 - 12:29
#123
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 12:26
пункт 4 что значит?) это ты следствие написал или думаешь можно включить мощностной режим в стандартной прошивке?
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 12:32
Не знаю, я просто переписал как делают россияне. Они там еще графики меняют.
Я так и не нашел кто это может сделать у нас в городе. Все на меня смотрят квадратными глазами.
Можно снять свою прошивку и отправить им, они делают и возвращают. Но как им передать деньги за работу не понятно.
Изменено: кантер, 09 Сентябрь 2019 - 12:34
#125
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 12:46
Тогда выше приведенный анализ
- ниачём :sm3: . ЭБУ не увидит снижение температуры за 1-2 сек. Максимум на что он за это время может ориентироваться - динамика  нажатие педали и фактор подачи напряжения на подогреватель термоса. И теоретический расчёт на понижение температуры в результате этого
А то, что при температуре 92 затупа нет - так ЭБУ  считает эту температуру не оптимальной рабочей, а недогревом и импульс впрыска рассчитывается из необходимости вывода ката и двигателя в оптимальные режимы
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 13:56
- ниачём :sm3:
Це некоректне твердження бо.
Не згіден по кільком пунктам.
-Яка взимку температура ОР у малому колі?Тобто тоді,коли термос взагалі навіть не думає відкриватись?
-Потрібно міркувати з тих позицій,що 92 це температура початку відкриття,а не повного відкриття термоса.Тобто двигун за момент відкритя термоса прогрівається більше.
Тільки в дизельних двигунах вказується температура повністю відкритого  (92)термостата.
З огляду на оцей показчик-двигун вважає цей показний оптимально робочим.
А я поставил термостат на 92 градуса расход не изменился совсем, давление в системе стало заметно ниже. Вентилятор включаются первая скорость при 97 и до 92, вторую за все лето так и не слышал ни разу(выше 97 не было ни разу).
#127
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 14:06
на 90+ обороты уже стоят ровно на 800 и мгновенный расход тоже в норме. я тоже думаю, что после 90 мотор считается прогретым, если за бортом не минусовая температура. Не знаю начиная с какого минуса, но зимой обороты при холоде держатся чуть выше чем 820-830 на глаз для постоянного догрева.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 14:23
Це некоректне твердження бо. Цитата
Твердження стосувалось процитованої частини.
Це якимось чином відміняє залежність  розрахунку паливної корекциї від температури ОР? Чи таке явище, як підвищенний  розход взимку є новиною?
Тоді нащо  його гріють до 105?
.  . В ЭБУ таргетное значение 750-770. Откуда лишних 30? Может недогрев?
. Мгновенный по БК в л\ч?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 14:31
розхід взимку росте  від прогріву двигуна,елементів трасмісії,рухомих частин,та їх експлуатації в залежності від температури оточуючого.
Також він росте в залежності від температури оточуючого середовища,а не температури(вона є умовно сталою завдяки термостату) двигуна.
Є різні норми списування(це нормативно закладено наприклад на автопідприємствах) ПММ залежно від конкретної від'ємної температури( у конкретний день експлуатації)(починаючи від 0 градусів і нижче) навколишнього,а не двигуна.
Дик Євро 4?...
Вибачився,але "ніачьом"-не відповідає дійсності.
Изменено: Юстас, 09 Сентябрь 2019 - 14:29
#130
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 14:46
Дик Євро 4?..
Дик  саме  за рахунок чого досягається євро-4 при 105, а не при 92?
Стосовно виділенного в контексті логіки пояснення процесу - відповідає. Змістовність іншої частини повідомлення  заперечень не викликає : масло таки маслянє...
Изменено: Andre_71, 09 Сентябрь 2019 - 14:48
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 15:05
Взагалі всі питання відпадають.
Окрім світла від чека все інше позитив.
Наявність термоса  без підігріву правда тільки через пар-тройку днів...
#132
    • Сообщений 49385
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 16:16
Наверное обмлуживаю неправильные XEPы и XERы. Никаких проблем из вышеописанных не наблюдается.
#133
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 17:57
Стрелка тахо стоит на 800, но возможно она не показывает 20-30 оборотов.
Мгновенный да - л\ч. В идеале на прогретом z16xe1 расход 0,6-0,7 л/ч. Можно посмотреть это когда температура будет 92 и спор решится)) Я если буду завтра телепаться в пробке - посмотрю. Но мне кажется расход соответствует стрелке тахо, если не включать кондей
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 18:51
Z14xep термостат без подогревателя и температура начала открьітия 92° как-то в евро4 впихнули. Имхо 105° не для евронорм.
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 19:18
Обслуживать и эксплуатировать это разные вещи.
Наверное такое же мнение как у тебя у американцев в сервисе на наши горячие термостаты, типа вот идиоты нафига они греют тот двигатель если производитель поставил холодный термостат.  :sm13_:  Еще раз напомню что в Америку Сатурны(Опель) идут с холодными термостатами на 92гр. без электронного управления.
#136
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 19:24
Стрелка тахо может чётко стоять  только напротив деления. Все остальные значения чётко идентифицировать невозможно, онли сканер с цифрами.  Там, где обычно стоит стрелка прогретого Z16XEP|XE1 на х.х (ровно на одно деление ниже 1000) - это 750 об\мин..(одно деление - 250 об)
В идеале на моём прогретом до 105-107 расход 0,5-0,6 л\ч  И это с кондеем постоянного привода. Но л\ч - это х.х.,плюс\минус пол-ведра. Нас интересует расход в динамике, кода мотор отдаёт  не 4-5 процентов своих возможностей , а хотя бы 30-50 %.Нужны серьёзные диагностические приборы, стенд Поэтому утверждать о неизменности расхода при изменении температуры ОЖ по меньшей мере некорректно.
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 19:28
Первое попавшееся в гугле читаем - https://www.kolesa.r...eny-na-peregrev
#138
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 19:29
Для повышения КПД. Т.е. в результате всё равно для повышения экономичности и, следовательно, экологичности. Тобто для возможности ужесточения евро-норм.
Ну или давай свой вариант ИМХА...
кантер
кантер
    • Сообщений 658
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 19:39
У меня пробеги до 100000тыс.\год и разницы в пробеге на одном и том же количестве топлива я вообще не заметил при замене на холодный термос. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Расход газа в режиме такси днем и в рабочее время +-11.5-12л., Выходные дни +- 10-10.5л.
Расход на прогретом до 93-95 без кондера 0,7-0,8л\ч. он не изменился, так и было при 105гр.
Да кстати если вы не заметили что когда вы включаете кондиционер, рабочая температура понижается на родном горячем термостате.
Изменено: кантер, 09 Сентябрь 2019 - 19:53
#140
    • Сообщений 15423
Опубликовано 09 Сентябрь 2019 - 20:05
Вот, в принципе, то  что я имел в виду.. Оценка с точностью +\-5 %. в то время как при разработке новых технических решений под очередное евро-х за счастье пойматьхотя бы пол-процента\процент с одного решения.
В общем если ставить во главу угла вполне осязаемый  ресурс, а не эфемерную эко***ию, то спорить не о чём.
Только при температуре забортного воздуха выше 30 или 35*С. Во всяком случае у меня так. Заметил на 3-4 год эксплуатации. Вполне логичное решение, учитывая возрастающую нагрузку на двигатель и уменьшение эффективности радиатора системы охлаждения вследствие подогрева  воздуха перед ним  кондесором кондея. Что наталкивает на мысль, что у европейских инженеров таки не стоит  тотальная задача убить двигатель любой ценой...
Изменено: Andre_71, 09 Сентябрь 2019 - 20:06
