Astra H 1.6 температура открытия термостатаZ16XE1 он же XEP при какой температуре на ХХ выходит на большой круг
термостат температура
261 ответов в теме
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
  • Авто:Opel Astra H GTC MTA Power Red
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 12:12
Добрый день.
Прошу астроводов и зафироводов не проходить мимо и отписаться в данной теме.
При какой температуре на ХХ конкретно у Вас открывается термостат? Помогите, уже замучался...
Осторожно! Много букв!
Имеем Astra Н с двигателем Z16XE1. Проблема была в следующем: двигатель очень долго прогревался а зимой практически никогда.
После демонтажа термостата (температура мех открытия 105 градусов) было выявлено его зависание в приоткрытом положении.
Из-за кордона передали б.у. термостат под таким же номером и соответственно с такой же температурой открытия.
После замены наблюдаю следующую картину: на холодную, без климата, без нагрузок температура поднимается до 80-ти градусов и происходит открытие термостата. Далее термостат пасёт двигатель в этом же температурном диапазоне.
При какой же всё таки температуре должен открываться термостат без нагрузок на двигатель и включения догревателя термостата?
В ТИС есть следующая инфа:
Цитата:
Модель: Astra-H 2004…2010, Vectra-C 2006…2008
Двигатели: Z16XEP| Z16XE1| Z16XER, Z16XEP| Z18XER
…проверьте температуру охлаждающей жидкости с помощью Tech 2 (Имеется ввиду нагрев на ХХ).
Если температура охлаждающей жидкости НЕ достигает примерно 103*, вероятно заедание термостата в открытом положении и его следует заменить.
Если температура охлаждающей жидкости в радиаторе повышается до того, как будет достигнута указанная температура 103*, то термостат следует заменить.
Есть люди, которые утверждают следующее:
Цитата:
А откуда данные что он должен открывать большой круг при T 103-105? нигде не видел данного порога на открытие большого круга, у меня на Z18XE с самого начала открытие было на 65-70 градусах, после того как термостат вышел из строя (после его замены оригиналом новым) большой круг стал открываться при T 70-80. при 105 градусах включается вентилятор и сгоняет T до 85-90 градусов. Эту температуру можешь изменить в сервисах подключившись к мозгам через компьютер. Так что если ты заменишь термостат ничего не изменится. У меня летом он доходит до 105 градусов быстро, если погода холодная то и вовсе больше чем 80-90 не поднимается (если включена печка). сейчас при T +5. +8 Градусов тоже но 105 не доходит. Максимум уперлось в 98 градусов.
Так всё таки при какой температуре на ХХ у Вас открывается термостат? Помогите, уже замучался... Не хотелось бы совершить тупую покупку нового термостата, чтобы наблюдать такую же картину..
Изменено: Dolmaximus, 25 Ноябрь 2013 - 15:20
zamalatb
zamalatb
    • Сообщений 2836
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 12:34
на 80 градусов термостат открывает большой круг, а на 105 включается вентилятор.
у меня так на z16xer, тоже заклинивал термостат, менял на оригинальный.
Изменено: zamalatb, 25 Ноябрь 2013 - 12:35
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 15:24
на 80 градусов термостат открывает большой круг, а на 105 включается вентилятор. ......
zamalatb, это не для Z16XEP\ХЕ1\XER. Минимальная температура включения вентилятора(1 ступень) на XER - 108*С. Есть прошивки со 112*С.
Dolmaximus, правильный термостат на этом двигателе открывается на большой круг при 103-106*С. У меня с нуля всегда было именно так. После замены термостата(по причине обрыва нагревателя) на новом температура сместилась на 106-108*С. При 80*С ничего не открывается, Только при увеличении нагрузки сдвигается на 90*С.
ИМХО,
Из-за кордона ... б.у. термостат под таким же номером и соответственно с такой же температурой открытия.
кроме такого же номера и такой же температуры имеет ещё и такой же  дефект...
П.С. Себе ставил новый, от шевроле-круз. Не рекомендуется ставит от ДЖЕЙ-ки с пластиковым корпусом.
Изменено: Andre_71, 25 Ноябрь 2013 - 15:25
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 15:27
ИМХО,
Слава яйцам, хоть какая-то ясность....
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 16:51
Добрый вечер!
Если по городу двигатель прогревается (показывает 90-92), но при движении за городом на 5 передаче температура падает до 75, значит заклинил термостат?
Меняется только термостат или с антифризом?
Изменено: Youri, 25 Ноябрь 2013 - 16:52
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 16:54
(показывает 90-92
Youri, где показывает? Приборка или БК?
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 16:57
Приборка
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 17:08
Приборка в данном случае "ниачём", чисто глаз порадовать. Надо смотреть по БК или сканером. Сдвиг температуры открытия термоса на 90*С происходит в режиме повышенных нагрузок(более 3-3,5 т.об) при интенсивном дросселировании. Ещё при работе компрессора кондея при наружной температуре выше 35*С, но это так, к слову. Так что если падение температуры совпадает с выше указанными условиями, то с термосом всё Ок. Если же это происходит при пенсионерско-овощном режиме движения(80км\ч при 2300об.) и при этом печка не включена на близкий к мах. режим, то , скорее всего, подклинивает термостат
Изменено: Andre_71, 25 Ноябрь 2013 - 17:10
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 17:14
дело в том, что раньше (последние 6 лет) такого не было. проявилось недавно с сезонным снижением атмосферной температуры
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 17:43
Youri,  чтобы зря не сковыривать термостат(хотя там ничего сложного), я бы помониторил реальные показания датчика, если есть возможность. А вообще за такой период эксплуатации довольно часто выходит из строя уплотнительное резиновое кольцо  клапана(разъедается или подрезается) и при фактически закрытом термосиловом элементе клапан реально пропускает на большой круг.
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 17:58
нужно ехать на укравто, а там только подключить сканер стоит как поменять термостат.
антифриз обязательно менять?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 18:08
У тебя АКПП?
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 18:10
5 мех
а какое отношение имеет антифриз к коробке?
Изменено: Youri, 25 Ноябрь 2013 - 18:11
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 18:13
В вектре разве нет показаний температуры в тест-режиме БК?
5 мех
Не обязательно.. Было критично у кого масло из радиатора АКПП попадало в систему охлаждения. От  этого дохло то самое резиновое уплотнение. Хотя для крузовского термоса и это не критично - там резинки нет, один металл...
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 18:33
у моей нет
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 19:11
у моей нет
Нет тест-режима БК или нет показаний температуры? Какой дисплей и магнитола?
Изменено: Andre_71, 25 Ноябрь 2013 - 19:13
    • Сообщений 36904
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 19:26
Надо потрогать рукой патрубки (верх и низ) при Т=80. Если они горячие - то термостат открыт.
у моей нет
Не может быть. Ты просто не знаешь, как им воспользоваться.
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:15
Нет тест-режима БК
    • Сообщений 36904
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:19
ы.
Нет тест-режима БК
Значит без родной магнитолы (кнопку Сеттинг не нажать).
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:21
может и не знаю. у меня пустая комплектация 2006 года. на октавии были кнопки управления на правом рычажке, можно было все посмотреть. здесь такого нет
магнитола родная, только сеттингом я устанавливал время и календарь, больше ничего мне не предлагалось
    • Сообщений 36904
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:26
При включенной музыке : зажми сеттинг (5 сек), пикнет, правой кнопкой на мониторе листай режимы Тест Мода. Если монитор без кнопок - то что то другое нажимай для листания.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:27
Нет тест-режима БК
Youri, по поводу тест-мода БК посмотри здесь
Youri
Youri
    • Сообщений 22
  • Авто:OVC 1.8XER
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:29
ок. спасибо завтра поупражняюсь)
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:35
На четвёртой странице меню будет строка "Coolant". Это температура  ОЖ. При выключенном зажигании будет показывать 73*С. Это нормально. В остальном - по обстановке...
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 21:20
Не забудь отписаться по температуре... :smile:  Собираем статистику..
    • Сообщений 36904
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 21:27
OVC 1.8XER
Opel Astra H
На ОВЦ показывает реально - 3 градуса например. Сча пойду проверю, правда 2 часа только стоит.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 21:35
У мну тоже вроде реально показывает равно температуре окружающей так сказать среды.
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 21:39
показывает такую температуру, когда двигатель чуть-чуть только остыл, а если с утра заводить то покажет с нуля
    • Сообщений 36904
Проверил.
Зажигание выкл. Включил радио и наклацал Тест Мод. Т=102
Включил зажигание Т=39.
Завел двиг Т=39 - ...38-39-40...заглушил.
Зажигание выкл. Включил радио и наклацал Тест Мод. Т=40.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 22:10
Проверил.
А по поводу термостата посмотри, плиз, при какой температуре открывается...
#31
    • Сообщений 36904
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 22:20
Как ? Периодически останавливаться и лезть под капот патрубки пробовать ?
Греется долго - километров 5-6.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 23:28
Зажигание выкл. Включил радио и наклацал Тест Мод. Т=102 Включил зажигание Т=39.
Ну, в общем тоже кагбе не совсем реал, цифры отвлечённые...
Но спорить не буду, видимо на ОВЦ реализовано по другому. На ОАН это значение(73*С) взято как аварийное для расчёта смеси мозгами в случае отказа датчика ТОЖ. При выключенном зажигании данных с датчика нет  и горит аварийное значение параметра. При включении зажигания показывает реальную темп. охлаждающей жидкости.
У тебя не должно так быть... :sm12: Мы точно об одном и том же говорим?
Да, тоже где-то так, от 4 до 6 км в зависимости от погоды и режима езды...
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 23:49
Наверное всё-таки не об одном и том же. Я просто до включения зажигания ни разу температуру ОЖ не смотрел. Обычно перед стартом ключ вставил, повернул, наклацал температуру и завожу. Завтра посмотрю сколько точно показывает до включения зажигания.
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 00:19
Ух ты блин!  Лезть....  Нее... так не надо напрягаться - ещё грыжа вылезет.
Прочтите суть вопроса темы: "При какой температуре на ХХ конкретно у Вас открывается термостат?"
Теперь вопрос к Вам: "А чё приходил-то?"
P.S. По крайней мере до 80-ти градусов мой двигатель прогревается на ХХ пока выкуриваю сигарету. Сумасшедшая потеря времени на опыты, неправда ли?
#35
Dolmaximus
Dolmaximus
    • Сообщений 178
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 08:50
Утром проверил - при выключенном зажигании показывает 85
