5274 ответов в теме
#3151
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:01
Может действительно те умельцы, которые Аляску и Вальтеки на Z22SE поставили и с проводкой что-то намутили??
проверяй
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:06
проверяй
подъеб защитан  :blush:
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:11
я и не думал  :smile44:
Заскочи к Назару он тебе всё проверит  :sm17_2:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:15
я об этом уже думал. наверное так и сделаю. читаю на форумах - у многих такая же проблема - при переходе на газ падает напряжение. большинство пишет про проблемы с проводкой ГБО.
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:18
ты не думай, а езжай  :ad_new:
Изменено: Cr-z, 15 Май 2015 - 22:18
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:21
я тоже работаю на сервисе. только не автомобильном, а IT-шном. График с 9 до 6. Как думаешь - кто-то работает вне этого времени? Нет))  Вот и проблема как-то вырваться. В субботу на сколько я знаю - он не работает..
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:27
просто созвонится и договорится, даже после 18.00, попробуй
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:29
А все-таки может быть, что генератор после замены реле при работе на бензе напряжение держит, а при переходе на газ начинаются "фокусы" именно из-за проводки?
Опубликовано 15 Май 2015 - 22:32
может быть, и как выше писали плохие контакты. Надо всё смотреть
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Май 2015 - 06:30
Нужно найти куда подключен плюс и переделать,чтоб был нормальный контакт.
До какого уровня падает напряжение?
#3161
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 16 Май 2015 - 08:00
Проехал 210 км (150 с них по трассе (по бортовику писало: средний 8,8, а сожрало - 18), газа зашло 27+ литров. На прошлой неделе только похвастался хорошим расходом :sm12_:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Май 2015 - 08:28
АЕВ
Ну, так и в чем разница? Обычная быстрая форсунка, после рестайла стали тише работать. Так в чем разница? Цена практически как у ханы.
На одном форуме прочитал:
"У тебя плохой контакт где-то, вот и просадка идёт. Езжу несколько лет на газу и нет проблем. Как правило питание берётся с "+" катушки зажигания (постоянный "+" при включении зажигания) и через переключатель "газ-бензин" разводится на газовый и бензиновый клапан. "-" берётся с массы, т.е. с кузова или двигателя. предохранителем на цепь питания системы. У меня 5А."
Это тебе ответили или ты просто нашел в сети?
Та не парься ты, заедь к Назику, пусть потеряет, если на аккумулятор приходит стабильно, то просто проверить клеммы ГБО на аккумулятор.
Кто тебе сказал? В субботу он работает и сегодня есть на работе.
Это связано с напряжением в самом блоке.
#3163
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Май 2015 - 12:46
Дима,надежные и всеядные,чем Хана похвастаться не может.
#3164
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Май 2015 - 17:16
Та такие же как и Хана, мы их тоже часто моем и выкидывать много приходилось, но то были все ещё дорестайловые.
#3165
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 18 Май 2015 - 10:55
Знающие подскажите.
Мозги: Tamona TGstream
Форсунки: Barracuda
Редуктор: Shark
После заправки на БРСМ заметил что автоматика стала переключатся на бензин в режим ожидания (при полностью прогретом двигатели, обороты 2000, дроссель чуть открыт). Через 10-15 секунд переключилась на газ и дальше все было нормально.
На следующий день 100км за городом откатала на ура, но на подъезде к дому стала постоянно переключатся газ/бензин в ожидании, затем дернулась и теперь не хочет переходить на газ.
Пробег после ТО ~1000 км
Пробег оборудования: 11 тык.
Записался на ремонт  только через 2 недели  :ac:  Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 18 Май 2015 - 10:57
Zipher, это что за такая козырная станция что у них запись на ремонт - 2 недели? скинь ссыль пожалста
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:03
мотор газ
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:06
Zipher, ну что тебе сказать? - сочувствую. Я бы послал нах и искал других.
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:12
Удалось договорился на эту субботу.
Сейчас у всех нормальных установщиков аншлаг :ac: А рукожопам машину не доверю.
Третий день катаюсь на бензине, ой как не привычно по 500-700 грн заправляться))
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:15
Zipher, сейчас у установщиков спокойно. Аншлаг был раньше
    • Сообщений 49318
Zipher, у тебя ОВЦ?
#3172
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:17
Zipher, у тебя ОВЦ?
Брат сестры ОВБ - Lacetti
    • Сообщений 49318
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:21
А тема про ОВЦ.
#3174
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:24
А тема про ОВЦ.
Перечитай последние 10 страниц и убедись что это уже общая тема про ГБО
    • Сообщений 49318
Опубликовано 18 Май 2015 - 11:44
В теме ОВЦ и ГБОшники. Инородные вкрапления малозаметны , но имеют место быть.
#3176
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Май 2015 - 19:52
БРСМ...баракуда,если диагностика покажет,что параметры в норме,то нужно мыть форсы :ac:
#3177
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 19 Май 2015 - 15:14
Решили проблему - контакт с 1-м цилиндровом. Поправили и все стало ок.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Май 2015 - 16:16
Стелс нашел сегодня косяк - расплавился предохранитель на "плюсе" ГБО. После замены напряжение такое же как и на бензе. Скачков нет.
Но проблему гены можно решить только его заменой на более мощный. Так как при макс.нагрузке напряжение понижается. Хотя скачков больше нет.
Опубликовано 19 Май 2015 - 21:12
на сколько?
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Май 2015 - 22:29
Валик, тут где то выше был разговор че по форсункам еще можно кроме ханы из приличного и говорили о чем то не называя названия что вроде приличное но отзывов и статистики еще маловато, потом по моему в личку пошли. О каких форсунках речь шла?
Опубликовано 19 Май 2015 - 22:33
Привет.
Stag
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Май 2015 - 22:36
Какой диаметр тройников нужно ставить при врезке редуктора? 19х19х16 или 16х16х16?
У меня стоит 16х16х16 и что-то начало подтекать.
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Май 2015 - 22:38
Привет.
Stag
Это которые АС-W02 новые у них, правильно я понял?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Май 2015 - 22:42
на сколько?
вольт - полтора. включали все что можно.
Опубликовано 19 Май 2015 - 22:57
:sm17_2:
от какого значения?
