5274 ответов в теме
#2836
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 18:35
не пойму, а чем они отличаются?
если бы я знал то не спрашивал бы ))
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 18:59
Зайди на официальный сайт, их несколько видов по маркировкам, но отличаются только Сильвер и Тур, а так типа расположение катушки и т.д.
тебе никто не говорил, что ты умеешь убеждать? :ukr:
Кто-то ответит или как?))
Не парься, ничем они не отличаются.
#2838
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 21:48
:sm17_2:  :sm13_:
:sm17_2:
Roy1
Roy1
    • Сообщений 59
  • Авто:ОВС
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:44
А теперь,Валик, вдохни и расскажи человеку что с его машиной! Тем более нехорошие мысли навевает такая же заправка, как у тебя!
Нечего там доводить! Там гаплик Хане, нужно пробовать мыть. Я во Львов уже даже стенд специальный привез. Газ конченый, эти твари уже и с ним научились мутить.
Після чергового регулювання (приїхав до хлопців холодною машиною на бензині не переключав на газ) переключеня  на газ було з підлюченим сканером і компом, сказали, що порегулювали настройки в момент переключення (на одному циліндрі було велике відхилення від норми) поїздив день, все Ок.
Сьогодні зранку машина переключалася на газ "з провалом", але не страшним...
Ввечері їхав з роботи, переключення відбулося на холостому ходу (на світлофорі)  - машика почала "троїти і дьоргатися".  :ac:
Газанув все стало нормально,
Їде машина нормально...Розхід ще не засікав.
Підкажіть невже форсунка "накрилася" :smile8:  - проїхав на газу всього 14-15 тис км.
Якщо форсунки погано працюють - це на компі (сканері) буде видно?
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:56
Підкажіть невже форсунка "накрилася"   - проїхав на газу всього 14-15 тис км.
можливо й не одна засралась
по черзі відключати і все буде видно.
Пробуй промити, але не вінсом і не розчинником, а то будеш любуватись ними на полиці  :sm13_:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 08:54
Подскажите пожалуйста - в чем разница между
http://lpgtech.ua/re...ver-150-180-kw/
и
http://lpgtech.ua/re...-160-kw-propan/
Вот, нашел инфу на счет разницы этих редукторов.  S6 новее, продуктивнее, а значит и лучше.
http://www.avtotemag...тор-kme-s6.html
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 08:55
Записался к ГБО-шникам, но может кто предварительно поставит диагноз по фотографии :)
Зенит про обд, хана грин, кме сильвер. Плохо держут холостые на газу, в режиме паркинга это едва заметно, при включении D, обороты плавают достаточно сильно. Пробег гбо 2 тыс.
Изменено: Borisuk, 12 Апрель 2015 - 08:55
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 08:59
Давление проверить,ну остальные настройки.Карты накатывали после установки?
#2844
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 09:00
Вроде все делали, первое ТО прошел, все смотрели. Раньше не обращал на это внимание, теперь обратил.
Изменено: Borisuk, 12 Апрель 2015 - 09:08
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 15:16
а фото где?  :sm13_:
    • Сообщений 49318
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 15:30
До второго ТО не можна фоткать. Карма собьется.
#2847
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 15:33
:smile3:  :smile3:  :smile3:
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 19:39
А на бензине хороший холостой?
В Зените коррекция должна была выровнять такие мелочи.
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 09:04
Тоже плавают, но меньше чем на газу.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 09:05
Начиная от подсевшего редуктора и заканчивая неправильной врезкой. Нужно видеть в программе, чтобы что-то сказать.
#2851
yuroks
yuroks
    • Сообщений 83
  • Авто:Opel Vectra C 2.2, АКП, Z22SE + ГБО
  • Гос. номер:ВХ
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 13:43
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой.
Установил на свою ОВЦ Z22SE - ГБО ( STAG 200 GOFAST + редуктор Tomasetto artic( давление редуктора выставил 1,3) + форсунки Valtek 3Om (диаметр дюз форсунок сделал 2,5 мм). Карты откатаны и совпадают. После установки проехал около 5000 км. Машина на газу работает хорошо, расход по трассе 9-11л/100 км., по городу 13-15л./100 км.
Периодически загорается и гаснет "ЧЕК". Ошибка - "бедная смесь".
Что делать в єтом случае ?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 13:44
yuroks, менять форсунки и в последствии редуктор. Иначе пополнишь ряды говорящих что газ ГАФНО
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 14:43
yuroks,за дешёвым не стоит ганяться
Popel
Popel
    • Сообщений 434
  • Авто:2.0 biTurbo
  • Гос. номер:KAI
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 16:16
Прошу помощи специалистов какой комплект поставить ГМО на OVC 2.2
Как насчет такого
МозгиSTAG, редуктор артик , форсунки STAG какие то новые
Прошу Вашего совета
на что обратить внимание
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 16:26
Как насчет такого
Прошу Вашего совета
Редуктор КМЕ Сильвер и форсы ХАНА грин
А мозги можно stag Q-box
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 16:29
Как насчет такого
Прошу Вашего совета
Какие именно мозги и форсы?
+1 но форсы можно и Стаг
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 16:48
можно мозг и зенит про, если стаг - то кубокс +. За форсы стаг  - вроде производитель заявляет о них как о ханне, но мы поставили пока их только пару штук. Поэтому пока от рекомендаций воздержусь. Редуктор не ниже кме. Томасетто, на этой  модели, при активной езде не выдерживает критики.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 16:49
Валек, шо с тобой? :smile8: :smile8:  :smile8:
Ты предал Хану? :ac:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 18:25
Это типа "Все побежали и я побежал!"
#2860
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:03
Со мной всё в порядке, не надо переживать
не надо  :nono:
Изменено: Cr-z, 14 Апрель 2015 - 21:04
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:06
Вас почитать - так на только хана, только хардкор. Что там такого на 2,2, что исключительно хана работает?
#2862
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:17
Ты шо,этожопельклуб:)
#2863
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:18
Кнапик, та ниче такого. просто на валтеках чеки горят. а так больше ничего.
Саша никто не говорит что только хана, но и не валтеки уж точно
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:22
че за ошибку показывает?
#2865
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:25
Я думаю все индивидуально!У некоторых ОВЦа и на АЕВ не ездит:)
Какое время впрыска мин,мах у ОВЦы?
#2866
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:31
Почему?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:44
Все нормально на АЕВ ездит.Проехал 400км на 41-ом литре,в смешанном режиме трасса-город.
Вопрос в другом.Раньше в баллон влазило до полного 50л,а в этот раз только 42л.Воздух?
Кста посл гавеного Вога,до полного не разу не заправлялся.
#2868
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:55
Рад что все Ок!!!Отсекатель сработал(треск) или просто остановилась колонка?
#2869
скорее всего кака от газа.
У меня тоже меньше начало влазить
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 22:11
У мну механический мульт.Колонка остановилась,а раньше на этой колонке четко 50л влазило в 53л баллон( знаю-знаю,что нельзя :sm13_:
Просто после заправки на Воге газолином,я еще до полного не заправлял,а тут надо ехать и на тебе...
Вы все еще хвалите Вог? :sm13_:
