5274 ответов в теме
#3116
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:17
С телефона плохо вижу...карты нет,модель не правили...с Зенитом так нельзя!
бензиновое время на хх 5 мс, газовое 9. давление 1,2, вакуум я не увидел
#3117
Верить показаниям вольтметра в проге может только полный ламер...
читай выше что сказал генераторщик, програме тут никто и не верит
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
форсунки он промывал,возможно плохо откалибровал их?
а он их калибровал вообще? Ход штока какой?
#3119
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:19
Я уже увидел,что нужно:)
#3120
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:30
говорил в этой теме ещё (+- месяц назад) что калибровал их
шо ж ты резкий такой сегодня?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:35
в начале весны меняли мне ремкомплекты форсунок. соответственно и откалибровали. если ничего не путаю то ход 0,4
По генератору нашел тут http://traviq.0pk.ru...opic.php?id=735
и вроде бы тут
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
А у тебя разве 1 ом форсунки? Почему такие в настройках выставлены?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:38
у меня 2 Ом. Но в программе только 3 или 1. Были выставлены 1 Ом.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:45
Рука-лицо:)
#3125
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:48
Рука-лицо:)
И у меня так же рука-лицо. Так может подскажешь за одно что-то?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 13 Май 2015 - 23:00
напомню тебе что когда прочитал твой комп - то сказал что туда лезть менять что либо в программе
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Скрины работающего прогретого мотора на бензе,затем на газу...
#3128
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 13 Май 2015 - 23:01
бесполезно пока не устранишь то - что назвал. Так что тут налицо мои предсказания. Покатаешься чуток еще и поедешь на капиталку. :ad_new:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 08:28
Я сейчас на бензине больше катаюсь. На бензине двигатель работает тихо и спокойно. На понедельник договорился с другим электриком касательно генератора. Надеюсь что сделает нормально. Так же попросил Диму озвучить цену на редуктор. После генератора следующий шаг - замена редуктора.
несколько раз прочитал это и нифига не понял  :ukr:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 14 Май 2015 - 10:55
tiestovm, когда я подключился - я посмотрел  и сказал что менять и настраивать ничего там не буду. пока не будут произведены работы.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 11:23
вот теперь я понял, было такое... просто ты так написал перед тем что ничего не понятно.
глянул на Экзисте ту з/ч о которой человек вчера говорил. она вроде не стоит 1000 грн. как он сказал..
Я у него сегодня переспросил и он написал:
"Загалом про цю.але в даному випадку модель генератора старіша...в Вас іде новіший тип генератора.якшо непомиляюсь то номер регулятора по бошу f00m145371.по карго 231716.дешевих замінників ставити нераджу,гроші на вітер!!"
И вот тут я запутался. Смотрел на Экзисте по своему ВИН-коду. Как эта з/ч может не подойти?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 14 Май 2015 - 11:30
tiestovm, генератор лучше обсуждать в профильной ветке ОВЦ. Там больше спецов обитает.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 11:38
случайно получилось :blush:
тут просто люди, которые лично видели авто.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 14 Май 2015 - 11:41
tiestovm, снял, пошел на базар и купил .
А вообще его надо снять и поставить на нагрузочный стенд.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 11:55
Уже Валентину говорил вчера, что для меня чистка клапанной крышки и дросселя - пока что высшее достижение))
У нас проблема хорошего электрика найти, про стенд вообще молчу...
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 12:10
Тему генератора перенес сюда. Всем буду признателен за помощь.
Изменено: tiestovm, 14 Май 2015 - 12:10
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 20:12
Газовое время - космос, или дырки маленькие, или шланг перегнулся от форсунки до врезки
После калибровки прога показала, что диаметр НОРМАЛЬНЫЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ сменить на больший.
Шланг смотрел - нигде ничего не перегнуто и не передавлено
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 14 Май 2015 - 20:13
ты по новой откалибровал?
#3139
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 20:17
да. и так пока что на бензине катаюсь. жду ремонта генератора и замены редуктора.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 14 Май 2015 - 20:20
да
сколько газовое время на хх?
#3141
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 20:35
нет скринов под рукой. позже выложу
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 19:04
Сегодня отремонтировали генератор (очень на это надеюсь). Ниже - видео по работе ГБО после ремонта генератора.
Оцените кто-то напряжение? Оно все еще немного колывается. Это нормально?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 15 Май 2015 - 19:07
мультиметр показывает тоже такие колебания? если да - то никто ничего не ремонтировал
Опубликовано 15 Май 2015 - 20:01
не нормально
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 15 Май 2015 - 20:05
оно ковыляется, когда включается газ. Имхо, плохой контакт на плюсе или массе. А может где то в проводке.  И газовое время слишком большое.
#3146
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 20:32
Как пишут в Сети - "При работающем генераторе напряжение на клеммах должно быть около 13,6 …. 14,3 Вольта."
Мой выдает чуть меньше 14. 13,5-13,8В.
А вообще - может быть проблема например из-за аккума??
Коля, я лично не видел что показывал после замены мультиметр. Мне позвонили и сказали, что скачков больше нет. Я не разбираюсь в этой сфере. Я думал, что минимальные перепады допустимы.
я тоже обратил внимание на то, что напряжение падает при включении газа. но ведь на бензине нормально работает..?
Газовое время возможно из-за форсов убитых такое?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 15 Май 2015 - 20:41
я думаю, что плохой контакт, поэтому при включении гбо на мозге гбошном просаживается напряжение.  На АКБ оно может быть нормальным. пусть электрик проверит, при включении ГБО просаживается напруга на клеммах или нет. Если просаживается, значит генератор, если нет, то ищи контакт.
да, может просто откалибровать форсунки нужно.
#3148
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Май 2015 - 20:53
Ты ищешь слишком простые варианты решения проблемы,определись ты за клиентов или за установщиков:))))
#3149
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 15 Май 2015 - 21:05
Ну, чсто самые простые решения самые верные)))
гы
#3150
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 21:43
вот эти отношения "мастер - клиент", с которого мастер всегда стремится сбрыть по-максимуму, самое ужасное)))  стереотип что тебя разводят присутствует повсюду))
На одном форуме прочитал:
"У тебя плохой контакт где-то, вот и просадка идёт. Езжу несколько лет на газу и нет проблем. Как правило питание берётся с "+" катушки зажигания (постоянный "+" при включении зажигания) и через переключатель "газ-бензин" разводится на газовый и бензиновый клапан. "-" берётся с массы, т.е. с кузова или двигателя. В твоём случае добавляется отключение бензиновых форсунок и эмуляция их работы для ЭБУ. Пройдись по всем проводам которые тебе накрутили и проверь их соединение. Большого тока это оборудование не потребляет, что можно проверить установленным предохранителем на цепь питания системы. У меня 5А."
Может действительно те умельцы, которые Аляску и Вальтеки на Z22SE поставили и с проводкой что-то намутили??
