1. похоже на плохое топливо
2. конденсат в бензобаке и в топливной системе.
3. пропускает клапан обратки
4. засрана вся система в моноинжекторе (под иглой особенно на карбикеЯ)
5. замокают свечи от перелива (пропускает тот же моник)
замени топливо, выкатай до нуля и потом залей 10 литров хорошего топлива 95 премиум и туда залей 400-500 грамм чистого спирта можно медицинский или денатурат постарайся лить бензин со спиртом уже перемешаным в канистре например.
потом замени топливный фильтр обязательно.
если не помогло тогда разбирай топливку+моноинжектор и перечищай и проверь утечку давления в топливной системе (но думаю просто засрано все+побиты прокладки моника)
если и это не помогло, то тогда ремкомплект в руки и моник полностью перебирай.
и проверь контакты на акб, клемы перечисть, проверь контакты генератора (я сталкивался с такой хренью однажды, оказалось просто не затянуты клемы акб
Изменено: kovarniy, 16 Ноябрь 2013 - 12:07
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
