5274 ответов в теме
#2591
Yarpi
Yarpi
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Vectra C 2,2 MT 2008
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 21:18
еще не ездил, что было? А то у меня вот тоже после установки сегодня загорелся чек. Пока расход первого бака в городе на автомате 15-16л, правда все поездки по пробками и от силы 15-20 мин каждая. Комп показывает 14 расход.
У меня смесь была богатая. Загорелся примерно через 1000 после установки. Поехал, настроили наблюдаю....
Тюю, я думал плюс :smile44:
А в плюсе чек не горит? У меня загорелся.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 21:26
Из за бедной смеси?
Я за плюс точно не знаю, по идее активный ОБД должен корректировать и обогощать смесь при бедной смеси.
У меня немного другая электроника (Зенит про ОБД).
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 23:04
Может еще не донастроился :), а можно ездить с этим чеком еще 800 км до ТО-ноль?
на диагностику
Yarpi
Yarpi
    • Сообщений 163
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 23:24
Из за бедной смеси?
Уже 3й раз пишу - БОГАТАЯ была.
на диагностику
Тем более это бесплатно должно быть.
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 23:36
:sm17_2:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Март 2015 - 10:00
при переборке редуктора и после сборки соответственно болт, которым регулируется давление после редуктора, находится в неизвесном положении. В связи с этим у меня возник вопрос — при запуске двигателя и переключении на газ не будет проблем, связанных с тем, что не известно какое давление будет на выходе с редуктора? подключу комп и в проге буду видеть давление и буду его регулировать в порядке 1-1,2 атмосферы. просто вот думаю не будет ли проблем сразу после первого старта редуктора с непонятным давлением..?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Март 2015 - 10:09
Так а кто его знает какое у тебя там давление сейчас.Лучше не рискуй,покатай бензин пока не отстроишь давления в редакторе.
#2598
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 02 Март 2015 - 10:37
Скорее всего будет бедная смесь, так как при маленьком давлении она будет бедной и при большом давлении компенсации придушат смесь. Потому сразу на полную перенастройку.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Март 2015 - 11:05
Ну вот поэтому и возник вопрос. Так как после сборки редуктора неизвесно в каком положении регулировочный болт и пружина.
Если я правильно понимаю то после перехода на газ нужно с программе смотреть на показатель давления и болтом подогнать его к 1-1,2 атм. и уже потом делать автокалибровку и подстройку давления?
Или что-то упустил?
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Здравствуйте !
поставил Хана грин, кме сильвер, зенит., двиг Z22SE Акп,
Проехал больше тысячи, 20% трасса, 80%-город\
Средний расход 15-16 л газа на 100 км, установщики говорят это нормальный расход
Мне казалось расход газа должен быть около 13 л ,
Бенза расход был 11-12 л
Заправлялся на БРСМ, КЛО и АВАНТАЖ
У кого как ?
Это действительно нормальный расход на наших авто ?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Март 2015 - 11:13
Boratt,Расход газа до 20% к бензину.
#2602
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 02 Март 2015 - 11:28
Здравствуйте !
У кого как ?
Я пока проехал 300км с теми же параметрами :) и тоже вижу 15-16 в городе :(, на бензе был 11,5. Думаю на ТО-0 будут регулировать.
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 02 Март 2015 - 12:20
у меня средний от 11 до 12 литров смешаный пока так :smile44:
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 02 Март 2015 - 12:30
вот вот, мне кажется что то там не так ( у меня в смысле)
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Март 2015 - 12:33
Ты считаешь по БК или по количеству заправленного газа и пробега на нем?
#2606
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 02 Март 2015 - 12:37
по баку и пробеге :sm17_2:   если по бк то у меня бк показывает на 1 литр меньше чем в реале :smile284:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
У меня оборудование слабее но расход где-то такой же - 16-17 л. Считаю всегда по литражу и километражу.
Так же ломаю голову как его побороть, тоесть снизить. В планах (уже очень давно  :blush: ) чистка системы циркуляции выхлопных газов...
Изменено: tiestovm, 02 Март 2015 - 12:38
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 02 Март 2015 - 13:19
поменять заправку.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Март 2015 - 13:26
поменять заправку.
менял... и не одну. где-то не доливают, где-то гадость, а не газ.. но в среднем итог тот же. наверное расход газа 15-16 л. для этого авто - норма
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 02 Март 2015 - 13:28
Или что-то упустил?
Да, только нужно еще смотреть на время впрыска, возможно придется ставить давление немного больше (~1,3).
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Март 2015 - 14:41
Время впрыска газофорсов должно быть больше на какой-то коеффициент, правильно?
Если меньше чем нужно то получится бедная смесь?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 02 Март 2015 - 15:07
Да, но бывает что на коэффициенте 1,3-1,4 время впрыска газа в 2 раза больше, чем бензина, потому приходится поднять давление больше.
Да. Смесь смотреть по графикам.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Март 2015 - 21:46
 После переборки редуктора нужно выставить давление указанное в параметрах настройки и больше нихрена нетрогать
#2614
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Март 2015 - 22:31
То есть подключаю сначала комп, смотрю настройки, запоминаю их, запускаю двигатель, перехожу на газ и выставляю давление как в настройках, так?  А далее уже при необходимости корректирую карту и время впрыска?
Опубликовано 02 Март 2015 - 22:34
поменять форсы и редуктор
поменять заправку.
не поможет, та вроде аляска и валтек
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 02 Март 2015 - 22:38
Валик, нет в тебе романтики)))))
Опубликовано 02 Март 2015 - 23:44
проходили  :smile44:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Март 2015 - 09:22
да знаю я, знаю ....  :blush:  :blush:  :blush:
я ж говорил, что на этом говнеце хочу попрактиковатся в настройке, чтоб на нормальном оборудовании все как часики работало. Поэтому и задаю много ворпосов, так как многое еще не понятно в настройке. Многие тут дают полезные советы и подсказки
Изменено: tiestovm, 03 Март 2015 - 09:23
Опубликовано 03 Март 2015 - 09:38
:sm17_2:
тренируйся
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 03 Март 2015 - 10:42
поставь переход на бенз на 4 тищах
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Март 2015 - 12:16
Знаю, спасибо))  Переход при ниже 500 и выше 4000.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Март 2015 - 13:48
Может кому-то будет интересно взглянуть на то, что было в середине редуктора.
На мембране со стороны пружины и в пружинном отсеке масло.
Думаю, что это его туда накидало с коллектора через вакуумный шланг. Другого объяснения не нахожу.
Вот что высыпалось с отсека для фильтра
А вот как выглядела газовая камера
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 03 Март 2015 - 14:16
tiestovm, какая заправка?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2624
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
то не масло, а конденсат из газа
#2625
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Март 2015 - 14:28
Разные. Но в большинстве случаев ОККО.
А как он туда попал??? Я не нашел другого варианта кроме как через через вакуумный шланг. Поэтому и подумал про масло.
