5274 ответов в теме
#4971
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Март 2017 - 08:32
Про кришку й болти. Вона ж окрім декоративної функції є ще й елементом безпеки і має щільно прилягати до балона, а під болтами має бути гума, аби в випадку витоку газу він пішов під машину, а не в багажник.
Обережніше з ними.
Да и еще должно быть отверстие в днище 60мм.Не у всех так
#4972
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 17 Март 2017 - 09:21
Ну я не в курсі чим регламентований діаметр (до речі чим?)отвору. Головне аби він був і не було щілин зверху.
В принципі мало хто слідкує за цим, як і за будь якою безпековою опцією (ременем  там пристібатися...ага).
В мене в знайомого взагалі трубки під кришкою пропущені й по підлозі багажника йдуть. Звертався, аби переробив нормально, але грошей зажав. Так і їздить.
#4973
Опубликовано 17 Март 2017 - 09:33
і сапун щоб був PC.060%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Март 2017 - 09:49
Це все логічно, але ти не зважив на один суттєвий нюанс - балон в ніші запаски прилягає не герметично, отже перетік газу в багажник буде з під-балона. От як би під балон клали ущільнювач, тоді б я повністю погодився.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 17 Март 2017 - 10:12
Нєа. В балоні є своє дно, в якому три отвори: під болти, та здорова дірка, яка має сполучати порожнину в середині бублика й вулицю. Через неї ідуть трубки. І ось оце дно й відділяє багажник від цієї порожнини.
і сапун щоб був
Та само собою....
Блін пішов мряти фрезу...
#4976
Опубликовано 17 Март 2017 - 10:14
доречі, я вчора помітив, коли кришку прикручував, що балон не закріплений жорстко.
я зміг його зрушити з місця, а так же ж не має бути?
щось після тих горе-майстрів все доробляти треба (((
як він там прикручується? треба знизу авта підлазити?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 17 Март 2017 - 10:16
50мм. Підбирав як раз під той сапун.
1342, про сапун. без нього дійсно буде сполучення з багажником. Він має бути і він й відділить багажний простір від балонного.
Ігорян, як бути з 60? Звідки інфа? Якщо має бути 60, то чого виробники балонів роблять той сапун меншим?
#4978
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Март 2017 - 12:04
Да таки 50!
#4979
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 17 Март 2017 - 12:55
GORAN, Може просто підлога ніші під запаску трохи вигнулась з часом і кріплення ослабло.
Так. Знизу дві гайки (на 17 скоріш за все) по центру ніші. Спробуй їх просто підтягнути.
#4980
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Март 2017 - 15:04
Так, я забув про це, хоча газ може проходити між  балонним і основним дном.
Я погоджусь, що верхню кришку потрібно кріпити з міркумать безпеки.
Тут спору нема.
доречі, я вчора помітив, коли кришку прикручував, що балон не закріплений жорстко. я зміг його зрушити з місця, а так же ж не має бути? щось після тих горе-майстрів все доробляти треба (((   як він там прикручується? треба знизу авта підлазити?
Балон повинен бути надійно закриплений, А якщо ні, то на випадок ДТП куди він полетить?
Кріпить болтами в днище ніші багажника.
Для того, щоб їх підтянути, прийдеться зіскочити з скейта)))
Ти не знав про те, щоб ГБО нормально їздило, потрібно в нього вникнути з головою і переробити все самому?
Опубликовано 17 Март 2017 - 17:13
Вже позатягував і підклав резинку під балон.
Гайка на 19 (2 шт)
Вже зробив :)))
Та все ж думаю, що заплативши за роботу, маю отримати виконання належне. А в нас в все як в Україні :)
mzfkHenry
mzfkHenry
    • Сообщений 99
  • Авто:Fiat Doblo 1.6 Natural Power
  • Гос. номер:5879
Опубликовано 17 Март 2017 - 21:08
Ппц, какой то сорок постов про два болта!!!
olden
olden
    • Сообщений 61
  • Авто:Peugeot 3008 II 2019, Allure
    (уже не OVC 2008, 2.2л, АКПП)
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 12:50
Сорри за ламерские вопросы, но хочу понимать что мне сделали.
QBox+,  KME Silver Tur, форсунки Hanna Red в профиле Hanna Green. Без малого два года стоит.
Начала на днях барахлить кнопка. На 3/4 бака то со старта красным горит, то полбака показывает, то нормально 3/4
Заехал к ближним установщикам.
Подключились програмой, глянули. Грят, мол, кнопка - эт такой загадочный предмет. У тя настроена автокалибровка и ХЗ почему оно бузит. Мол можем выставить диапазон вручную на пустом и полном баках.
Заодно увидели в истории несколько событий запирания форсунок по давлению. Мол давление установщиком выставлено 1.5 и иногда для форсунок это много.
Я ж такой: если для двигателя это не гут, то давайте как-то пофиксим. Ну и снизили давление до 1.31, вынули дюзы из форсунок, глянули что-то в программе, остались довольны, мол вот теперь все красиво :).
Щя поездил немного, немного по ощущениям тупее машинка.
Ваприс. Правильно ли поступил? Или не надо было аппарат трогать? Ездила ж неплохо, отзывчиво.
Хлопци сказали, что все сделано установщиком правильно: и лямбда подключена и форсунки правильно установлены и вариатор есть.
Что-то же установщик думал когда форсунки ставил и давление выставлял.
Изменено: olden, 03 Апрель 2017 - 12:52
mzfkHenry
mzfkHenry
    • Сообщений 99
  • Гос. номер:5879
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 14:26
По вопросу датчика уровня, может фишка на нем тупо отходит, вот и каруселька такая получилась. По грину и реду, если ред то ред. По изменениям, все мы не Боги, все можно познать только в сравнении, если не нравится, назад к ним и говорить, что барада... Если убрали ввертыши и уменьшили давление, примерно одно на одно вышло, пропускная способность форс поднялась , а давление стало меньше... А там было наоборот пропускная была меньше, но было больше давление... Если раньше было лучше, то поставить назад ввертыши, и сделать например 1,4 , поездить пару дней, засечь расход, какой стала динамика?...
Изменено: mzfkHenry, 03 Апрель 2017 - 14:32
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 18:31
Напишу свой краткий отзыв - при установке ГБО ставились форсунки "томасетто" (синего цвета), без проблем проехали 50 тыс. Можно было бы ездить дальше, но одна начала сильно "цокотеть", и на холостых стали плавать обороты. Поменял на ХАНА, разница сразу чувствуется - машина поехала прям как на бензине. Расход упал.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 22:57
Может вам попробовать себя на кухне?
Один счастливый случай на 20, обычно их форсунки редко за 5000 переваливают. Модель какая?
#4987
mzfkHenry
mzfkHenry
    • Сообщений 99
  • Гос. номер:5879
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 08:33
Всмысле на кухне?
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 14:51
Неее, на кухне метан, а мы же тут пропан склоняем  :sm13_:
Изменено: 1342, 04 Апрель 2017 - 14:52
mzfkHenry
mzfkHenry
    • Сообщений 99
  • Гос. номер:5879
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 15:01
На кухне может быть и метан и пропан. А про кухню типа под...б.. Типа я криворукое и тупорылое
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 15:03
Справедливо  :sm302:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 18:41
Тебе далеко до Одесских правильных умных установщиков,так что слушай и учись!
#4992
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 18:55
Игорь, чета ты как то мелко прошёл..... Давай, я в тебя верю)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 19:01
Ты ж знаешь чем это заканчивается!Оставим короны на местах...
#4994
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 19:04
Напомни.
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 19:10
вам шо, курилки мало? :sm13_:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 19:14
Ты знаешь,мне там больше интересно читать, люди раскрываются.....
А тут особого конструктива давно уже нет.
mzfkHenry
mzfkHenry
    • Сообщений 99
  • Гос. номер:5879
Опубликовано 04 Апрель 2017 - 19:54
О_о пошли оскорбления! Браво!!!
А это угроза я так понимаю?
Popel
Popel
    • Сообщений 434
  • Авто:2.0 biTurbo
  • Гос. номер:KAI
Опубликовано 28 Апрель 2017 - 13:04
День добрый
Специалистов по ГБО прошу помощи
подскажите у меня не подключена лямда
и при езде на газу загореться чек и ошибка богатая смесь (на бензо такого нет)
может ли это быть причиной???
если да то к каким проводам подключать
лямда пяти контактная
мозги ГБО автогаз италия Повер джет
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Апрель 2017 - 13:56
Думаю нужно просто настроить смесь
#5000
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Май 2017 - 09:36
Согласен полностью, лямбду даже не думай подключать.
И ещё очень важно в какой момент загорается чек.
#5001
Popel
Popel
    • Сообщений 434
  • Авто:2.0 biTurbo
  • Гос. номер:KAI
Опубликовано 02 Май 2017 - 09:59
по разному
может 30км не гореть а может сразу после 4км пробега после обнуления (обнуляется только снятием клем)
настройку делал "авто настройкой" (больше кебы не хватает)
тогда поеду к спецам только где их найти))))))
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Май 2017 - 10:22
Сделай хотя бы элементарно сведение карт.
#5003
Popel
Popel
    • Сообщений 434
  • Авто:2.0 biTurbo
  • Гос. номер:KAI
Опубликовано 02 Май 2017 - 10:40
спасибо но тут я не разберусь
если по stag еще есть какие то подсказки в интернете по газ италия ничего
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 02 Май 2017 - 11:11
Popel, ?0675208520  Представители Автогаз италия в Кременчуге
Там нема карт, там табличная система.
#5005
Popel
Popel
    • Сообщений 434
  • Авто:2.0 biTurbo
  • Гос. номер:KAI
Опубликовано 02 Май 2017 - 11:16
спасибо!!!
завтра заеду и не знал что они такие есть
