Бензонасос сошел с умамб у кого-то было похожая ситуация...
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 14:03
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 23:24
Есть идеи...
Э...
Зносилися(підклинюють) щітки в насосі.Міняєш-насос працює...
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 09:44
Э...
ага, перед тем как доставать его из бака я раз пять подаю напряжение - не крутит. Только достал - щетки сразу восстановились?
Насос забит. Снимаешь - трогаешь, его встряхиваешь немного. Ставишь, катаешься, еще пару песчинок он захватывает, опять клинит.
да, когда вытягиваю, он встряхивается однозначно...так а лекарство какое - каждый раз встряхивать...мм, я думал сеточка от этих песчинок спасает.
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 10:07
На бывшей ООА я это поборол заменой б/насоса.. В багажнике лежал дежурный молоток.. вкл зажигание молотком по насосу ШМЯК.. и вуаля может работать целый день если не глушить, а если заглушил то уже 50/50.. задолбало мну это все по ставил новый и забыл..(насос был подвесной)
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 10:27
Та же картина была и у меня. Поставил вазовский и проблему забыл. Однозначно умирает бензонасос. Когда нибудь в ближайшее время вообще умрет. И к тому же как назло в очень неподходящее время и месте. Ну как всегда. Так что меняй насос и не жди когда ему будет полный писец.
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 14:29
Ясно, поставил сегодня насос от ВАЗ 2110 бошевского производства. Я так понял российский по лицензии Bosch(300 грн обошелся). полет нормальный - пробовал и под нагрузкой и холостые норм держит и при переключении на ГАЗ и обратно без глюков.
Единственное смущает - так как коннектор проводов к самому бензонасосу мне не продали(не нашлось) взял обычные клеммы, обжал плотненько плоскогубцами, посадил на термоусадку и накинул пластмассовые наконечники. Всё это в бензине плавает - вот боюсь как бы не поразъедал со временем бензин всё это добро..и тогда кз и ахтунг может случиться... Есть идеи? кроме купить фишку для насоса...хз где ее искать.
Изменено: gadina, 31 Октябрь 2013 - 14:30
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 21:38
gadina,А то что индикатор топлива в бензине плещет , а там тож есть +12В, и то что потенц там двигается и "искрит" это тебя не смущает.. а веть на кочках подпрыгнет поплавок и коротнет на "+" искра и БАХ.. ..
Не заморачивайся.. жидкая фаза бензу не горит.. да и вобще наш бенз слабо горит...
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 12:24
