Как почистить топлывный фильтрАстра G
25 ответов в теме
Prok
Prok
    • Сообщений 380
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Twin Port
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 08:31
Вот хочу почистить топливный фильтр который грубой очистке. Находится вроди возле бензонасоса в баке. Вопрос: кно знает как до него добраться, как его самому в общем почистить??? Или лучше туда самому не лезть?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 09:27
Вынуть бензонасос из бака через лючок под задним диваном) и фильтр заменить.
Prok
Prok
    • Сообщений 380
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 12:50
Тобишь ничего сложного???
А через сколько его нужно менять?
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 14:13
смотря каким фе заправлялся.
Можно заправится один раз и сразу на замену
    • Сообщений 49391
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 15:12
Prok, не нужно его менять. Карбклинером промой и всё. И шланги не перегни, когда насос на место ставить будешь. Перед демонтажом промой и продуй верхнюю крышку на баке.
Prok
Prok
    • Сообщений 380
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 16:39
Та я не менять его хочу, а просто его прочистить. Вот и думаю сам справлюсь или заехать куда. Так как понятия не имею с какой стороні подходить.
Благодаря Вам думаю, что справлюсь сам. А кто себе данную процедуру проделывал?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52187
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 16:45
Ты ВИНС для начала купи, отложения на сетке только он возьмёт, иначе процедура будет бесполезной.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 23:15
Карбклинером потом сжатым воздухом.Если пластик не белый уже а желтый-я бы заменил сразу ее на новую-благо не мульен стоит....
Сняв топливный модуть всборе,сразу посвети фонариком на дно бака(в месте насоса)на наличие каки-если будет ннада вычерпывать(отсасывать шлангом)
Ах да-уплотнительное кольцо резиновое крышки бака сразу прикупи-оно одноразовое.Вроде все :sm1:
    • Сообщений 49391
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 01:18
LEXA SHUMI, кольцо многоразовое. Даже на ОВЦ .
    • Сообщений 24901
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 01:26
Не думаю,что по составу оно отличается от ВАГеновского....
Prok
Prok
    • Сообщений 380
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 11:18
Спс. А какой пластик??? И как его купить (код или как он називается)? Тоже самое по кольцу - как его купить?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 12:18
Prok, ты выборочно читаешь? :sm13_:
Судя по моему опыту ремонта  Опелей, таки отличается. :ad_new:
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 12:47
Отцу на мазде сетку так и чистил.
А если  мыть авиционным керосином ничего?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 12:58
Ничего и не будет. В том смысле, что не отмоется ничего.
Prok
Prok
    • Сообщений 380
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 13:44
Ну так а сколько стоит Карбклинер а сколько новый фильтр. Может оно один на один? Так проще на новый заменить. или как?
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 21:07
А чего тогда керосин используют для промывки форсунок? :blush: Пробиватель грязи? :sm12_:
Карбклинер стоит 55+/-5грн.
Сетка смотря чье производство.... На вектру а  стоит 50грн, откровенное га...но....
На мазду примаситопливный фильтр стоит 350грн, а сетка еще дороже :smile275: тогда было проще карбклинером помыть :sm13_:
Тем более еще остается помыть клапан ХХ для моей машинки :ad_new: :sm13_:
    • Сообщений 49391
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 22:42
Пойду я из этой мажорной темы. :sm13_:
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 23:02
Посиди покури :sm5:  :sm13_:
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 08:13
:rofl:
Prok
Prok
    • Сообщений 380
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 13:57
:sm13_: Погодь. Яж спросил просто.  :sm12_: Малоль...
Буду промывать!!! :private:
vinitek
vinitek
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Вектра С
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 23:47
А Крот жидкость для прочисти канализ. не возьмет мы им сажевый фильтр промывали все ОК. Цена вопроса 15 грн. Только с руками осторожно гадость еще та.
Сначала мокни небольшим участком  кто его знает из чего твоя сетка сделанна.  С пластиками осторожно, случаев еще небыло но все же китайцы растут в плане нанотехнологий :sm13_:
    • Сообщений 49391
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 00:03
:faceoff:
vinitek
vinitek
    • Сообщений 51
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 22:53
Да может с топливным фильтром и перегнул, но сажевый фильтр крот очистил на ура.
санек30
санек30
    • Сообщений 2016
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 00:10
Снимал у себя насос,думал сетку поменять,так и не понял как ее снять,отделить от насоса.Потому почистил(хотя чистить было не чего странно за 79т.км.) на сетке ничего не увидел,собрал обратно.
Prok
Prok
    • Сообщений 380
Опубликовано 29 Март 2014 - 14:35
тоже самое... КАК ОТДЕЛИТЬ СЕТКУ ОТ НАСОСА?????
    • Сообщений 49391
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:58
Аккуратно, вниз.
