5274 ответов в теме
#3081
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Май 2015 - 11:31
Что ты ставишь другое?
АЕВ
Нищебродский комплект: стаг4+, томасетто аляска.
Скрины...где?
#3082
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Май 2015 - 11:38
а вы все холиварите)))
#3083
SASHA7750
SASHA7750
    • Сообщений 24
  • Авто:OVC 2.2 MT
  • Гос. номер:7750
Опубликовано 10 Май 2015 - 20:25
Какие заправки ГАЗА в Киеве посоветуете?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 10 Май 2015 - 20:53
Я на кло заправляюсь,
еще на "noname" - у них сейчас вообще по 7-20
БРСМ не рекомендую, обманывают на объеме, проверено на нескольких машинах.
SASHA7750
SASHA7750
    • Сообщений 24
  • Авто:OVC 2.2 MT
  • Гос. номер:7750
Опубликовано 10 Май 2015 - 21:01
По БРСМ согласен, дурют!
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 11 Май 2015 - 08:34
Авантаж7 и Барс2000(Барс), я заправляюсь у них, т.к. самая низкая цена на сегодня (7.20), и разницы с Вог/Окко я не ощутил, правда  газ-фильтр еще не смотрел.
Изменено: Borisuk, 11 Май 2015 - 08:34
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 11 Май 2015 - 14:40
підтримую!!!!
olden
olden
    • Сообщений 61
  • Авто:Peugeot 3008 II 2019, Allure
    (уже не OVC 2008, 2.2л, АКПП)
Опубликовано 11 Май 2015 - 21:55
кто-нибудь может порекомендовать установщиков в Запорожье?
Днепр тоже подойдет
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 11 Май 2015 - 22:08
Днепр тоже подойдет
Вот телефон мастера в ЗП 0504868612(не помню как зовут). Ставить ГБО не ставил,только у него настраивал свой Прайд.Настроил очень хорошо,толковый мастер.
Изменено: DimonJ, 11 Май 2015 - 22:09
#3090
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:18
Ситуация. В последнее время при работе двигателя на газу происходит сильная вибрация двигателя, на холостых скачут обороты. При переходе на бензин все нормализируется. Сегодня при движении на газу внезапно полностью пропала тяга. Пришлось переключатся на бензин. На светофоре включи газ. Обороты сильно запрыгали, началась вибрация двигателя. Пришлось перейти на бензин. Так и доехал домой и сразу подключил комп, и к блоку гбо, и Оп-комом. Результаты прикреплю ниже.
По рекомендации Ник 78 сегодня съездил к специалисту по генераторам и стартерам, хотел продиагностировать генератор. Человек сказал, что генератор выдает полностью необходимый заряд. Единственное что насторожило - есть перепады вольтажа - от 13 с копейками до 14 с копейками. Может быть проблема с реле (если я его правильно понял).
Очень интересно узнать ваше мнение.
Изменено: tiestovm, 13 Май 2015 - 21:19
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:21
 автор ограничил доступ к видео
Почему температура газа выше температуры редуктора? неправильно выбраны датчики в программе? Сделай скрины на работающем моторе
#3092
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:31
Кнапик, ты сначала спроси что там стоит))))
tiestovm, ты хошь сказать что у генераторщика такой генератор считается нормальным?
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:35
нет
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:40
А зачем ехать к электрику,если заряд можно посмотреть в ТЕСТ режиме БК?
#3095
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
видео еще загружается. скоро будет.
что стоит - то стоит))))  с песни слов не выкинешь..))  проблемы с гбо даже на холостом ходу
Коль, я не знаю. Если бы я был электриком то здесь бы вопросы не задавал, а рассказывал бы про способы решения проблемы. Я обратился к человеку, которого порекомендовали большинство пользователей львовского тюнинг-клуба. А это не самый последний форум. Я завел, включил фары, кондюк он тестером зацепился за клеммы аккума. Вольтаж менялся между 13 и 14 вольт. Сказал что генератор дает нормальный заряд. Проблема может быть только с каким-то реле в генераторе..
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:41
а что там?
#3097
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
у меня тест-режим почему-то не включается. сегодня утром пробовал как раз.
Видео доступно.
Изменено: tiestovm, 13 Май 2015 - 21:42
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:42
Как пробовал,какой год,магнитола?
#3099
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:44
2003. CCR2006
Зажимал кнопку Сеттингс. Ничего не происходило. Ни при включенной магнитоле, ни при выключенной.
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:47
дорестайл
а что там?
аляска, вальтек, зенит
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:50
С напряжением проблемы - зарядки нет.
Газовое время - космос, или дырки маленькие, или шланг перегнулся от форсунки до врезки. или форсунки нужно калибровать.
температура газа почему то выше температуры редуктора.
аляска
на 2,2?))))) Ну в принципе можно настроить, бывало и хуже)))
#3102
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:52
tiestovm,так как скачет вольтаж на видео это полный песец (11,4-13,8) так не должно быть.
Генератор на переборку полностью
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
вопрос не в этом, а в том, что почему-то появились скачки оборотов на ХХ, и пропадает тяга. На бензине все ОК.
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:53
можно всё, но нафига уже так экономить на 2,2
tiestovm,я в курсе что не ты его ставил
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
2003. CCR2006
Включи магнитолу(радио например), зажим сетингс до сигнала "бип",затем переключай раскладки кнопкой BC. Так делал?
#3106
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:54
#3107
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:56
после чего, что делал?
в дорестайлах по моему нету теста  :ad_new:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:01
я тебе уже говорил, что начал замечать вибрацию после того, как Коля в настройках что-то менял тогда у Назика. А сегодня что-то как-то совсем плохо ехалось.
я догадываюсь, что так быть не должно. и готов это все исправлять. генераторщика ищу. оказывается во Львове не так просто найти хорошего спеца. Вот несколько людей порекомендовали одного и того же. съездил.
включил магнитолу. зажал на правой ручке (там где БК управляется) заднюю длинную кнопку. держал и 5 сек, и 10, и 20 - ничего не происходило.
ты прав. я это ГБО не ставил. сейчас намерен все постепенно менять.
Изменено: tiestovm, 13 Май 2015 - 22:03
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:02
имхо не в настройках там дело...
#3110
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:03
Вот несколько люде порекомендовали одного и того же. съездил.
ищи где делают ремонты генераторов. Сам сними и завези пусть переберут его и почистят
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:07
дело в том, что раньше не было такой вибрации на газе. и по городу спокойно ездил. нехватку мощи ощущал только на трассе при опустошающем балоне
да ищу... Посмотрю в ТИСе как его снимать.. Для меня снятие клапанной крышки и дросселя с дальнейшей чисткой - это пока что вершина того, что я делал сам по авто.
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:10
набери-расскажу
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:12
у тебя время газовое на хх 8 мс, это почти в два раза больше, чем нужно. Может одна форсунка не открывается как нужно, и все, а может один шланг от форсунки до врезки перегнулся.  Мозг видит бедную смесь и добавляет, посмотри, бензиновое время  5 мс, а должно быть около 2, явно не хватает газа, при том, что редуктор давление 1,2 держит.
#3114
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Май 2015 - 22:14
Тут,Саня,в настройщиках дело...
Верить показаниям вольтметра в проге может только полный ламер...
Я бы начал с зачистки контактов питания,предохранителя......
С телефона плохо вижу...карты нет,модель не правили...с Зенитом так нельзя!
#3115
форсунки он промывал,возможно плохо откалибровал их?
