http://www.opel.dp.u...h.php?x=1236284
OOB рестаил by vovan8706Мой БЖ
#317
Опубликовано 12 Март 2018 - 01:05
Serega_Omega, та скорее всего не в датчике там трабл, а в нюансах с электрикой.
у мну как-то приборка перестала температуру движка отображать. на СТО раскидали "полмотора", поставили новый датчик, собрали - а всё равно не показывает. прозвонили родной датчик - он рабочий. опять раскидали, поставили обратно родной датчик, выяснили заодно, что там на датчике с какого-то фига нет массы. кинули "соплю" (провод с массой) из другого места - родной датчик заработал.
насколько понял за 8 лет: в 4х случаях из 5 траблов в Омеге - это просто проблема с контактами.
точно так же бортовик перестал показывать температуру после того, как авто на ночь на СТО оставил - думал, что просто датчик температуры стырили. а нифига, датчик был, просто с контактами трабл.
модуль зажигания и мозги при этом таки сгорели, но это другая история))
#319
Опубликовано 21 Май 2018 - 13:03
Сделал в четверг-пятницу ТО к которому так долго готовился.
Оставил Омегу на СТО, потом забрал, раньше так никогда не делал, всегда все было под мои чотким присмотром, но ща некогда.
Сижу на работе и душа горит, что там да как...
1. Заменил ремень ГРМ, ролики и всунул новую помпу.
Вот старые, которые прошли почти 60 ккм...
2. Заменил амортизаторы передние скас, а так же новые опорные подушки сваг, подшипники ина и наборчик отбойники и пыльники сакс.
Состояние того что было до замени можно описать одним словом довелопильдаручки!!!
Амортизаторы не работали от слова вообще.
3. Заменил трос ручника на новый АТЕ.
4. Заменил резонаторы на новые портсмоу, мои родные уже рассыпались в труху.
Далі буде... не перемикайтесь.
#325
Опубликовано 05 Ноябрь 2018 - 11:41
Ще треба перевзутись, замінити масло, зробити розвал, відполірувати фари, помити Омегу і нанести захисне покриття на зиму.
В трьох свічних колодцях масло(((
П.С. Знімав акумулятор в наслідок чого перезавантажилась магнітола і зафіксувала касету сд-чейнжера - щастю моєму не було меж.
#332
Опубликовано 21 Январь 2019 - 13:06
Кілометр від дому тільки відїхав, з великим трудом повернувся додому. Температура росте, радіатор холодний, трубка від термостата на радіатор тільки трошки тепла. Як увімкнути пічку росте температура ще швидше, починає витікати антифриз з бачка. Температура росте плавно. Що ще може бути?
пробой прокладки... первой завоздушивается печка.. дует холодным а температура растёт...
Треба Омегу кудись везти двигун вскривати...
Порадьте як везти, куди везти і що робити?
Бажано хороше перевірене СТО або майстра.
#338
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 15:55
scenium, я те дам дедулю!!!
vovan8706, и скорее всего скажи спасибо "антифризу"...
Дивно, там був довгий час оригінальний, рідний Опелю антифриз ЖМ, червоний.
Коли почав потроху уходить, то доливав який прийдеться, але також червоний.
красный стоит лить туда де на расширительном написано G12....
в амехо такова не написано...
но проблема даж не в этом... а в том шо в какой-то момент туда попало поддельное кавнецо, в котором слишком дофиха кислоты было... вот она твою ГБЦ и "сожрала"...
вживую там всё намного печальнее чем на этих фотках...
Изменено: Alex Эвакуатор, 08 Февраль 2019 - 15:58
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#340
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 15:57
красный стоит лить туда де на расширительном написано G12.... в амехо такова не написано...
А там нічого не написано, як мені здається...
Це ж такий признак крутості, коли приїжаєш на опельовку відкриваєш капот, а там в біленькому бачку червона оригінальна ОЖ бультихається
Після того як потік кран пічки доливав, мабуть і долив гавнєцо, але щоб отак за чуть більше чим пів року...
В гаражі повішаю, красіво - інтерєр
#341
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 18:39
А там нічого не написано, як мені здається...тоби нэ здаеться.. бо воно там насправди нэ напысано...
бо й нна... нэ трэба!..
туды "сыний" йдэ "с завода"
Це ж такий признак крутостідурня цэ...
щоб отак за чуть більше чим пів року...сдаеться мэни (судячы ЯК там усэ "выжрало"), кавнецо туды попало ЗНАЧНО ранише...
В гаражі повішаю, красіво - інтерєрничого красывого...
алюминий на зламок - блызько 30 грн/кг... а там блызько 15 кг....
набухаэмось!!!
червона оригінальна ОЖоригинальна БЭЗ кислоты...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
