Popel,чек горел?
#3011
Опубликовано 05 Май 2015 - 22:24
Опубликовано 06 Май 2015 - 06:23
#3014
Опубликовано 06 Май 2015 - 07:11
Даже не представляю как может двиг работать нормально без первой лямды,разве только в аварийном режиме.утром завел секунд 30-50 и авто затроило, затрусило перегазовка не помогла снял разъем с лямды двс заработало нормально у меня мозг стаг ку бокс плюс что скажите заморачиваться с лямдой или настраивать гбо без нее (если это возможно???????)есть такая мысль что выкинут катализатор и отключена лямда - делают ли так???
#3015
Опубликовано 06 Май 2015 - 08:43
утром завел секунд 30-50 и авто затроило, затрусило перегазовка не помогла снял разъем с лямды двс заработало нормально у меня мозг стаг ку бокс плюс что скажите заморачиваться с лямдой или настраивать гбо без нее (если это возможно???????) есть такая мысль что выкинут катализатор и отключена лямда - делают ли так???
Диагностику лямбды сделай.
Можно настроить и без лямбды, но зачем тогда брать такие мозги
Опубликовано 07 Май 2015 - 08:50
Диагностика лямбды через op-com ???поробуй, смотря какая прошивка.
Но думаю что лучше поехать на Tech2
Опубликовано 07 Май 2015 - 09:22
Igorko, легко и просто. Гугл в помощ. - от профигаз до самых разных гаражей
#3020
Опубликовано 07 Май 2015 - 11:00
это и самому без гаражей можно сделать за час времени
#3022
Опубликовано 07 Май 2015 - 13:13
Останется только потем настроить все через комп и все
Опубликовано 07 Май 2015 - 18:09
Гбо 4 переходит на бенз на 5000 об/мин и при этом чувствуется небольшой толчок, потом отсечка на 6500 и включается следующая передача где-то на 4200-4300 об/мин и авто переходит на газ.
Так вот при переходе на газ очень сильный толчок/рывок. Это нормально? Или изза чего так происходит?
Проверял на бензе, то такого нет, значит не коробка.
#3027
Опубликовано 07 Май 2015 - 19:57
Та бывает иногда :-)Vitalka86,
Ничего ты себе газуешь!
Вообще то после ~4000 начинается довпрыск бензина. Возможно из-за этого чувствуется "толчок"
Просто толчок при переходе на бенз еле заметный, а вот при переходе на газ обратно так пинает шо капец. пинает всего раз - тоесть пинок сильный и поехала на газу. Хз как там подушки двс себя чувствуют после такого.
У всех так ощутимо на газ обратно переходит или должно не заметно переходить?
Изменено: Vitalka86, 07 Май 2015 - 20:00
#3039
Опубликовано 07 Май 2015 - 20:30
Редуктор не айс(((.Форсы хана грин, редуктор томасетто, система зенит про обд какое-то :-)
Поеду наверное уже к третьим газовщикам, бо все говорят что все гуд.
Шнурок есть?Сделай скрины,может наши мастера подскажут.
#3040
Опубликовано 07 Май 2015 - 20:36
А от чего еще может это зависеть? :-|
из-за настройщиков
Редуктор не айс(((.+1
Опубликовано 07 Май 2015 - 20:46
Редуктор не айс(((.
150 л.с. вывозит на легке, если Арктик, не пугайте человека.
Ну да, какое-то. Это одна из самых дорогих и навороченных систем.
В ней просто нужно точно настраивать переход вот и все. А насчет перехода по оборотам, то я вообще его отключил, сделал переход по нагрузке форсунок.
п.с. У меня точно такое же оборудование.
#3043
Опубликовано 07 Май 2015 - 20:49
150 л.с. вывозит на легке, если Арктик, не пугайте человека.не смеши который раз.
Для сравнения подставлял другой редуктор?
Опубликовано 07 Май 2015 - 20:56
Я не знаю арктик или нет :-) Может аляска?
Говорят не хорошо клапанам живется на высоких оборотах на газу.
Постараюсь найти норм настройщиков и настроить этот переход бо задолбал пихать уже.
А как понять какой у меня и на сколько лс?
#3045
Опубликовано 07 Май 2015 - 21:02
А как понять какой у меня и на сколько лс?а толку, у твоего л.с. завышены по характеристикам.
Набери завтра
