Astra H 1.6 температура открытия термостатаZ16XE1 он же XEP при какой температуре на ХХ выходит на большой круг
термостат температура
261 ответов в теме
    • Сообщений 15423
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 08:59
Утром проверил - при выключенном зажигании показывает 85
Х.з... Возможно, зависит от двигателя и прошивки. Хотя на российском астра форуме фигурирует только 73.
П.С. Может это как-то заязано на то, что температура держится на этой отметке?
Могу предложить подключить светодиод параллельно нагревательному элементу, вывести в салон и проверить не включается-ли подогрев впроцессе езды. Может косяк в ПО.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
  • Авто:Opel Astra H GTC MTA Power Red
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 09:10
Спасибо. Надо попробовать... Диод вешать на коннектор? Не приведёт ли это к ошибкам?
Изменено: Dolmaximus, 26 Ноябрь 2013 - 09:10
    • Сообщений 15423
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 10:42
Возле фишки в провода врезаться можно. Сопротивление диода большое, ошибки не будет.
П.С. Только светодиод надо через резистор ~0,5-0,7 кОм включать - напрямую он сгорит при подаче напряжения подогрева. Ну и полярность тоже имеет значение а что бы не мудохаться с поиском массы на подогреве молжно включить два диода параллельно, но встречно направленные. Один по любому засветится при подаче напряжения.
 Dolmaximus, ещё возможен вариант, что у тебя прошивка ЭБУ для стран с жарким климатом. Там могут быть  правленые карты температуры. Дима loop вроде заливал такую, для ОАЭ, но вот про температуру тогда не обсуждалось.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 10:47
Понь. Спасибище!
Решил, что врежусь в провода и тестером буду мерять напряжение. У меня термос открывается при 80-ти на холостом ходу, так что долго ждать не придётся...
#40
    • Сообщений 49385
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 14:10
Из-за кордона передали б.у. термостат под таким же номером и соответственно с такой же температурой открытия.
Ключевое слово - "б\у".
#41
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 14:44
Не забудь отписаться по температуре... :smile:  Собираем статистику..
Боюсь, ничем не помогу.  После удержания "сеттинг", сигнала и нажатия "би-си" появляется  "ноу функшн". как я понимаю, прошивать надо...
    • Сообщений 15423
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 16:51
Тест-режим должен работать и при непрошитом БК. Поэксперементируй, может какая другая кнопка будет листать меню
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 23:52
Дак ото ж... :ac:
Спросил у ребят на Драйве. Один отписался, что на 1.6XER у него открывается при 97 градусах, у второй Астры тоже 1.6 - при 108!
Понь. Спасибище!
После двухчасового простоя посмотрел температуру без зажигания. Показало уже 78...
Изменено: Dolmaximus, 26 Ноябрь 2013 - 23:48
#44
    • Сообщений 49385
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 07:04
Много.
#45
    • Сообщений 15423
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 17:07
Без включенного зажигания  у мну показывает 73 вне зависимости от реальной температуры ОЖ. Хоть -30, хоть 110. И ещё один момент- в момент прокручивания стартером  это значение становиться -40*С.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 21:24
Завтра с утреца скину клемму с АКБ.  Мож что-то изменится...
#47
    • Сообщений 36904
Опубликовано 28 Ноябрь 2013 - 16:17
  Дисплей с кнопками - клацай правой.
  После удержания "сеттинг", сигнала...
У ОВЦ (Z18XER) при 96.
Изменено: ШВАРЦ, 28 Ноябрь 2013 - 16:20
    • Сообщений 15423
Опубликовано 28 Ноябрь 2013 - 17:28
ШВАРЦ, вообще-то талмуд по Z18XER гласит, что его система охлаждения содрана  с Z16XEP и температуры открытия термоса  имеют такие же значения: 105 по теплу и 90-95 по нагрузке.
96 - это инфа из какого-то источника или личные наблюдения?
    • Сообщений 36904
Опубликовано 28 Ноябрь 2013 - 18:05
Как ? Периодически останавливаться и лезть под капот патрубки пробовать ?
Греется долго - километров 5-6.
Так и проверял.Проехал 6.5 км, Т=75, двиг работает, печка выкл, грел минут 8, при т 96 начал грется верх патрубок и Т упала до 95. Заглушил.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 09:09
Значится так. Мысли, посетившие меня в выходные требуют обсуждения....
Закралось у меня подозрение, что температура, которую вижу до включения зажигания - это последняя температура после остановки двигателя.
Момент второй. У меня трёхстрочный дисплей. В тест-режиме показывает во второй строке: "SENS." это я так понимаю какой-то датчик скорее всего температуры окр. среды. Ниже показывает буквы: V - скорость и Т - температура двигателя или охл. жидкости. Так вот при прокручивании стартером -40 у меня показывает SENS. а не T. Прикольно. Причём показания SENS. всегда на полградуса выше чем температура воздуха, та что светится в уголочке дисплея.
Вот ещё-с. Цитата с Астраклуба:
"Не знаю как на z16xe1, но на z18xer если БК показывает 73 градуса до включения зажигания - это мертвый датчик температуры ОЖ на термостате, при этом вентилятор радиатора крутится постоянно на макс.скорости и ошибка по педалям, кода не помню...что педальный тест показывает? Все по нолям?"
Каково? :blink:
Изменено: Dolmaximus, 02 Декабрь 2013 - 09:05
#51
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 11:50
Dolmaximus,
http://astra-h.ru/test_bk.html
Макс, ты это видел когда-нибудь?
Там расписано, что по чём... Может внесёт ясность.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 12:06
Dolmaximus,
Привет! Видел конечно... Только у меня дисплей трёхстрочный :smile275:
#53
    • Сообщений 15423
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 20:23
Значится так. Мысли, посетившие меня в выходные требуют обсуждения.... Закралось у меня подозрение, что температура, которую вижу до включения зажигания - это последняя температура после остановки двигателя. Момент второй. У меня трёхстрочный дисплей. В тест-режиме показывает во второй строке: "SENS." это я так понимаю какой-то датчик скорее всего температуры окр. среды. Ниже показывает буквы: V - скорость и Т - температура двигателя или охл. жидкости. Так вот при прокручивании стартером -40 у меня показывает SENS. а не T. Прикольно. Причём показания SENS. всегда на полградуса выше чем температура воздуха, та что светится в уголочке дисплея.
Мля, Макс, точно ! -40 при старте  показывает датчик внешней температуры.. Это я завтыкал... :blush:
Там "сенсор" и "дисплей". Сенсор - это, так сказать, "сырые" показания самого датчика в решётке радиатора, а дисплей - это уже обработанные процессором каким-то усредняющим алгоритмом, адаптирующим данные к нормальному восприятию...
Вот ещё-с. Цитата с Астраклуба: "Не знаю как на z16xe1, но на z18xer если БК показывает 73 градуса до включения зажигания - это мертвый датчик температуры ОЖ на термостате, при этом вентилятор радиатора крутится постоянно на макс.скорости и ошибка по педалям, кода не помню...что педальный тест показывает? Все по нолям?" Каково? :blink:
Кирдык датчику если 73 светится при включенном зажигании\работающем двигателе.
Товарищ, кажись, что-то путает - народ с XERами на астраклубе.ру. отписывался, что у них тоже 73 при выключенном зажигании. К тому же у тебя не крутит карлсон и нет ошибок.
Вот здесь ещё есть варианты извращений: http://astraclub.ru/...
Может в этом причина различий...
Изменено: Andre_71, 02 Декабрь 2013 - 20:43
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 08:59
Так-с... Ну хоть с этим разобрались...
Короче у меня есть товарищ, у него Зафира Б, все болячки с моей машинкой одинаковые. Даже уже не интересно   :sm13_: Зато бороться с неисправностями "гуртом" веселее, хотя бороться с ними на обоих машинах приходится почему-то мне :smile: .
Ну в общем у него такой же трабл с термосом ну и куча других сюрпризов. Значит дал я ему номерок термоса от Круза, заказал он себе термос Anam (новый! не знаю что за чёрт, но ему сказали, что корейский) за 400 грн! На днях будем ставить. Если будет всё хорошо - закажу себе такой-же   :smile: .
Изменено: Dolmaximus, 03 Декабрь 2013 - 09:03
#55
    • Сообщений 15423
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 17:56
Я брал  крузовский корея Daewoo, он что-то около 680грн вышел. :ac:  Дешевле не рискнул брать во избежание траблов...
Изменено: Andre_71, 03 Декабрь 2013 - 17:56
Dima_Viter
Dima_Viter
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:28
На фото термостата є всі резинки?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:58
 Нет, не все. Круговая перфорация в тарелке клапана  должна быть закрыта кольцевой резинкой. У тебя её нет. С таки м термосом двигатель, скорее всего, не прогревается или  прогревается очень долго...
    • Сообщений 49385
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 23:29
Температура открытия какая?
#59
    • Сообщений 15423
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 23:45
Доходит до 108-109, открываетс и потом держит 105-107.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 23:49
Может мне не тот попался? Открывал на 97.
#61
    • Сообщений 15423
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 23:52
У мну на упорной тарелке пружины штока выбито 105*С
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 09:56
Привет! Дюрочки на тарелочке запаяй, может ещё походит (если не зависает) :smile:
Так и я о том же... Не знаю кто такой Anam, поэтому себе заказывать не спешу. Товарищ вчера сообщил что открывается при 95С. Но он не варил его, а проливал как-то. В общем поставим на Зафирку и будем посмотреть :smile:
Короче похоже, что у тебя самый правильный термостат :jump:
#63
    • Сообщений 49385
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 09:58
Вот и мой так же открылся, +2 градуса.
На том тоже.
#64
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:50
Термостат детектед!
Вот и фото нового термоса на Зафирку.... Так сказать "ноунейм" без опознавательных знаков. Жесть!
Пришёл с прокладкой. Резинок на тарелочке нет как на Крузовском. Разъём сверху, причём на фиксаторной скобе.
Сорри за качество фоткал на разводной ключ.
P.S. Кстати подозрительное качество металла. Как на станке сделан...
  • Прикрепленный файл  IMG234.jpg   202,14К   29 раз скачано
  • Прикрепленный файл  IMG233.jpg   246,85К   30 раз скачано
  • Прикрепленный файл  IMG232.jpg   272,15К   23 раз скачано
  • Прикрепленный файл  IMG231.jpg   218,47К   19 раз скачано
Изменено: Dolmaximus, 04 Декабрь 2013 - 11:54
#65
    • Сообщений 49385
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:46
Обычный ноу нейм.
#66
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 23:34
Вести с фронта. Только что из гаража, курочили Зафиру.
Итоги: термостат установлен, заменено масло, фильтры, лампы ближнего и туманок.
Теперь о "хорошем". Термостат открылся при 65 градусах. На 66 радиатор полностью горячий. Так что деньги на ветер. :ac:
#67
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 23:42
а вернуть назад???
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 00:15
Ну завтра будет разговаривать с продаваном. Посмотрим чем закончится...
#69
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:31
что-то нашел у себя. может это тест-режим. правой кнопкой под дисплеем вызываются какие-то то ли режимы, толи параметры. позиций 15. из всего я понял напражение на аккумуляторе (варирует в пределах 13,6-14,2 вольт) и , вероянто, температура антифриза ( два показателя V: и T:) показатель V: зависит от оборотов и прогретости двигателя ( от 0 до 80, может больше при больших оборотах и прогретом двигателе), показатель T: практически не отличается от приборки (+-2С), за исключеним движения в тянучке, где приборка показывает 92, а Т: до 105). Сегодня утром включил зажигание и проверил. на улице +2, Т 0, после старт температура сразу начала расти. При движении по городу 3-4 передачи больше 80 не греется, протянулся на шулявском мосту минут 15, Т: выросла до 97, приборка 92, поехали - температура снижается. Значит термостат?
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:45
Короче V - это скорость по крайней мере у меня так. Можешь проверить.
T - это то, что нас интересует, это температура охл. жидкости.
Заведи машину на холодную и дырчи на холостых. Поглядывай на показания T и периодически лапай патрубок после термостата как начнёт нагреваться - значит открылся. Так ты определишь температуру его срабатывания. Далее сравни с данными по рабочей температуре двигателя или с паспортной температурой открытия самого термостата и всё станет ясно.
Изменено: Dolmaximus, 05 Декабрь 2013 - 14:46
