Шаманим ГРМ двигателя Z14XEPРабота с коментариями + фото
202 ответов в теме
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 17 Ноябрь 2013 - 12:27
И так продолжим
Поменяны цепь и гидронатяжитель
В моем случае виновником ТОЧНО была ЦЕПЬ
Специалино для БУХа  "розтягнутость цепи"
начало                                           конец
Теперь для викт  в моем случае гидронатяжитель богу душу должен, нифига с ним нет в сравнении с новым(люфт штока одинаковый шо в новом шо в старом, разве шо пружинка в новом пожоще)  Я поставил новый раз уж купил(как говорится для успокоения души)
Успокоитили поставил старые,так как новые Topran.оказались полным дерьмом (верхний кривой,правый длинее чем нада - нада модпиливать надфилем вверху чтоб его на место поставить + ещо прогнут больше чем нада,левый вообще мне показался каким то очень нежным и не надежным для подпирания цепи - даже не примерял его)
Сновой цепочкой гидронатяжитель гораздо меньше торчит (сантимерра полтора точно спрятался)
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 22 Ноябрь 2013 - 01:21
#37
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 17 Ноябрь 2013 - 12:41
Автору спасибо за отчет!
А для себя в который раз подтвердил вывод. Менять масло на 7тык и не лезть туда..
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Ноябрь 2013 - 12:47
Ещо ,вот добавлю фоточку по поводу остатком масла в поддоне,
Скажу с уверенностью что через пробку вся отработаная чача(масло) НЕсходит
Ну а это, тот же поддон, тока отшаманеный :sm12_:
 свежиму маслу - чистую ванну :sm13_:
Золотые слова  :sm302: ,а ещо можно (если дизелит- особо не розбирая двиг) отпустить звездочку впускного  розпредвала(цепь которая чуть потянута займет нормальное положение) и потом подправить зажигание.
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 22 Ноябрь 2013 - 01:24
#39
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Ноябрь 2013 - 16:50
Все таки я был прав (пост №17)-____Для себя сделал вывод : Дизельный звук издает  ЦЕПЬ ПРОВИСАЮЩАЯ МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ верхних распредвалов когда растягивается и свободным провисом стучит по успокоителю.
#40
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 17 Ноябрь 2013 - 17:56
..ну молодца, все проделал, просто имею примеры когда цепи одинаковые, после пробегов за 200т.км (не мои :ad_new: ), и с маслом больше не балуйся.. :sm302:
#41
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Ноябрь 2013 - 22:46
Масло БУДЕТ Liqui Moly Leichtlauf Special LL SAE 5W-30
#42
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 323
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 18 Ноябрь 2013 - 19:38
Рекомендую добавить либо оил аддитив или кератек от ликви моли
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 18 Ноябрь 2013 - 20:07
:sm3:  :sm3:  :sm3: ???- Поясни....(что это,для чего это?)
#44
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 323
Опубликовано 18 Ноябрь 2013 - 21:04
Противоизносная присадка для двигателя - Oil Additiv
Антифрикционная присадка в моторное масло. Присадка, созданная на основе MoS2 (дисульфида молибдена), образует на всех поверхностях трения пленку, устойчивую к воздействию больших нагрузок. Пленка MoS2 значительно снижает трение и гарантирует более легкий ход всех подвижных деталей. Таким образом, достигаются следующие преимущества: снижение расхода топлива и масла, доказанное практикой снижение износа, уменьшение количества поломок. Присадка не выпадает в осадок, не забивает поры масляного фильтра, масляные каналы и каналы гидрокомпенсаторов. Проверено на турбодвигателях и катализаторах. Применение: Добавлять в количестве 3-5% в моторное масло для всех бензиновых и дизельных двигателей. Добавляется во все стандартные моторные масла. При добавке в мотоциклетные двигатели с сцеплением, не превышать концентрацию в 2% от количества заливаемого масла.
Противоизносная присадка для двигателя - CeraTec
Присадка создана на основе синтетического молибдено-органического комплекса и частиц микрокерамики. Присадка сглаживает микронеровности и упрочняет поверхностные слои металла, обеспечивает экстремально низкий коэффициент трения. Полученная антифрикционная пленка обладает долговременным эффектом и сохраняется на протяжении 50.000 км пробега. Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума. Применение: перед применением желательно промыть систему смазки двигателя средством MotorClean. CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено для 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла, не промывать двигатель в период действия присадки).
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 18 Ноябрь 2013 - 22:27
Вот тут не понял  :smile275: ЭТО КАК, если масло синтетика максиму может выкатать 15 тик.
Предполагаю если масло( Liqui Moly Leichtlauf Special LL SAE 5W-30)  по 100гр за литр получается то в нем уже есть все требуемые присадки и ничего туда лить всякую хрень.
#46
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 19:15
#47
    • Сообщений 49391
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 23:38
Не давай всё сразу, разбалуешь.
#48
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 00:32
Rek,Как мне быть ................Почищена(вымочена-выполоскана) клапаная крышка ,поддон тоже из нутри как у кота яйца  (блястит) тойсть остатки старого масла в двиге минимальные .
"Хочу на постоянку залить и ездить на 5w30"L.M. ,  Вы Алексеевич мне советовали залить после всех розборок просто чистое масло,покатать его до потемнения-слить его и тогда уже залить нормальное масло.
1)     Есть у меня чистое(новое-старых запасов) 10w40 Тотал   лить  его или нет  ???,-  типа для промывки  ???
2)Или сразу залить синтетику + новый(дешовый) фильтр - покататься чуток затем заменить филтр на новый(подороже) и вперед :sm64:
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 20 Ноябрь 2013 - 01:06
#49
    • Сообщений 49391
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 00:45
:sm17_2:
#50
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 01:02
Алексеевич извени не понял твоего смайлика       То что лить  10w40 для промывки      или сразу 5w30  ?
#51
    • Сообщений 49391
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 07:51
Извини. Сразу 5.
#52
Викт
Викт
    • Сообщений 542
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 09:22
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОРУ большое спасибо за отчет! Ждем пуска двигателя и желаем ему тихой и безотказной работы.
Очень жаль, что нет фотографий. Это можно как-то поправить?
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 10:19
Это ещо не все - будем шаманить дальше над ЕГР и Впускним колектором.
Да чуть не забыл,перед установкой  клапанной крышки,нужно обизательно  перетяуть бугеля РВ.
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 22 Ноябрь 2013 - 01:44
#54
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52187
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 12:00
НЕ ПОЙМУ ОДНОГО ПОЧЕМУ МОДЕРЫ ФОТКИ УБИРАЮТ?
Модераторам больше делать нечего... :sm13_:
Разберись с процедурой заливки фото на форум и установкой ссылок на на сторонний ресурс, где размещены фото...
#55
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 20:52
Пока ждемс помпу из за бугра (по сладкой цене)  Дошли (достали :sm12_: ) руки до ЕГР"ки
,что б снять его(первый раз) нужно чуток подумать мозгами шоб случайно не разобрать пол двига  :sm13_:  И канешно собрать потом све взад.
Короче разобрать у меня получилось ,где не подлазила головка Е10 - подлезла наша 8 из маленького набора :sm17_2:
Внутри  есть чуток  типа налет из сажи на стенках самого корпуса,серезных отложений возле самого клапанка таких чтоб аж заклинили клапан НЕТ.
Ну рас уж снял его, буду замачивать в средстве для мытья кухонных плит. (тока акуратно ,чтоб в саму катушку(электро-магнит) НЕ попало .
На фото низ уже помым,а верх киснет
 Ну, а это место на блоке где клапан стоит,видно что отложение сажи есть
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 22 Ноябрь 2013 - 01:57
#56
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 11:12
обратно поставить не забудь :ad_new:
я когда свой чистил где-то после 2-й сотни т.км пол гаража ржало с вопроса "а зачем?" :rofl:
#57
    • Сообщений 49391
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 12:16
БуХ, кто вопрос задавал?
#58
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 14:27
Поставить то поставлю ,Щас пока думаю глушить или не глушить(пока оставил в сторонке).
Переключился на  впускной колектор-пытаюсь розобрать :sm3:
Заслонку снял вся снизу в дерме :sm12_: , возле колектора снял все что мешало, выкрутил 4 болта как бы они держат крышку колектора - фиксаторы пробовал нажать и отверткой розвести -дутки не хочет ......Зашол в тупик ,помогите кто вскрывал  :yclapping: как ее сцуку розсоединить.
для общего розвития http://www.aveoclub....showtopic=44082
По ходу розсоединить крышку впускного не получится ,нада снимать всю бочку.
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 21 Ноябрь 2013 - 23:43
#59
frimenc
frimenc
    • Сообщений 53
  • Авто:opel astra 1,4 g
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 22:02
Не парся разбирать! покупай его в солярке или керасине,и будет тебе счасьтье!сам делал и тебе советую,можно попробывать жидкость в балонах для карбюраторов,вроде тоже помогает...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 00:06
Я не парюсь ,я решаю проблему!(так как ты посоветовал - Оно поможет как мертвому припарки).
Слава богу снял всю "бочку" розсоединил уже на столе,там сцука по ходу ее без отсоединения от "головы" хрен снимиш - защолок уева гора+ещо направляющие болтов держат ее в куче.
Короче розобрал я эту хрень,а в ней масляного дерьма  :faceoff:
И пашла жара,в ход шло все : по началу пробовал бензин (поху&) - не помагает, тогда в ход пошла тяжолая артилерия  bb00cef67bddt.jpg и щотка ,зубная тоже.
Итого за 6 часов мытья и замачивания дошол почти до желаемого результата( но сцука кончилась тяжолая артилерия, вернее не кончилась ,а перестала розедать дермо  -я ее не выливал куда попало а сливал в посудину и использовал пару раз ,Тойсть покисло оно- слил ,затем кипяточком промыл пару раз ,потом обратно замочил и так пару раз .
С утра в маг "Шик и блеск" за другой бутылкой,тока на этот раз возьму подешевле "клинер".
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 22 Ноябрь 2013 - 00:19
#61
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 00:11
хорошая артилерия, себе ыл отмыает усьо, а еще если есть под рукой каршер было бы  :sm302:
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 02:38
Так ,теперь кто подскажет ,герметикоим можна склеить, по верх прокладки чуть-чуть :sm60:
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 22 Ноябрь 2013 - 10:16
#63
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 18:05
Зачем?
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 23:42
Продолжим
Впускной колектор очень с большим трудом был отшаманен,теперь он выглядит так
На конец то я увидил :private: заслонки,которые делают завихрение ,они оказывается блестящие как фольга
После того как все чательно отмыли не забываем прочистить иголкой дирочку вентиляции
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 25 Ноябрь 2013 - 00:02
#65
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 00:23
Колектор собран и поставлен обратно на свое место,предварительно пройдясь по прокладке  тонинким слоем герметика  "В.Рейнц" :sm302: Заслонка была тоже отмыта и установлена туда же.
Дальше переключаемся на ЕГоРку  -   делаем "прокладку-заглушку" ,материал берем нержавейку 0.8мм ,что б  не прогорело, Получилось вот так
Изменено: ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР, 25 Ноябрь 2013 - 00:25
#66
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 01:52
Всё то же проделал год назад (а то и раньше) + ремонт тяжек заслонок. На будущее, тебе совет...   В холодное время года всегда имею в инструментах проволочку по диаметру вентиляции во впускном.  Раз, а то и два раза в неделю снимаю тонкий патрубок, прочищаю его от "сгущёнки"(методов много, хоть спицей, загнутой на конце с тряпочкой, хоть химией), и проволочкой сразу прочищаю отверстие во впускном. После глушения ЕГР-а, чистота коллектора и толстого патрубка заметна уже год (+ -). Дросельную заслонку протираю так, тряпочкой, без химии - не нужна.
#67
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 02:05
Мак я это тоже зимой делал., Щас-отмочил- промыл клапанную крышку + новое хорошее масло ,думаю может не будет соплей - Посмотрим,а то у меня из за этих соплей прошлой зимой масло выперло через щуп.
#68
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 14:20
окружающие, :ad_new: , просто не фиг его было чистить, но мну почистил :ao: :sm17_2: :sm302:
#69
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 17:36
После масла GM "сгущёнки" было хоть на хлеб намазывай, на 5w30 L.M. её намного меньше, но она есть (короткие поездки сказываются).
#70
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 20:17
Да зимой у меня так и получается,если сильный мороз -сина в школу отвожу,а это 3км максимум.  Писец - нада на зиму жыгу покупать,там нет мутных наворотов.
