Opel combo 2007г. дизель 1.3 Z13DTJ.
После пуска двигателя, загорелся "Сервіс".
Провел диагностику видало ошибку: Р1190 "Клапан управления давления в топливной рампе, - прерывистый", "Залипания клапана-регулятора давления направляющего аппарата".
При включении зажигания слышу что долго работает насос в баке.
На холостом двигатель работает нормально, при движении, при резком нажатии на газ, двигатель вроде не развивает обороти.
Первый раз ошибка появилась в августе, после удаления ошибки возобновилось в сентябре когда похолодало.
Фильтру топливному 8тис.
Клапан давления уточнял: 1300грн., может это и не клапан виноват.
Подскажите пожалуйста может в кого била такая проблема.
Заранее спасибо!!!
