OOB рестаил by vovan8706Мой БЖ
433 ответов в теме
#106
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 01:05
vovan8706, а нравиться тебе на стоковых пружинах?
#107
    • Сообщений 21071
Опубликовано 01 Март 2015 - 20:54
telko,вроде немного жестковато, или я за 4 года уже сильно привык.
Сейчас у меня стоят под "пакет плохие дороги", заменю на обычные европейские. Посмотрим.
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 01 Март 2015 - 22:49
Володя, а что за втулки брал в ограничитель дверей? Номер можешь дать?
ОЛЕГ 098-49-09-623
#109
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 02 Март 2015 - 00:15
вроде немного жестковато, или я за 4 года уже сильно привык. Сейчас у меня стоят под "пакет плохие дороги", заменю на обычные европейские. Посмотрим.
лично мне на стоке слишком мягко, на етом авто стоит сток спорт пружины, жестковато но поведение больше нравиться.
Изменено: telko, 02 Март 2015 - 00:15
#110
    • Сообщений 21071
Опубликовано 02 Март 2015 - 11:02
Номер можешь дать?
Могу. Код ЖМ : 90462823; Код Опель: 01 60 587.
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 02 Март 2015 - 12:28
Спасибо!
ОЛЕГ 098-49-09-623
#112
    • Сообщений 21071
Опубликовано 02 Март 2015 - 23:38
Сегодня купил задние пружины, европейки. Оригинал.
    • Сообщений 21071
Опубликовано 04 Март 2015 - 13:28
Мучают меня муки выбора, теперь нужно выбрать амортизаторы задние из 3-х вариантов.
1.  BOGE 32-B49-F;
2.  KYB Gas-A-Just;
3. SACHS Super Touring 105842 или SACHS 553 189?
А ну еще остается вариант оригинал GM /OPEL 04 36 162 с идентификатором WL...
Подскажите, какие брать?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 04 Март 2015 - 13:29
Были Кайаба..газ/масло-как по мне немного жестковаты и подстукивали.. :smile423: (но ходили нормально)
Нічого нікому не раджу)
#115
    • Сообщений 21071
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 09:25
Собираюсь сегодня на ТО, сейчас еще в магазин за оригинальным масляным фильтром и на СТО.
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 09:46
если с развалом задних колёс всё в поряде, я бы патиссоны не менял. Из личного опыта.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 11:16
vovan8706, смотри, чтобы на СТО пружины правильно поставили
    • Сообщений 21071
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 15:26
Правильно это как?
З.Ы. Спросил один когда уже приехал с СТО...
Значит старые пружины были поломаны, правая как сверху так и снизу, левая только снизу.
Патисоны старые разлезлись...
Изменено: vovan8706, 09 Апрель 2015 - 15:28
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 20:34
Правильно это как?
Интересно как можно не правильно установить задние пружины?  :sm13_:
#120
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 10:59
Правильно это чтобы нижний виток пружины своим концом смотрел назад. Если он будет направлен к продольной оси авто, то высока вероятность, что очень скоро этот самый виток отломается. Как-то так
    • Сообщений 21071
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 11:08
Нужно будет заглянуть куда он там смотрит.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 14:57
Кстати, обломанный нижний виток, практически ни на что не влияет.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 16:49
Владимир,скоко аморты?(если не сектрет) :ad_new:
#124
    • Сообщений 21071
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 18:22
Та это не секрет, купил у оф. дилера(как они утверждают), не контрабандные деньги заработанные честным путем, так что без секретов. :sm17_2:
Амортизаторы - 767 грн. за штуку. х2
Патисоны - 428 грн. за штуку. х2
Масло 4+1 - 780 грн.
Фильтр масляный ЖМ - 84 грн.
Пружины 600 грн. + доставка 90(НП).
За работу по замене всего этого заплатил 720 грн., из них 100 грн. за расходный материал - ВДшка... :faceoff:
Как то отвлек внимание на другую фигню и не сказал им что за фигня попшикать ВДшкой 10-ток болтов 100 грн., если б знал у меня такая же в багажнике своя есть дал бы попшикать.
Итого: 4666 грн.
Еще нужно на развал сездить, двигатель помыть и форсунки почистить.
А вот забил мозг вот такой фигней, дали мне гарантию на амортизаторы:
В общем в магазине мне заполнили часть этой "гарантийки" что видно на втором фото и все, остальное сказали что заполнить на СТО и взять лист "наряда", на СТО как начали петь, "а где Вы их покупали?", "да тот магазин не оф. дилер!", "заполнять не будем", "а шо это такое?"... Мне говорю в магазине объяснили так и так, потом пришли к тому что в магазине не поставили печать и не расписались на последней странице гарантийки что бы я к ним поехал они за печатью и тогда мне СТО тоже ее дозаполнит со своей стороны.
У меня есть чек с магазина с наклейками, правда на СТО я его не брал.
Такие же наклейки есть на самых амортизаторах.
Так вот и назрел у меня вопрос: Стоит ли этим заморачиватся? Ехать в тот магазин потом на СТО, возможно ли потом воспользоваться той гарантией, с практической точки зрения если что случится???
З.Ы. После замены проехал 600 км. разници особой не заметил.
Изменено: vovan8706, 15 Апрель 2015 - 14:31
LIM
LIM
    • Сообщений 275
  • Авто:Опель Омега Б, 2,5 V6
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 20:20
[quote name="vovan8706" post="1074147036" timestamp="1429028523"]Та это не секрет, купил у оф. дилера(как они утверждают), не контрабандные деньги заработанные честным путем, так что без секретов. :sm17_2:
Итого: 4666 грн.
Воспользуешся или нет, но мозги по..ть магазину можн в случае чего.
    • Сообщений 21071
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 10:28
Помыл двигатель паром.
Фото.
ДО:
ПОСЛЕ:
Услуга 150 грн., не скажу что стало идеально чисто, так сбили грязь сверху дай все, по вымывали крысиные какашки, хорошо почистили шумку подкапотную. Для идеальной чистоты нужно будет вспоминать свою жизнь мотоциклетную, как я свои байки драял, цепи и прочие, брать зубную щетку с керосином и чистить. Было бы на то время, а то с этой стройкой, как не строю то деньгу на нее зарабатываю...
Еще хотел заехать на развал-схождение, но там где я делал его раньше уже ничего нет. Так что буду признателен если кто мне подскажет хороший 3Д развал в районе Борщаговки или пр. Победы.
Изменено: vovan8706, 15 Апрель 2015 - 10:24
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 11:55
На вид очень даже хорошо!  :sm302:
    • Сообщений 21071
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 11:22
Почистил форсунки, ультразвуком и заменил топливный фильтр.
Мастер говорил застранные были шо капец, жидкость в ванной стала черная как смола.
Машина стала работать очень тихо и ровно, пропали все вибрации в салоне...
igorokkk
igorokkk
    • Сообщений 1863
  • Авто:була АmеgAБ,
    4wd
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 11:53
:sm302:
LIM
LIM
    • Сообщений 275
Опубликовано 02 Май 2015 - 22:28
3Д развал в районе Борщаговки или пр. Победы. [/quote]
Попробуй сдесь.
Betkhovena vulytsya, 8 Развал-схождение
Киев
0 (66) 755 45 48
Serega_r
Serega_r
    • Сообщений 443
  • Авто:Audi
Опубликовано 04 Май 2015 - 08:27
1. BOGE 32-B49-F;
2. KYB Gas-A-Just;
Как выбор? Сам тоже хочу на этой неделе поменять задние амортизаторы...думаю, какие взять.
Ты Каябой доволен? Как они по высоте? Кстати проставки не ставил?
Изменено: Serega_r, 04 Май 2015 - 08:30
    • Сообщений 21071
Опубликовано 05 Май 2015 - 16:33
Ты знаешь особой ризници с тем что было я не ощутил вроде стало мягче и тише сзади, после замены обломанных пружин стало немного выше.
Проставки были я их так и оставил, все таки есть еще баллон на 100 л. в багажнике.
Ты Каябой доволен?
Да вроде доволен.
Serega_r
Serega_r
    • Сообщений 443
  • Авто:Audi
Опубликовано 05 Май 2015 - 16:53
Да вроде доволен.
У меня тоже пружины обломились, товарищ на прошлой неделе менял, приговорил еще и амортизаторы. После замены пружин машина стала почему-то ниж, товарищ говорит, что поменяешь убитые аморты, машина подымется.
В общем я уже заказал Саксы - не дождался твоего ответа. Начитался форум, что Каябы жестковаты.
А проставки у тебя с Ланоса? Доработанные?
У самого тоже в багажнике метановые баллоны...но пока проставки не ставил, вроде за три года особо не было в них необходимости.
Изменено: Serega_r, 05 Май 2015 - 16:56
    • Сообщений 21071
Опубликовано 05 Май 2015 - 17:01
Я если честно не знаю откуда, достались с машиной вместе.
    • Сообщений 21071
Опубликовано 13 Май 2015 - 10:18
Передний бампер снизу крепится 3-мя клипсами, подскажите их номер каталожный, а то что-то никак не могу определить... :ac:  где они?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 13 Май 2015 - 16:58
Номера под рукой нет, я как-то отписывался на омега клубе по этой клипсе, там и номер есть
Тема там именно по этой клипсе
    • Сообщений 21071
Опубликовано 13 Май 2015 - 17:07
Нашел, спасибо.  :drinks:
Под номером 8 на картинке. Партнамбер   Opel 14 00 811; GM 9183496.
    • Сообщений 21071
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 20:28
Сегодня наконец-то случилось долгожданное чудо. Мне надоело играть в рулетку, заведусь - не заведусь.
И я купил новый АКБ.
Купил у партнера Опель клуба, магазина 220км, сегодня утром заказал за 3 часа он уже был у меня.
При заказе сразу выбивает окошко "есть ли у меня купон на скидку", ввел туда Opel club и сразу получил - 20 грн.
Теперь у меня вот такой Fiamm Titanium Plus 6СТ-75R+
А еще сдал им сразу свою старую Варту, которая служила мне со времени покупки авто, убил я ее утечкой тока, порядка 0.3 А.
Кстати проблему обезвредил, в норм состоянии 0.03 А, путем вытаскивания предохранителя №7 подсветок, но так и полностью не решил.
Все лампочки тухнут, все кнопки на подсветки работают.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 19:23
Вот 1 в 1 утечка 0.25А, тот самый пред №7, вытаскиваю и утечка приходит в норму. Пока забил.
З.Ы. с покупкой поздравляю!!!
    • Сообщений 21071
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 20:37
Есть подозрение на блок комфорта, ну вежливого загорания и тушения ламп.
Спасибо.
