Шаманим ГРМ двигателя Z14XEPРабота с коментариями + фото
202 ответов в теме
#71
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 19:36
Пришла наконец то долгожданная помпа HEPU (вроде как запиленый GM)
а также попутно был приобретен ремень вспомагательных агрегатов "континенталь"
И сразу же все было установлено на двиг, (уж очень надоело быть пешиходом ),залит пока временно  старый антифриз(на случай  утечки),масло залито новое. И так первый пуск  :sm3: ,а дутки -стартер маслает а двиг запускатся не хочет,в голове все перевернулось-что за хрень, все делалось очень скорпулезно,пересмотрев все соединительные фишки-ничего не было обнаружено-все нормально.Скурив нервно сигаретку пробуем ещо раз,только покрутив стартер подольше - И вот оно  :jump: двиг запустился - ура , ошибок не высвечивает .
Дизельный звук ОТСУТСТВУЕТ   :sm302:
#72
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 20:09
Глушим двиг ,очередной пуск - без проблем с пол тычка.Погрев чуток двигател все было осмотрено на предмет утечки ОЖ или масла,
Дальше уж очень интересно погазовать,тойсь испытать как оно с заглушеным клапаном ЕГР , первые резкие нажатия на акселиратор двигу не понравились - тойсть берет обороты реско но когда убираеш ногу с педали он  чуток в непонятке есть скачки при сбрасывании оборотов.Двигатель глушился и заводился неоднократно и каждый раз я газовал и слушал как падают обороты,после очередной заводки вроде все стабилизировалось,толи комп привык что нет ОГазов толи чтото другое-незнаю.Отчетливо слышно (клацанье)  как срабатывает клапан ЕГР при реском наборе оборотов и при их скидывании (раньше я такого не слышал,или не обращал внимания-незнаю)
Ещо один нюанс я заметил - Холостые обороты ниже чем были раньше,из за этого чуть-чуть возникает детонация,двигатель не глохнет - но его  работа на холостом мне не нравится .
Тут уже задумался может зря я заглушил этот клапан ЕГР  :sm28:
Сегодня авто с гаража ещо не выезжало, все тестилось на месте -  Завтра будем тестит в движение ,думаю поездить с недельку и если холостые обороты так и будут низкие,заглушка будет снята.
#73
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 09:49
Я когда глушил ЕГР - холостой оставался прежним. Недостатки заглушенного ЕГР будут в другом проявляться.
Думаю проблема явно в подсосе воздуха.
Сборка коллектора (двух его частей) герметична получилось? Ни раз на форумах читал, что собрать его обратно не у всех получалось...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:18
Да зборка там геморойная- закрыть его чтоб защелки закрылись ну очень трудно , я мазал по резинке (которая прокладка) з двух сторон  ,тоненький как мне показалось слой герметика,но закрыть чтоб все защолки защолкнулись у меня так и не вышло,передние и задние закрыл ,ну а боковые ну ни как - розщитывал на то что герметик будет держать.Теперь вот не знаю - снимать его нахрен на зад и плотно садить на герметик , блин этой прокладки чтоб заменить НЕТ в продаже.
#75
    • Сообщений 49391
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:44
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, это не резинка, герметик , его удалять надо полностью.
#76
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 12:44
Это точно ? Мне Юстас говорил что с этой прокладкой нада быть осторожно и что герметик там не поможет  :sm3:
Короче опишу ситуацию полностью,так как я ее вижу и слышу, а вы с моих слов - подскажите где копать.
В очередной раз убеждаюсь что все ремонты нужно делать частями,(тойсть сделал одно - проверил,испытал -потом ковыряеш другое, а не так как я сделал опираясь на то что долго пришлось ждать помпу,розковырял все и теперь незнаю где искать проблему -Толи в колекторе , толи в заслонке, толи в клапане :sm3:
Севодня с утра запустил  холодный двигатель ,а на тахометре в место обычных(как раньше)1200об  - 1100 :sm3: , почему ?
Двигатель прогрелся обороты упали вроде как к 800 может чуть меньше ,но мне кажется что раньше на этих 800 об двиг работал как то более стабильно.
Теперь начинаем давить и отпускать педальку акселиратора  -  Замечаем такое : набрав примерно 2000об  потихонько отпускаем педальку ,   получается такое - от 2000об к 1000 обороты падают как нада плавно без рывков,  затем между 1000об и 800 гдето в раене 900об присутствует рывок,провал,детонация незнаю как это правильно назвать ,раньше такого не было,обороты падали все время плавно.
Подскажите из зачего это ?                (Я все таки думаю что это клапан ЕГР виноват)
В чем ?
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 04 Декабрь 2013 - 12:55
#77
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 13:37
Я уже писал о своем неудачном опыте глушения клапана в соседней вашей теме.
Я тоже глушил ЕГР. Проездил с заглушенным год и сейчас все вернул назад.
На сколько я понял - он влияет на смесеобразование. Только вот не происходит это все сразу и соответственно заметить тяжело.
А чувствуется это при плавном наборе оборотов в районе 1500-1800об. Именно при плавном разгоне. Если резче нажимать на газ - то все ок.
В теме про ЕГР я уже спрашивал почему у меня постоянно авто в долгосрочной коррекции топлива уходит в -3%. При том, что в 0% ДВС гораздо лучше себя чувствует.
И при 0% подергиваний нет, а при -3% есть. Сейчас все вернул назад. О том что авто может посипываться - забыл вообще. И долгосрочная коррекция сейчас от 1% до -1% (в зависимости только городская езда или после трассы).
Сразу заметить не получается т.к. ЭБУ сам вносит поправки кратковременной корректировкой. И по началу, пока долгосрочная не скачет реально кажется, что авто легче разгоняется. Но потом, после долгосрочной корректировки, разгон становится прежним + посипывание авто.
В моем случаи 2 скорость и чуть-чуть газа и мне казалось, что я снова пересел в жигуль с забитыми жиклерами.
Но обратно ж, двигатель двигателю рознь. И ваш ЭБУ со своими датчиками - может видить все это по другому. И соответственно по другому себя вести...
    • Сообщений 27471
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 13:52
Це дійсно так...Я мав на увазі,що герметик не замінить цю прокладку..
Колектор тобі все таки треба з'єднати...Для цього візьми розсувні обценьки  і все у тебе вийде...
Єдине щоб я зробив,-зняв колектор ,розібрав його,перевірив чи ніде не завернув прокладку і зібрав наново...
Здається мені що у тебе є підсос повітря...Я можу помилятись,але схоже
#79
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 14:01
Юстас,Дякую,дуже чекав цієі відповіді.
А з прокладкою що робити , - замінити іі повністью герметикром ?
#80
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
  • Авто:opel astra g z14xep
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 14:22
у меня после заглушки егорки наоборот обороты повысились
а раньше боло ровно 750
это может бить из за егорки или что то другое ???
    • Сообщений 27471
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 15:48
Признатись чесно,я так і не знайшов герметика,який би був 100 відсотків бензостійким...Тому ставити на герметик замість прокладки(чи нехай це буде якийсь заводськийй герметик)-я остерігаюсь...Нехай це і питання релігії...
Ставив завжди назад прокладку і все було гаразд...
#82
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 16:59
Розібрав тільки що колектор,подивився по прокладці де був герметик - ніби все нормально ,прилягала вона.
можливо підсос був десь в іншому місті: під колектором ,чи під заслонкою - я там не підмащував герметиком .
Питання остається відкритим : Чим замінити цю прокладку, а що  герметик Виктор Рейц  не підійде?
#83
    • Сообщений 49391
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:49
Формируешь Виктором прокладку с одной стороны, с другой просто промазываешь. Сформированная сохнет около двух часов, промазанная три минуты. Собираешь. Всё.
З.Ы. Старая "прокладка" рано или поздно засвистит.
#84
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 323
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:20
Добрый вечер!
Что бы не плодить темы. Вопрос по поводу оборотов ХХ.
 Все время тахометр на ХХ и прогретом двигателе показывал на 3-ю риску( я так понимаю 750 об.) А сегодня обороты ХХ поднялись до уровня примерно как на фото у Serg84 (пост 80). С чего такое может статься?
P.S Вчера менял масло в двигателе и поменял свечи, бензином ни вчера ни сегодня не заправлялся.
Спасибо за ответы
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:08
Кокоче попробовал я собрать колектор без прокладки ,чтоб посмотреть садятся ли в пази защолки  -  садятся,но с большим усилием, м... ДА :sm19:  , мажем обратно по верх старой прокладки виктором (пришол друг слава богу) и в перед душить сцуку, ели ели мы ее замудохали обломав при этом пару фиксаторов-но хер с ними  теперь думаю точно там все герметично.Собрав все кишки в зад заводить вчера не стал,хотел чтоб герметик застыл,да и друг зашол с 0,7л "Хлебный дар" да под селедочку ,короче вечер удался.
#86
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:25
И так очередной запуск , на прогреве нормально 1200об,прогрелась ,тоже нормально 800об ,газуем и отпускаем обороты падали по началу нормально вроде как без рывков, тестим дальше - даем прогрется до робочей температуры (гдето 80-90С) опять газуем и отпускаем и замечаем что в раене 900об всетаки присутствует маленький перепадик :sm3: незнаю может так должно быть - Если кому не лень, я имею владельцев авто с таким мотором как у меня - попробуйте как у вас -есть такое или нет .
Ещо одно заметил - при заглушеном ЕГР из глушителя течет рекой (толи конденсат,толи недогоревшее топливо  :sm3: НЕ нравится мне это.Получается спасаем впускной колектор от нагара,а убиваем кат и всю выпускную систему. Даже и не знаю ,буду наверно убирать заглушку из ЕГР.
#87
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:06
на верное и я буду чистить в пускной и уберу заглушку (если не прогорит)
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:18
serg 84,А как у тебя - подергивание есть в раене 900об когда газ отпускаеш ?
#89
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:27
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР,я  сегодня 0:00 буду ехать с робори проверю и отпишу ща машина уже холодная (я так по немаю у тебя дергает на гарячую)
если тебе срочно то ча буду греть
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:42
:sm17_2:
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:44
Cr-z,  конденсат???
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 14:48
Cr-z,  конденсат???
:sm17_2:
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:12
я надеюсь это из за холодной погоды
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Конденсат ,то конденсат,но по мойму когда не был заглушен ЕГР так с выхлопной не перло (капало но чуть чуть)
serg 84 если не впадло спалить стопочку бензина(ради эксперемента) ,то давай щас проделай такое ,: Греещ 80С ,затем нажимаеш на акселегатор (гашетку,газ,тапку :sm13_: ) где то до 2000-3000  и убрал ногу с педали  - обороты падают ,ты внимательно смотриш на тахометр и так же внимательно слушаеш мотор,гдето в раене от 1000 до 800 мотор как бы чуть чуть вздрыгивается,но доходя до 800 работает нормально.
Так вот прислушайся есть ли вот это самое вздрыгивание в раене 900 оборотов(оно ели ели чувствуется и произходит доли секунды)
#95
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:14
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, уже иду
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:39
Я уже щас снял клапан ЕГР -отодрал заглушку обезжирил ,нанес герметик ,подождал 15мин и буду щас ставить на место,и собирать все в зад, через часик заведу и отпишусь о результате.
Уже собрал ,подожду чтоб герметик схватился ,залью ОЖ и будем заводить слушать.
#97
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:43
все ровно без подергиваний (если роздуплюсь как скиду видео)
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:51
serg 84, а обороты на прогретом до скольких падают?
До деления( рисочки на тахо) в 750оборотов, я так понял из твоего фото стрелочка не опускается .
#99
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:56
уже опускается 750 ровно как ранше
мож это комп вносит свои корективы
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:57
чудо машина  :sm3:
#101
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
а ты заглушку убрал или оставил???
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 16:24
Убрал .
Мне кажется что комп уж очень не хочет ее
#103
serg 84
serg 84
    • Сообщений 41
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 16:34
а ка обороты выровнялись ,так что стоит ее убирать ???
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 16:42
Ещо не знаю, жду когда герметик схватится.
Через час будет РЕЗУЛЬТАТ.
#105
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 21:10
ну что, как?
