5274 ответов в теме
#631
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 28 Июнь 2014 - 10:12
Я так понимаю топливный фильтр при активном исользовании ГБО менять смысла нет?
Скорее наоборот, чаще. Бензин не обновляется, вся муть в баке постоянно через фильтр проходит.
Трубки рановато ещё, а вот с балона первичную срань погнало.
Труба медная вступает в реакцию с серой в газе. образуется сернистая медь.
Просто, мы деньги очень любим! :sm13_: :sm13_: :sm13_:
И ценим свой труд.
реально, длина шлангов от 3см до 20см ВООБЩЕ не влияет на расход и динамические характеристики.
вот что и требовалось доказать, а выше 20 не рекомендуется
Можно и больше длину. Зависит от типа впуска воздуха ( геометрия, твин-порт, длина труб, фаза впрыска бензина, длина магистрали редуктор-рампа ). например Ланос 1.4л правильней работает при "перепуте" подключения форунок, так как в нем фаза впрыска сильно ранняя.
Мой коллега скоро выложит на проффоруме интересные файлы замеров на стенде по этому вопросу, продублирую здесь.
Линкольн Навигатор 5.4 литра, длина рукавов врезки 37см. Все ОК. Клиент-ганстер на колесах.
Лучше позвонить
#632
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
  • Гос. номер:АЕ0168КА
Опубликовано 28 Июнь 2014 - 10:55
Друзья подскажите,по такому вопросу.Мне предлагают сделать ,чтобы при переходе на газ топливный насос отключался.Стоит ли так делать?Авто: Шкода Октавия 1.6
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 28 Июнь 2014 - 13:41
Dimchi, ІМХО - НІ. насос має працювати, така його доля, все ціліше буде ....
як вважаєш яка чатина палива попадає назад в бак по обратці на холостому ходу ? я веду до того що на ХХ він і так працює майже в тому самому режимі що і при ввімкненому ГБО. так що лиши насос в спокої і не парся )))
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 02 Июль 2014 - 08:40
Например, насос изношен, обратный клапан не держит, следовательно в рампе бензина нет. Вы идете на обгон в гору, закончился газ, авто перешло на бензин, а его то нет сразу.  В лучшем случае тупизна, в худшем - заглох, усилитель руля не работает, усилитель тормоза тоже.
"Экономия должна быть экономной" ( Л.И. Брежнев).
Лучше позвонить
#635
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
  • Авто:Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 A/T
Опубликовано 02 Июль 2014 - 17:08
Удачный пример!  :sm302:  :sm302:  :sm302:
И, таких вариантов - масса!
специалист по установке и настройке ГБО. Киев
Нацист-бандеровец, есличе  :sm13_:
#636
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
Опубликовано 02 Июль 2014 - 20:16
Да я как-бы не с точки экономии,просто интересно мнение людей.Спасибо за ответы :drinks:
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 14 Июль 2014 - 17:01
Задул полный баллон и обнулил бортовик, проехал 182 км (135 трасса и 47 город) и поехал снова на ту же заправку задувать до полного - влезло 19 литров.(10л/100км)  Расход на бортовике показывал 7,9л/100км.
Опубликовано 14 Июль 2014 - 17:06
Бортовик однозначно врет
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 14 Июль 2014 - 18:38
Ну то само собой, бортовик считает бензин. Разница с бортовиком 2 литра, что как раз в пределах нормы. Так же у меня активный ОБД из за которого корректируется смесь по лямбде, из за этого возможен больше расход.
Cr-z, у тебя большая разница с бортовиком?
Опубликовано 14 Июль 2014 - 20:41
если чесно как когда. На польском газе показывает 1:1
sigi
sigi
    • Сообщений 411
  • Авто:Vectra C Z2.2SE 2007 ГБО BRC
  • Гос. номер:AA9795CO
Опубликовано 14 Июль 2014 - 22:14
В польше газ особенный ? :)
Опубликовано 14 Июль 2014 - 22:16
Не дурят, и проезжаю на 39л по трассе 540-550км, а на нашем 400-420км. Разницу видишь?
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 14 Июль 2014 - 22:19
Сколько у тебя у нас влазит при полной заправке и в Польше ?
Опубликовано 14 Июль 2014 - 22:28
У нас 37-40, в Польше +-37-37,5 стабильно в 48л балон
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 14 Июль 2014 - 22:33
И такая разница в расходе? странно.
Опубликовано 14 Июль 2014 - 22:47
ничего странного, качество газа получше чем у нас
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 15 Июль 2014 - 23:06
У меня на румынском, болгарском газе фактический расход практически такой как по компу
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Июль 2014 - 23:37
Какое оборудование?
#649
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 15 Июль 2014 - 23:43
Томасетто Арктик
Хана
Зенит про ОБД
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Июль 2014 - 00:41
Расход из-за коррекции не может быть, она как раз и задумана для создания идеальной смеси, то есть не богатой и не бедной.
#651
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 16 Июль 2014 - 18:22
парни на alfatronic pride есть активная коррекция по обд? а то в их кад я видел иконку статус обд, или то понты для приезжих?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июль 2014 - 18:34
О_о,у тебя тоже Альфатроник прайд!?У меня турбо ОБД+. Тоже интересно, есть коррекция?.А какой у тебя расход,какие форсунки,редуктор?
#653
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 16 Июль 2014 - 18:58
я не знаю какие мозги ибо кроме надписи альфатроник прайд ничего не вижу, а документы не у меня. Форсунки альфатроник фаст, расход наверное около 15 литров, точно не знаю, т.к проехал не больше 300 км и система еще не отторирована и до конца не настроена, но как я понимаю, меньшего расхода ждать не придется, потому что настраивали без показаний по обд
Опубликовано 17 Июль 2014 - 07:28
uncl,АКПП или мех?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 17 Июль 2014 - 09:20
Странно,у меня на них четко написано Альфатроник Прайд,Турбо ОБД+,меид ин Италия и т.д.
#656
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 17 Июль 2014 - 09:32
Акпп, пойду еще внимательно посмотрю
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 17 Июль 2014 - 18:54
ребятки у меня С 2.2 автомат кушает в городе 12 бенза почему у вас газа виходит меньше
Димон, я тоже солидарен, как у чувака под именем Igorko получается залить в балон V=52 л, газа 50?
А тем более на 2.2, пусть даже на ручке,  по городу 12 л газа бред, автомат по городу бенза меньше 13.5-14 не берет(без кондера), а газа на 20% должно быть больше,а учесть что он "интенсивно ускоряется" . Я согласен что многое зависит от оборудования газа, но главный фактор расход не бензе.
я все время езжу по городу, бенза меньше 13.5 не бывает, трасса супер при скорости 90км/ч, 1750-1800об/мин, средний расход 8.2 л+-9, и на трассе нет разницы автомат или механика правильно.
Думаю sigi меня поддержит
#658
Опубликовано 17 Июль 2014 - 20:36
urec-dnepr,Город-городу рознь, не ровняй
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 17 Июль 2014 - 20:45
Я не стану отрицать, что моя по городу 13,5 бенза сожрет) Думаю, что и газа 15 спокойно схавает)) Вот только по городу не могу засечь никак точный расход газа, завтра снова попробую заправить до полного и посмотрю на городской расход.
Опубликовано 17 Июль 2014 - 21:22
Еще бы знать на 100% сколько реально задули
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 17 Июль 2014 - 21:49
Это да, тут канистрой не замеряешь(
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 17 Июль 2014 - 22:41
Разные люди бывают. Ехал с таксистом 2,2 механика.. говорю скока берет.. говорит 8-9 литров по городу.. я говорю у тебя точно 2,2 ? Он говорит да.. просто говорит я 92 бенз лью на нем у меня расход такой... и что то мне доказывал что даже завод рекомендует 92-ой лить.... Ну я поулыбался говорю у меня 12 хавает и я люблю быстро поездить.. Он говорит так я тоже люблю аж до 3-ех тыщ выкручую...
У меня конечно тоже может быть по городу 8-9 только если это будет 3-4 часа ночи и все светофоры выключены )))
У многих знакомых 2,2 на газу .. у всех расход 14-15 вот такая статистика
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 17 Июль 2014 - 22:44
Так и есть,на МКПП 14-15л
#664
юрий761
юрий761
    • Сообщений 12
  • Авто:OPEL OVC Z2.2SE автомат
Опубликовано 17 Июль 2014 - 23:10
Много зависит от стиля езды. Заправляюсь на одной проверенной заправке в 30л. балон без отсекателя  входит 29л. Когда ездил по работе без климата по городу 14.5-14.7л В данный момент не работаю и стал ездить спокойней так расход теперь 13.5-13.7 Разница с показаниями с бортовиком всегда +25%  ( АКПП 2.2 Stag-4 Plus. Валтек )
Опубликовано 17 Июль 2014 - 23:13
форсы поменяй-расход еще упадет
