#4587
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 22:08
Зачем? Ну ездит человек и счастлив? Вы хотите голого погонять на его подкапотку?лучше сфотать баллон и подкапотку ... "и будет нам счастье"
Сжечь еретика!!! Ещё раз замахнешься на святое и будешь предан анафеме!Если стоит гоу фаст и вальтеки, то мульт точно без катушки
У меня конечно стоит катушка, в одной машине даже брц, но чем плох мульт без нее?
Изменено: PULYA, 22 Июнь 2016 - 22:48
#4592
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 22:37
Кажись серебро цвет. Если он, то вот "карандаш" http://exist.ua/pric...&caid=36&sr=-36
#4593
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 22:39
Не дешевая штука...Кажись серебро цвет. Если он, то вот "карандаш" http://exist.ua/pric...&caid=36&sr=-36
Ок. Посмотрю завтра :)Два карандаша для подкраски.
Цвет на дверной табличке тли по вину глянь.
#4595
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 06:57
ну кагбє на пути газа с большим давлением только один запорный клапан на редукторе что не есть хорошо, если с клапаном что случиться + к нему с мембраной не все в порядке и ... под капотом все будет в "белом" в лучшем случае
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да! Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
#4596
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 07:01
Так вроде должен быть скоростной клапан в редукторе?ну кагбє на пути газа с большим давлением только один запорный клапан на редукторе что не есть хорошо, если с клапаном что случиться + к нему с мембраной не все в порядке и ... под капотом все будет в "белом" в лучшем случае
#4597
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 15:25
может и должон, была Авечка пару месяцев назад, хозЯин вышел утром, а она вся "в белом"
Изменено: K-file, 23 Июнь 2016 - 15:25
- Да! Страна - да!
- И народ...
#4601
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 16:28
#4607
Опубликовано 27 Июнь 2016 - 11:40
При нажатой кнопке запуск на газу. Если эта функция активирована в настройках.Спецам по ГБО вопрос. Есть гбо brc. Можно ли завести на газу машину холодную. В аварайном режиме????
Надіслано від мого Mi-4c, використовуючи Tapatalk
Отправлено с левого тапка Vibe Shot
Изменено: vip-taxi, 27 Июнь 2016 - 11:41
#4608
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 12:33
Ок)
А это для затравочки))))
Досить не вдале місце для Запроавочника. Зимою сніг з-під колеса саме туди летить і замерзає брилами.
В самого там же стоїть. Іноді доводиться викруткою та пасатижами кришку відколупувати. Все ніяк не перенесу на задню частину бамперу.
#4609
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 12:40
Брызговики надо ставить и не каких проблем.
#4612
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 13:03
Тебе на дизель газ не надо. ;-)на ірмшеровскую юбку не стают )
На OVC нет таких проблем.Ну це варіант, але з ними інша проблема - вони вічно десь чіпляються й відриваються. Власне свої я так й погубив.
#4613
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 16:25
Досить не вдале місце для Запроавочника.стояв і в мене заправочник там (в старому бампері) більше року, наліпань(труднощів відкрутити) ніяких не було
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 21:37
Если не подключен провод оборотов, то может не работать. Именно на БРССпецам по ГБО вопрос. Есть гбо brc. Можно ли завести на газу машину холодную. В аварайном режиме????
У меня нет там проблем.Брызговики надо ставить и не каких проблем.
#4619
Опубликовано 04 Июль 2016 - 16:16
Всем привет.
Есть вопрос спецам. Что скажете по таким вариантам установок?
Вариант 1
?KME pro OBD?Arctic или Silver?Barracuda или Hanat?Баллон 54 л?520євро
Вариант 2?
BRC ?Segvent 32?Баллон 54 л?630€
заменил бы кме про обд на прайд бай аев мп48 хоть с обд, хоть без, за те же деньги
Не любил раньше БРЦ, а теперь, как пришлось попользоваться - еще больше не люблю!
че так?
- Да! Страна - да!
- И народ...
#4620
Опубликовано 04 Июль 2016 - 22:17
че так?
Форсунки травят через корпус, а погуглив, понял, что это частая проблема. Цена одной форсунки 1250 грн... 1250 Карл!!! Редуктор давление просаживает, а за малый пробе он вообще уже сдыхает.
За цену форсунок хочу взять кьюбокс плюс, сильвер и хану, а этот хлам БРЦшный думаю тупо выбросить.
Если кто не верит, что БРЦ дерьмище, то вот:
https://www.google.c...ят форсунки BRC
https://www.google.c...ус форсунки BRC
