Иван Петрович неужели все так просто? ну признаюсь честно...для своего возраста видел много авто и разбирал в них карты,потолки,иногда всю машину...все немцы практически....опель, бмв почти все кузова,кроме F-ok) audi,range rover... в них очень часто стоит дорогая акустика..немного отклонился от темы... к чему это я, да к тому,что нету у них ни в одной шумоизоляции..кусочек 20-20 см по центру филенки и все! НО музыка таки играет круто,красиво, не так как у девяток...а красиво...поэтому шумоизолиция не дает глобального эффекта,нежели правильное расположение динамиков и качеств акустики
Все не так просто :) простым кажется только на первый взгляд.
я к чему тебе вел.... вот есть машина тот же лексус... стоит там марк левинсон... ну скажем дорого или нет но думаю 3 тысячи она стоит как минимум,если хочешь такую опцию... эти парни изначально хорошо разбираються в акустике Hi-Fi, звучит если кто слышал очень классно... но блин у них нет слоев виброизолиции потом еще какой нибуть хрени...а играет то здорово! красиво + не рыппит ничего абсолютно!!!!
ответ на вопрос :весь вопрос в деньгах. Чтоб ничего не рыпело, играло здорово и красиво, а не как в девятках :) нужно чтоб мощность магнитолы соответствовала мощности динамика, и на динамик подавался сигнал из его частотного диапазона, то есть тот сигнал какой он физически сможет отыграть. В девятках все рыпит, потому что мощность магнитолы 18Вт а номинальная мощность среднего 16 динамика-35Вт, магнитола не может его раскачать и кроме того на динамик подают сигнал, какой он в силу своих возможностей физических и малого размера просто не может отыграть.
Чтоб перестало рыпеть можно сделать следующее:
- на магнитоле с помощью встроенных кроссоверов (фильтров) обрезать верхние и нижние частоты
- поставить усилитель
- поставить компонентную акустику какая будет уже с кроссовером, чтоб каждый динамик играл свое
- как вариант поменять динамики на более чувсвительные и с меньшим сопротивлением и тогда оно зазвучит нормально (правильнее будет сказать лучше чем было)
Чтоб этого всего не делать и не рыпело, производителю дешевле:
-поставить динамик менее мощный (если взять в руки штатный динамик и тот какой продают сейчас на рынке, то штатный будет в 2 раза легче, может даже быть с пластиковой корзиной а не металлической, будет с бумажным диффузором, с подвесом из какого-нибудь полипропилена, и будет иметь маленький ход) зато будет играть свои 150-200Гц
-обрезать на штатной магнитоле изначально частоты ниже 100 Гц (если к штатной магнитоле подключить нормальный динамик, который в другой машине, на обычной магнитоле будет отлично басить- то на штатной, мы баса не услышим, его там просто нет с завода)
Таким образом производитель экономит деньги а пользователь получает не рыпящий звук, и все довольны :)
Делал у себя шумоизоляцию, выбросил старые динамики-поставил Infinity, бас конечно был хороший (около 800грн пара). Когда продавал машину, поставил динамики Пролоджи (200 грн. пара) человек какой покупал машину, разницы даже не ощутил (хотя и был проинформирован), играли примерно так же по громкости,с басом (только уже не таким низким) и не рыпело. То есть с шумоизоляцией, даже не дорогие динамики будут намного лучше играть чем дорогие без нее, только что в дешевых динамиках Вы не услышите самых сладких частот.
Изменено: D_V, 21 Декабрь 2013 - 00:37
