С проблемами троение на газу решил заменить свечи. Прошли они 5 тысяч км.
[attachment=332947:IMG_0025.JPG][attachment=332948:IMG_0026.JPG]
Свечи лежат в порядке цилиндров слева направо 1-4й. Масло заметил не только на всей резьбе свечи. но и в самом колодце и вокруг него. Остальные сухие, но как видно - тоже не идеал.
А теперь вопрос - может ли появляется подсос воздуха на 4м цилиндре при высокой температуре ДВС, особенно когда вентилятор хорошенько пообдувает мотор и прогонит горячий воздух через подкапотное пространство. Резко обедняется смесь и масло не успевает сгореть? Подумал на подсос, так как мотор начинает троить (особенно на газу) когда хорошенько постоять в пробках. По выхлопу явно или пропуски или вообще отказ цилиндра. На бензине лучше и это только после стояния в пробках. На холодную вроде все нормально, кроме детонации на газу.
Подозрительно все же еще масло снаружи свечи, место где выбит номер двигателя в масле и чуток с торца под распределителем(DIS), но это точно не прокладка распредвала.
