это нормально?:)да
редуктор и свистит)
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Изменено: Y-RFF, 10 Май 2016 - 21:09
Опубликовано 11 Май 2016 - 11:42
У мну КМЕ TUR - также слышно гул-свист
Опубликовано 11 Май 2016 - 18:00
не воет
Опубликовано 11 Май 2016 - 20:34
гавкает?
мяукает
Опубликовано 11 Май 2016 - 23:04
oleg_lviv, в тебе ще там катушка ......
Підсумки дня: свічки замінено на іридієві бош з номером 574 в кінці, попередньо перевірені на стенді.
Краше працювати в діапазоні 40-70 градусів двигун не став.
Катушку підставляв з 100% справної машини, яка також на газу. Свою задля більної впевненості приміряв на цю машину. Обидві працюють справно, але не на моїй машині...
Зробили з Назаром повторну калібровку, після якої мишина веселіше стала їхати на газу, але проблемний провал з'явився і на робочій температурі. Діма з Назаром спільними зусиллями повернули рівну роботу при робочій температурі, але в діапазоні 40-70 градусів провал і далі присутній... Короче, якийсь полтергейст вселився в мій двигун...
Можливо хтось ще має ідеї як викурити того полтергейста з мого двигуна?
Ще один момент: коли минулого тижня викручував свічки для перевірки - одна крайня зі сторони водія буля мокра на різьбі.
Сьогодні при заміні - мокра була вона ж та сусідня біля неї свічка. Жодного забаху від цієї рідини не чути, але на ощуп як мастило.
Перед установкою ГБО міряв компресію - у всіх циліндрах по 15 було. Пробіг тоді був біля 122 тис. км Зараз 125 тис. км.
Також перед установкою ГБО замінив прокладку клапанної кришки і промив кришку. Впускний колектор не чіпав.
Тепер думаю чи може недочищена система вентиляції картерних газів бути причиною мокрої різьби на свічках чи вже проблема в кільцях? З вихлопної масляного диму немає. Жор масла 1 л на 4 тис. км.
На фото оригінальні свічки, які пройшли 3 тис. км і на стенді показали прошивання в різних напрямках.
Опубликовано 12 Май 2016 - 10:39
Провал при резком ускорении или в любом случае?
Тільки при нажиманні педаль акселератора з холостих в діапазоні температури двигуна 40-70 градусів. Розкрутка двигуна в цей момент з явним потроюванням - "дир-дир". Якщо не чекати повної стабілізації до холостого ходу - наступна прогазовка без заминок.
Тяга під час руху у всіх діапазонах нормальна.
Напрягає лише старт під горрку з холостих - можна заглохнути...
До роботи на бензині, зауважень не маю, але Дімі і Назару щось показники по вприску не подобаються.
Оп ком жодних помилок по двигуну не видає.
Доречі, в мене при розгоні трохи стрикотить каталізатор. Може в ньому проблема? Хоча машина до високих оборотів крутиться нормально і помилок по другій лямбді ніколи не було.
Опубликовано 15 Май 2016 - 22:37
Друзья, прошу мнения. На горячем двигателе машина заводится и глохнет сразу. Второй раз завожу - работает стабильно. Что думате? Мотор 2.2. Симптом возник тыс. через 5-6 после установки ГБО
Опубликовано 16 Май 2016 - 07:11
Поездил неделю то на бензе то на газу. На бензе все ОК. С выключенной кнопкой ГБО заводится отлично. С включенной кнопкой - на горячую через раз. Заметил что при запуске двига на бензине стрелка тахометра бодрее поднимается до 1500 и опускается ровно до 900-1000. На газу - вяло до 1200 и затем падает до 600 700, потом чаще глохнет. Вторая заводка на газу бодрая.
Свечи ГМ, пробега тыс. 30. Гбо первое то прошел 2 тыс назад, фильтр свежий.
Прошу совет по симптомам.
Стоит запуск на газу?Убери его и будет все нормально.
2,6 мс
Дима во всех 2.2 которые я колупал,было такое время(2.4-2.6)
Опубликовано 17 Май 2016 - 08:09
Валик, сколько у тебя время на хх?
сегодня гляну, уже й забыл
Опубликовано 23 Май 2016 - 13:38
Это должны были настроить программно,к твоей проблеме отношения не имеет.Сам подключаешься к гбо?
Підключався наш одноклубник Назар (Stels) і дистанційно Діма (Pulya).
Хто має під руками рестайлову OVC з двигуном z22se на ГБО, відпишіть будь-ласка який час вприску на бензині, бо наразі не маємо з чим порівняти.
Опубликовано 23 Май 2016 - 14:15
Ох какие лентяи.
В этой теме полно скринов с разных машин. Время бензофорс (2,9-3,1), среднее ~3.
Скрины Димона:
http://www.opel-club...2/?p=1073871906
Мои скрины работы на газу, но машина как раз настроена и время бензофорс одинаковое:
http://www.opel-club...2/?p=1073909756
