А что в той полости - непонятно.
Перемички для відділення оливи від картерних газів...
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 12:22
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 12:38
Я имел в виду -непонятно забито там или нет? Есть там то чего не должно быть (остатки масла) или нет? Визуально не видно.
В принципе целиком такую пластиковую деталь ( с закрытой полостью) изготовить невозможно, следовательно крышки изнутри, которые формируют эту закрытую полость, или приклеены намертво или на защелках? Может кто пробовал открыть?
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 12:55
можливо є нагарококс...
Відкрити можна,але в останній путь.
Одноразово бачив віддерту кришку потім прикручену на саморізи...Ну таке...Краще одразу в циліндр гайку кинуть...
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 12:59
Спасибо за инф. Значит крышечки приклеены намертво. Если задуматься - все логично - стремно делать крышечки на защелках - кто-нибудь не защелкнет и нежданчик может быть (крышечка может поздороваться с ГРМ).
Изменено: alex-73, 16 Сентябрь 2020 - 13:02
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 13:01
В інших(до 2000року)модифікаціях двигунів Опель зустрічаються кришки навіть на гвинтах...Відкрутив,почистив/вимив,зібрав до купи...
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 13:18
Экономисты и маркетологи правят миром. Автомобили по их мнению должны быть одноразовыми.
А вообще очень много нареканий от автолюбителей на пластиковую крышку клапанов GM. От других брендов как то не слыхал, а ЖМовскую крышку с ее частым сопливеньем "хвалят" многие.
Изменено: alex-73, 16 Сентябрь 2020 - 13:19
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 13:56
Загрязнение полости легко определяется визуально.
Думаю, что Вы имеете в виду открытую полость Всей крышки клапанов. Это вроде как понятно. А мы тут с Юстасом уже обсудили закрытые полости (с перемычками-каналами внутри). Пока никто не говорил, что там визуально все хорошо видно.
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 17:40
Ти можеш сильно не перейматись...в ЖМ є набагато проблемніші пластикові кришки...
ніхто не скаже що мийка допоможе...
Якщо забита вентиляція,то забиті вентканали блока і без зняття піддона,мийка клапкришки до спини...
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 19:30
Хароооошие дела!
Чуть подробнее, пожалуйста! Каналы сквозные-прямолинейные? сверху-вниз? Случайно не те что на фото стрелками обозначены? При снятии поддона прокладку менять надо?
Изменено: alex-73, 16 Сентябрь 2020 - 20:01
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 20:10
Приємно бачити як росте технічна грамотність у населення)
Краще приурочити до заміни оливи...
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 20:31
Не забиваются. Поддон снимать не надо. Как показала практика достаточно промыть клапанную. И то не всегда.Каналы сквозные-прямолинейные? сверху-вниз?
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 20:43
Немногословность конечно улыбает,.......... но не вдохновляет на подвиги (действия).
PS
По поводу технической грамотности населения....... даже не знаю чего и сказать........
Спасибо!
Вскрытие покажет куда бежать.
Опубликовано 16 Сентябрь 2020 - 21:27
Вскрытие покажет куда бежатьДа никуда не бежать. Крышка моется за один, редко два раза. Если есть необходимость. Мыть пока чистая вода из трубок не пойдёт. Сушку можно ускорить при помощи фена. Дроссель попутно вымыть со снятием.
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 07:00
Ти сам відповів на всі свої запитання-не бачу потреби в гарячих,полум'яних текстах...
Почистить забиту шламом клапкришку і не почистить вентиляційні вікна блоку= гроші/час на вітер...
Якщо ж кришка чиста і вікна чисті,то мити кришку як єнот полоскун це очікування банального плацебо.
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 07:42
Обучение дроселя после после снятия-чистки-установки не требуется?Самоадаптирующийся.
На снятой заслонке вручную поворачивать дросель для промывки можноЕго иначе не вымоешь.
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 08:00
Зняти кришку корпуса повітряного фільтра,вийняти фільтр.Почистити піддон корпуса від грязі...
Дивишся і заслонку менше знімати прийдеться...
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 11:37
планировалось.
Будеш знімати модуль-перевір гумові наконечники знизу-щоб не потріскані були.При необхідності-заміни.
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 11:44
Недопонял о чем речь?
О резиновых шлангах которые идут от крышки клапанов до дросельной заслонки ? Или что-то резиновое находится непосредсвенно на корпусе дросельной заслонки? Или под дросельной заслонкой?
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 12:27
И фары протереть не забудь))Семен Семенович! Ну конечно..... Просто речь шла о дроселе а тут на тебе -" резиновые наконечники снизу". Сразу не въехал.
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 12:29
Все рівно модуль знімати треба,щоб клапкришку демонтувати.
За разом і оглянеш...
Опубликовано 17 Сентябрь 2020 - 21:18
Двигун на землю не стече?)це пять
Краще одразу в циліндр гайку кинуть...Сповз під стіл
Весело тут у вас ___ давно не заходив
Ну раз пошла большая пянка чистка - то заодно и клапан ЕГР зніми та промий (акуратно) , а там і до впускного колектора не далеко - там теж всі прелесті в шоколаді
alex-73, який пробіг , скільки власників ?
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 11:19
Вроде сделали то шо планировал (замена прокладки крышки и чистка дросселя). Четыре дня был как енот полоскун - крышку мыл.
Планирую замену жидкости в ГУР с установкой фильтра - искал соотв тему - не нашел, может кто скинет ссылку на такую тему (установка фильтра).
Но аппетит приходит во время еды - задумался о прекрасном узле впускном коллекторе - мля ! Там так все интересно! Они бы еще из картона начали детали двигателей делать .
первые руки, пробег 58 в прекрасных городских условиях с многократным каждодневным пользованиям. Как по мне пробег надо умножать на 2...3
Изменено: alex-73, 23 Сентябрь 2020 - 11:40
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 16:11
Z14XEP 300тыс пробег, opel astra h 2009. Масло, антифриз оригинал всегда.
Заметил большой масложер. И сумашедший расход антифиза. Расход топлива 12л сейчас, хотя летом был 7.5 с кондиционером.
Под крышкой маслоприемника кремовая эмульсия. На щупе масло чистое. В бачек антифриза масло не затекает.
На моем сто, говорят все норм, кто то говорит конденсат. Но я вижу дело не ладное. Подскажете что может быть?
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 20:50
sober607, масложер хоть какой? Мой рекорд 350 грамм. Избавился только сменой колечек маслосьемных. Считай два года назад. Сейчас грамм 40.
Кстати, знатоки, есть ли смысл за два года подстроить снова звездочку на распредвалах. Уже ошибка распредвала висит. Работа нормальная, такт чуток не нравиться?
Изменено: baton45, 25 Февраль 2023 - 20:54
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
