5274 ответов в теме
#3361
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 22:06
Rek, 100 евро, но с настройкой. Просто это один комплекс работ.
Тоже решил заняться?
    • Сообщений 49318
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 22:10
Надоело после рукожопов "косяки" вытягивать. Думаю.
#3363
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 22:15
Подробнее можно?
#3364
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 22:18
Подробнее можно?
Текущий антифриз, подсос воздуха, неправильная врезка (особенно в твинпорт), бедная смесь, проводка и тд...
    • Сообщений 49318
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 22:21
Редуктор на блоке выбора АКПП, крепеж форсунок на клапанную крышку, разные диаметры штуцеров и т.д. и т.п.
#3366
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 22:32
Тогда,однозначно да!Нечего думать,начинай.Тем более Киев страдает нехваткой нормальных кадров в этой сфере.
#3367
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 07:32
он его считает по времени открытия бензиновых форсунок, импульс то на них приходит. А если расход больше, значит импульс увеличен, то есть мозг пытается скомпенсировать бедную смесь удлиняя впрыск.
Добавлю. В качестве примера.
У мну на ОВЦ бензиновый расход по Киеву был 10.0. На гащу ьортовик показывал то же. Мгновенный и бенз и газ 0,9. расход газа реальный 11,5-12,5.
Если бы бортовик показал, например, 12 на газу, значит, грубо на 20% лямбда зонд заставляет дольше оставаться форсам открытыми (бензиновым, он газа не видит). Лямбда сколько может, будет равнять смесь увеличением импульса открытия. Этот импульс множится на коэффициент и имеем газовый импульс.
Напротив при расходе 8 по бортовику- явный перелив и лямбда, сколько может, пытается ограничить подачу.
Так вот лечить башку нужно будет когда лямбда не сможет справляться, но она об этом не скажет - вот такая она скромная.
Так что желательно либо реперы на кривульке повыше поставить либо давление на 0,1 бара выше+ настройка. Ну и просадку редуктора я бы понаблюдал.
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
  • Авто:OPEL Vectra C 2.2 '08
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 12:05
ZorroV, поздравляю )
Как с балоном в 52л? Пол в багажнике ровный остался или кривой???
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 12:36
У меня Сака 53л,пол ровный.
#3370
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 13:24
Камрады, особенно кто установкой занимается, какие нормальные форсунки посоветуете на Вектру 2,2(чтоб поменьше головняка и ресурс нормальный)?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 13:25
стаг, аеб, хана - все достойно внимания.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 13:30
Коля, а Вальтек 2 Ом ?   :sm13_:  :sm13_:
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 13:41
Хотелось бы по подробней про плюсы и минусы. Стаг W-02 недавно относительно появились, какая по ним статистика выхода из стороя, какие пробеги? Еще рассматриваю Хану, Баракуду и ЛПЖтех Драгон какие за и против?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 14:14
все что после ханны- не пользую. просто их нет в нашем регионе
стаг уже больше года в Украине. заявка на 100000 от пооизводителя
валтек вообще не рассматриваю
это форсы для рено логан, америкосов и т.д
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 14:53
Стаг я смотрю цены погуманнее чем на Хану. А стаг новые они конструктивно разборные, че то моется в них, меняется, ремонтируется, регулируется? Или что то неразборное как и Хана? Сколько они набегали на ваших машинах?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 19:21
KOSS, разборные. у нас максимально в раене 35-40 тисяч
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 19:38
мне поставили на 44л так как на 52 будет выпирать и пол кривой станет. Но меня на 52 буду однозначно при том что бесплатно.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 20:08
Размеры моего баллона,SAKA d630 H220
#3379
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 20:28
Ну проблем с ними особых я так понял не было? Много их поставили? То есть плюс в том что если заправился бякой возможно разобрать помыть.
Controller
Controller
    • Сообщений 70
  • Авто:OVC 2.2,2008
  • Гос. номер:1100
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 20:31
У меня баллон 53л, пол ровный...
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 20:33
Мои AEB Воговскую какую переживали и выплюнули без проблем,наверно потому,что не штоковые.Да и разобрать,помыть можно и ремкомплекты есть.
#3382
ZorroV
ZorroV
    • Сообщений 77
  • Авто:OVC 2008 седан z22se
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:08
Привет! Ровный, но балон на 1 см выше уровня багажника по железу. Ворсовый пол почти все нивилирует. Что совсем все было четко - снизу ворсового коврика по бокам нужно проклеить сантиметровый войлок. Так пол просто не будет проседать по бокам при загрузке на этот 1 см.
Можно конечно и забить - визуально никакой разницы нет
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:12
видать мало каки было  :sm13_:
ZorroV,Поздравляю!
ZorroV
ZorroV
    • Сообщений 77
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:14
Я когда выбирал оборудование по форумам, до выбора установщика - рассматривал только Хану. Когда определился с установщиком - он посоветовал Баракуду. Говорит всегда ставил Хану, а в последние пол года много нареканий на Хану по своим же машинам. Предложил Баракуду - я прислушался к его мнению, т.к. установщик компетентный.
ZorroV,Поздравляю!
Спасибо!!
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:24
Редуктору хватило.
#3386
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:34
Редуктору хватило.
думаю форсы тоже её имеют
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:42
Так у моих штоков нет,там особо забиваться не чему.Да и снимал я их,все ок.
#3388
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 22:41
Да тоже читал уже не однократно по этому поводу. На данный момент нашел Барракуду рейка 4 цил 1810(70Є), Хана зеленая рейл+метал. рейка 2037(79Є). На АС-W02 какая цена адекватная? А то как то они в Киеве слабо представлены и цена в районе 2000. Сижу теперь думаю на что деньги тратить))))
По стаговским вот видео нарыл.
Что то они мне так валтекоподобные напоминают. Даже есть болты регулировочные))). Но выглядят прилично.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 06:14
вид рагульный. но работают отлично.
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 09:22
На Вектру 2,2 черные надо? Давление 1,2 а жиклер какой? Нашел в Киеве пока только в одном месте но цена как на хану практически(((
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 10:38
Ну так лучше уже взять проверенную Хану и не изобретать  что-то.
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 10:54
Так на проверенную Хану что то жалоб много в последнее время, такое ощущение что китайцы подключились)))
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 11:43
что такое черная? Если ханна то минимум красная. если стаг - то просто стаг., Там жиклера сверлятся.
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 15:48
Стаг есть AC-W02(черная рейка) и АС-W02 BFC(коричневая рейка), вторые производительнее но медленней. На видео на вкладыш в коробке посмотри, там таблица для двух видов реек. Про Хану я в курсе что минимум красная а лучше зеленая.
Я думаю что разница между ними просто в большем ходе поршня в BFC
Спрашивал про черную Стаг, на ОВС приблизительно какой жиклер при давлении 1,2?))
Изменено: KOSS, 17 Июнь 2015 - 15:58
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 18:21
KOSS, все будет видно после калибровки по коэфу
