OOB рестаил by vovan8706Мой БЖ
433 ответов в теме
#421
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 17 Январь 2020 - 21:37
vovan8706, одні з найкрасивіших дисків на Омезі!
Изменено: telko, 17 Январь 2020 - 21:37
#422
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 19 Январь 2020 - 11:13
:sm302:  :sm302:  :sm302:
Нічого нікому не раджу)
#423
    • Сообщений 21048
Опубликовано 19 Январь 2020 - 11:15
Вже можна перевзуватись на літо?
А то свербить)))
    • Сообщений 21048
Опубликовано 23 Апрель 2020 - 12:19
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 23 Апрель 2020 - 13:25
Как говорил мне один перекуп давным давно: "омега должна быть в черном цвете". Тогда пропустил мимо ушей, а сейчас понимаю что да, лучше всего омега смотрится в темном.
    • Сообщений 21048
Опубликовано 23 Апрель 2020 - 14:38
Sphinx,Памятаю в тебе була проблема при запуску двигуна на холодну, особливо при холодній погоді - троїння, двоїння, стрибки холостих... поборов? Як?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 23 Апрель 2020 - 16:09
Поборол заменой ЭБУ
    • Сообщений 21048
Опубликовано 23 Апрель 2020 - 16:38
Поборол заменой ЭБУ
Як його міняти? Ну окрім що потрібно мати само ЕБУ, ІММО та чіпи в ключ.
Потрібні додаткові програмні чи апаратні засоби?
В домашніх умовах можливо?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 23 Апрель 2020 - 21:57
робив в домашніх умовах. Все можливо. Потрібен сам ЕБУ, кільце з імобілайзером навколо замка залювання та чіп а краще два у ключ. Все встановити, запустити. Покататись якийсь час. В мене одразу після встановлення і заводитись одразу не хотіла и помилки кидала. Все пройшло, причому само. Зараз все працює в штатному режимі.
Aleksandr.Zagrebelny
    • Сообщений 274
  • Авто:Ваз 2105 2 шт. было, ООВ 2.2 2000г.в.
Опубликовано 24 Апрель 2020 - 01:40
Есть нюанс при замене ЭБУ с чем сам столкнулся. ЭБУ с двигателей Z22XE и Y22XE немного отличаются, хоть и подходят для замены. На ЭБУ Y22XE не работает elm327, так как протокол обмена там не полноценный, ну и другие настройки связанные с экологией. Сугубо мне больше нравилось ЭБУ Z22XE, чуть меньше обороты ХХ и ровнее что-ли работала машина, но работает на обоих.
Я в домашних условиях за час поменял. Самая большая проблема вытянуть кольцо с замка зажигания, но это не особо трудно. В инете все расписано как вытянуть замок.
При этом еще нужно не забывать что ЭБУ есть с механической коробкой и автоматом. Они вроди пошиваются, но лучше брать с такой же как у Вас. При этом может быть не прошит круиз если его не было.
Изменено: Aleksandr.Zagrebelny, 24 Апрель 2020 - 01:44
    • Сообщений 21048
Опубликовано 24 Апрель 2020 - 14:18
Замовив комплект. Спробую вправити їй міски)))
    • Сообщений 21048
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 09:47
Переобув Омегу на зиму, 16 оригінальні диски та резина 225/55/16 goodyear ultragrip ice+
Замінив коврики на резинові.
Помив машину і диски.
Мив в декілька фаз.
1 - збив болото керхером.
2 - наніс безконтактний шампунь, витримав декілька хв, змив керхером.
3 - наніс шампунь для ручної мийки, через пінник, помив губкою.
4 - Наніс Айрон на диски і кузов автомобіля, витримав 5 хв, трішки потер кісточкою, змив керхером. Особливо великих річок червоної рідини не помітив. Омега чорна, та і вечоріло.
5 - наніс рідкий віск, змив малим тиском води, гідрофоб  :sm302:
6 - протер мікрофіброю.
В Омеги з'явився гарний, насичений чорний колір, на дотик дуже гладенька поверхня, диски сяють.  :flag_opel:
    • Сообщений 21048
Опубликовано 25 Ноябрь 2021 - 15:33
Прикупив на заміну подушки ДВЗ SWAG 40130001, в коробці був FEBI 03874, який в два рази дороще, якщо замовляти його)
Потрусив,  в середині масло бультихається.
Як правильно ставити подушки, металевою частиною вниз чи вверх?
Також при переобувці помітив, що в одного заднього супорта, одна колодка нова, а друга 2-3 мм до металу залишилось.
Прикупив ремкомплекти на 42гі АТЕ супорта + нові колодки ТРВ.
Минулого разу замінив дики і колодки на АТЕ, задні АТЕ скрипучі.
Хоча можливо проблема і не в колодках, а в моїх супортах, але не я один це помічав.
    • Сообщений 21048
Опубликовано 27 Ноябрь 2021 - 13:15
Прикупив весною опори амортизаторів передніх від компанії Lemforder.
Встановив і через тиждень вони просіли повністю.
Сваг і то норм мені ще відслужили.
Відразу після установки:
Через тиждень після установки, проїхав кілометрів 200.
Тому взяв свій старий сваг і відправив на ПоліПро, від них по обміну отримав нові.
Гарантія в 1 рік і листок гарантійний порадували, побачимо ще як буде ходити.
