Да когда буду возле машины уже темно будет. Ничего не увижу.. До выходных меня будет терзать интерес
тогда мучайся
Опубликовано 10 Март 2015 - 18:15
тогда мучайся
Опубликовано 10 Март 2015 - 21:55
Какого эффекта ты ждешь от пересверловки вакуума
ну если рассуждать логично и учитывать что все в один голос кричат что данная врезка неправильная, то правильная врезка какой-то положительный эффект должна дать. разве не так?
Опубликовано 10 Март 2015 - 22:38
Переделывал на нескольких авто.разницы не заметил Большего результата можно добиться при сокращении расстояния от врезки до МАПсенсора
Опубликовано 11 Март 2015 - 09:40
Только сдается мне что там он стоит просто в трубе 4-го цилиндра, что тоже не совсем правильно я так понимаю.
И там же вакуммный штуцер усилителя тормозов. Попробуй на газу многократно нажать на педаль тормоза.
Опубликовано 11 Март 2015 - 18:56
Так можно было в заглушку патрубка ЕГР,прям под заслонкой.вот вообще по фэншую)))правда получилось со второго раза,заслонка не становилась!
Опубликовано 11 Март 2015 - 20:44
Тогда рекомендую.http://www.mega-opt....ka_temp_90.htmlдрель не влазиет)
Опубликовано 11 Март 2015 - 20:53
Зы. Брал когда-то на сайте Темп за 50грн.
хороший вариант)спасибо)
Опубликовано 13 Март 2015 - 13:46
у меня была проблема — при переходе на газ двигатель глох. потеплело и стало легче переходить. перебрал редуктор — стало вроде нормально переходить. неделю машиной не пользовался, а сегодня завел и при переходе на газ снова заглохла. что это может быть? травит газ между редуктором и рампой форсунок? вроде пропшыкал все пеной...
Опубликовано 13 Март 2015 - 20:29
От баллона до редуктора?
Опубликовано 13 Март 2015 - 22:42
5 постов и ни одного толкового))))
Опубликовано 14 Март 2015 - 00:28
Ник 78,не напоминает ничего?
Опубликовано 14 Март 2015 - 07:34
Cr-z, есть не много.Главное что у людей есть тяга к автономным поискам, и много свободного времени
Кроме твоего случая, там есть еще куча вариантов......
Ок.. а если баллон с мультом, на котором стоит катушка.. как думаешь оно буит переходить на газ при травящей магистрали??
конечно будет, катушка на мульте тут причем?
Опубликовано 14 Март 2015 - 10:57
ООО!!!! Пошла жара!!! Это уже что-то похожее на конструктивную дискуссию))) Истина рождается в споре)))
Опубликовано 18 Март 2015 - 09:38
Подскажите пожалуйста - на фото впускной коллектор. Красная точка - это врезка для вакуумного шланга. Синяя точка - врезка для шланга форсунки. Я более чем уверен, что врезка для разряжение сделана не в самом правильном месте. Вопрос состоит в том, где на данном коллекторе самое лучшее место для взятия разряжения? Если кто может нарисовать - будет вообще супер!
Сбоку есть несколько выходов, закрытых резиновыми заглушками-колпачками (где подключен шланг для вакуумного усилителя тормозов).
У меня там две заглушки - с одной взял вакуум на мап-сенсор и редуктор.
Если надо, позже могу выложить фото.
Опубликовано 18 Март 2015 - 11:20
Да было бы отлично! Можно в личку.
Опубликовано 18 Март 2015 - 21:35
Ты туда вообще заглядывал?
Опубликовано 19 Март 2015 - 09:28
В личку? )))))) да, заглядывал
Заглядывал, заглядыва. Человек предложил фото скинуть. Что тут такого? Если ему не сложно то пусть сделает.
Изменено: tiestovm, 19 Март 2015 - 09:30
Опубликовано 19 Март 2015 - 10:19
Если открыть капот, то всё там видно без проблем
Опубликовано 19 Март 2015 - 15:43
Уже объяснял что имеется проблема с свободным временем для этого. Или рано с утра перед работой или вечером когда уже темно. Поэтому и попросил по возможности фото.
Я заглядывал и сам но то ли не внимательно смотрел, то ли меня взволновали потёки масла на двигателе, но толком ничего не увидел.
Срочно нужно менять прокладку крышки ГБЦ, и чистить саму крышку, масло давит наверное из-за забитой системы циркуляции..
Кстати, слышал что ее чистота положительно влияет на расход..
Изменено: tiestovm, 19 Март 2015 - 15:43
Опубликовано 19 Март 2015 - 17:11
tiestovm,так есть же выходные, тел в профиле, а ты ждёшь уже вторую неделю.
Опубликовано 21 Март 2015 - 23:41
Выкладываю фото заглушек вакуума на коллекторе. На перед извиняюсь за качество - место там труднодоступное.
На фото обведены одна из заводских заглушек штуцера вакуума и уже подключенный шланг на второй штуцер до мап-сенсора и редуктора.
Опубликовано 22 Март 2015 - 17:47
Мои ребята , когда засверливаются, вычищают места засверловки.....
так заглушки откручиваются или просверливаются?
