С начала наскриню,потом все сохраню,ну а уж потом только автокоррекцыю сделаю.сохрани на всякий случай настройки)))
#1541
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 20:16
#1542
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 20:20
Заправься сначала:)С начала наскриню,потом все сохраню,ну а уж потом только автокоррекцыю сделаю.
Не спеши,давай скрины посмотрим.
Так ваз и есть иномарка:)чейта ваз? полно иномарок с более толстыми шлангами. Не?
Еще есть тройники 20*11*20,иногда помогают,но тоже не везде.
Больше напрягают 17-е шланги,где даже 18-й не вопхнешь,а 16 как уй в стакане.
#1543
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 20:32
Еще есть тройники 20*11*20,иногда помогают,но тоже не везде. Больше напрягают 17-е шланги,где даже 18-й не вопхнешь,а 16 как уй в стакане.как скучно я живу :blink:
У меня только 16 тройники и 19-е, так и выкручиваюсь)))
17-е шланги,где даже 18-й не вопхнешь,с мылом все впихнешь
#1544
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 21:26
Ну часть джипов 20-21чейта ваз? полно иномарок с более толстыми шлангами. Не?
А что тебе автокоррекция даст? Нужно понять из-за чего она такая.Была еще ошибка по датчику температуры,но я ее удалил.
Видно не зря я кабель сварганил,надо регулировать.
Может автокоррекцию сделать?
За фобос помню,на днях займусь.Есть где его проверить?
Та с Фобос я не спешу. Проверить пока не на ком.
У нас тоже по большей части, но приходилось и 38-16-38 ставить.как скучно я живу :blink:
#1548
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 12:26
Дима, сделай скрин на бензине, а то какое-то маленькое у тебя время впрыска бензофорс (на 750 оборотов - 2,3 мсек). У меня на тех же оборотах ровно 3 мсек (скрин на 41 стр. темы) и такое время у меня на бензе и на газе.
Коля,сделать на на бензе на холостых какого окна именно?Сегодня накачал инструкций,буду разбираться.
#1550
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 13:00
Вот
#1551
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 13:45
Ну вот и смотри разницу времени впрыска бензина на газу и на бензине. На бензине 3,1 мсек, это так должно быть, а на газу уже 2,26. Я так понял, что бензиновый ЭБУ занижает впрыск на газу. Скорее всего дюзы большие, но это мое предположение. Опытные мужчины больше подскажут.
Изменено: Baron, 22 Октябрь 2014 - 13:47
#1552
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 21:30
1.Верни давление в норму(1.1)
2.Прогрей мотор до вкл карлсона,после выкл сделай скрин работы на бензе и на газу "успокоившегося впрыска"
3.Последовательный переход нужен обычно при проблемах
4.Время задержки поставь 5 сек,экономь бензин он дорогой:)
5.Коррекции карты желательно делать при отключенном обд
#1553
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 21:35
DimonJ!
Почти все понял,буду пробовать. :MEOiRXW:
#1556
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 22:27
Посчитай, у него суммарная коррекция почти на 30% в минус. Как раз и получается твое время.Дима, сделай скрин на бензине, а то какое-то маленькое у тебя время впрыска бензофорс (на 750 оборотов - 2,3 мсек). У меня на тех же оборотах ровно 3 мсек (скрин на 41 стр. темы) и такое время у меня на бензе и на газе.
DimonJ!
1. Думаю не поможет, всё равно придется дырки увеличивать, тем более время газа, тоже маленькое.
5. Ты имел ввиду отключенной автокоррекции?
#1560
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 22:34
Не знала баба клопоту...)))) Ездил себе спокойно и горя не знал, а слепил шнурок и понеслось... коррекции, дырки увеличивать)))
Не надо ля-ля .Думаю вовремя слепил,а то что-то мне не сильно стало нравится ездить на газу.Как-то тупить она стала.
Изменено: DimonJ, 22 Октябрь 2014 - 22:49
#1563
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 22:38
Да да я уже посмотрелУ мну форсы АЕВ
По давлению,наверное фильтра менял "вслепую"?
В общем верни давление в норму и отскринь на бензе и на газу прогретый.Если правильно подобраны дюзы АЕБ как и Хана работают на 1,2 бара
#1565
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 22:42
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 22:59
Это меняют фильтра,потому что едет не очень,а давление подстроить не на чем.
Я не утверждаю,я спрашиваю.Потому как обычно давление падает
Было дело вообще вырубался газ,заменил фильтра стало все нормально.
Изменено: DimonJ, 22 Октябрь 2014 - 23:40
#1569
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 08:41
Cr-z, Валик, не мешай мастерам настройки настраивать.
ню-ню
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 20:59
Короче правильно Baron, написал.
Не знала баба клопоту...))))Лазил-лазил в настройках и удалил все наХвик безвозвратно. Потом посидел,по клацал,позвонил и что-то настроил,вроде заработало.Проехался,стало ехать бодрее,засеку теперь расход.
Огромное спасибо PULYA,иИГОРЯН, за консультации,а то мну горе мастер настроил бы.
Завтра выложу скрины.
#1571
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 21:07
Лазил-лазил в настройках и удалил все наХвик безвозвратно.От молодець
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 21:11
От молодець
Без этого не бывает.Мну уже один раз так ОП-КОМом с ЭБУ двигателя код эммобилайзера удалил,что потом пол часа машину завести не мог.Зато теперь знаю что к чему.
#1574
Опубликовано 23 Октябрь 2014 - 21:26
Если шо я шутя
