5274 ответов в теме
#4341
М_а_к_с_и_м
М_а_к_с_и_м
    • Сообщений 293
  • Авто:OVC 2.2 с лентяйкой
    2004
  • Гос. номер:ВА8085ВЕ
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 13:35
и я наконец то вступил в ряды газированных.
спасибо Валику (Cr-z) подсказал, направил к нужному человеку.(благодарность PULYA будет в другой теме)
комплект:
форсунки AEB 2.4
мозги STAG-4 QBOX Plus
редуктор STAG 250
баллон 54л,
ищу щуп АКПП AF23
#4342
oleg_lviv
oleg_lviv
    • Сообщений 79
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 17:03
Підкажіть в кого Z22SE на механіці чи не помічаєте ви в діапазоні температури двигуна 50-70 градусів провалу (затримки в наборі обертів) на газі, коли з холостих різко нажати на педаль акселератора?
Мене це трохи напрягає, бо при рушанні з місця під гору можна заглохнути...
При прогріві до робочої температури проблема пропадає.
По графіках ніби проблеми немає.
Обладнання: Stag Qnext plus, KME Silver,  форси Баракуда. Свічки нові.
По потужності все ок, розхід також в нормі. Проблема проявляється лише коли машина декілька секунд працює на холостих.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 17:10
А на бензе?
Выложи скрины настроек
oleg_lviv
oleg_lviv
    • Сообщений 79
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 17:13
А на бензе?
На бензині без проблем. Скріни не можу викласти, бо не маю шнурка.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 17:16
Без них тяжко будет тебе помочь. А ты откуда? С тапка не видно
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 18:00
У мну глохло пр и сбросе газа (переход на нейтраль).
И только на газу. Тут всем голову заморочил.
Проблема ушла после двух пшиков карбелинером на дроссель, через снятый хобот.
Изменено: 1342, 19 Апрель 2016 - 18:00
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 18:24
Львов. Думаю там со временем впрыска бока.
#4348
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 19:58
oleg_lviv, Заедь к Назару который Стелс
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 19 Апрель 2016 - 20:38
Не певний шо Назар зможе взяти її в роботу. Але треба телефонувати.
#4350
oleg_lviv
oleg_lviv
    • Сообщений 79
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 20 Апрель 2016 - 13:15
В Назара був минулого тижня. Міняли патрубки. Не було часу з настройками бавитись, Поверхнево причину не вдалось виявити. Ще як в Назара з'явиться вільний час, поїду наводити порядок їх підключенням охолодження (в мене чомусь підключено редуктор послідовно на виході пічки, а має бути паралельно) і заодно може розберемось з настройками.
Думав поки є час винести тему на обговорення ,може хтось стикався з такою проблемою, щоб Назару було легше виявити причину провалу.
Ще з потеплінням помітив, що при прогрітому двигуні на холостих БК показує на газі поточний розхід 0,6-0,7 л/год, а на бензині 0,8-0,9 л/год. Це нормально?
Изменено: oleg_lviv, 20 Апрель 2016 - 13:16
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 20 Апрель 2016 - 14:16
Нет, не нормально и уже понятно куда копать. Лучше едь к Назару. Оттуда скажешь пусть наберет меня.
#4352
oleg_lviv
oleg_lviv
    • Сообщений 79
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 20 Апрель 2016 - 14:38
Ок. Дякую!
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 30 Апрель 2016 - 08:52
Подскажите, нужно ли смазывать прокладки редуктора при замене ремкомплекта? Если нужно, то чем?
надіслано з Xiaomi Mi4c через Tapatalk
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 30 Апрель 2016 - 09:19
не нуна
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 03 Май 2016 - 11:29
не нуна
спасибо.
Спецы, подскажите такой момент.
Если заменить редуктор BRC Sequent 1500 то делать перекалиьровку и прошивку систему нужно.
Реально ли сделать это без датчика калибровки ВRC ? и обойтись штатным датчиком вакуума ?
Изменено: karma, 03 Май 2016 - 11:29
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 03 Май 2016 - 14:43
спасибо.
без датчика нет, подключаешься к штатному, настраиваешь, и больше его не отключаешь, ездишь с подключенным
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
#4357
Pat
Pat
    • Сообщений 528
  • Авто:Opel Vectra C z22se
Опубликовано 06 Май 2016 - 00:31
Поповнив ряди адептів газіровки. Як новачок зі стажем, до питання підійшов системно: прочитав кілька тематичних форумів і ГБОшні теми УОКа, після чого в мене намертво відпало бажання вибирати конфігурацію самостійною.
Тому я здійснив улюблений фінт - залучив до вирішення своїх душевних тривог чарівника Rekа, і отримав оперативну відповідь, що з кількох перевірених особисто конфігурацій найкраще враження склала така:
Вот и я решился заморочиться установкой ГБО.
Оборудование следующие:
— Форсунки Hana
— Редуктор HL-propan Magic-3 225 kW
— Фильтр с отстойником Ultra 360
— Мозги Zenit Pro OBD
— Баллон Tugra makina на 54 литра
— УОЗ
Подтверждаю, конфигурация удачная. Установка тоже почти получилась, за некоторым малоприятном вычетом.
Зв'язався з Kosmosikом, набридав йому недалекими питаннями, і в результаті з'ясував що:
- паритися не треба
- хлопці з Сервіс-газ знають свою справу
- треба їхати і ставити, а не займатися теорією
На установку записався за 6 днів, і в назначений день в 9-00 завіз свою ракету на Заболотного 15а.
Конфігурація - аналогічна зазначеній вище. Результат такий:
А разница в приросте мощности именно после 3000 тыс.об как и ранее написал 1342, да и на низах он ведет себя прекрасно, я иногда посматриваю на кнопочку не на бензине ли я еду
+1 Відмінності між їздою на бензі я не помітив. Зате змінилося ставлення до процедури заправляння - майже втричі менший цінник порадував травмовану цінами на бензин душу  :sm302: Перший бак виїздив з результатом приблизно 1грн/км, втім думаю показники ще змінюватимуться в процесі обкатки.
Хочу подякувати Kosmosikу за терпіння і консультації, Rekу за терпіння і потурання моїм примхам, колективу s-gas.ком.юа (особиво ВІталію) за якісну роботу і гнучкий підхід  :drinks:
Изменено: PatBC, 06 Май 2016 - 16:42
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 06 Май 2016 - 06:31
Рэк одобрил гас ? Це синку хфантастика))))
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Май 2016 - 07:24
Плюс АдЫн!)))
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Май 2016 - 07:53
PatBC
Поздравляю!!!
#4361
Опубликовано 06 Май 2016 - 08:32
думаю что сопротивлялся  :sm13_:
PatBC,Поздравляю
Pat
Pat
    • Сообщений 528
Опубликовано 06 Май 2016 - 10:58
Ну бурчав, ну противився, ну підняв ціну на ТО вдвічі - не без того  :sm13_:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21179
Опубликовано 06 Май 2016 - 11:07
какой ранимый.......
oleg_lviv
oleg_lviv
    • Сообщений 79
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 06 Май 2016 - 19:48
Шукали з Назаром причину провалу на холодній машині при виході з холостого ходу. Різні комбінації налаштувань газових мозгів результату не дали... Перевірили мої свічки на стенді і тут стало все ясно... Довбаний оригінал (купував у форумчанина asiancars), на якому я проїхав 3 тис. км. б'є іскру всюди крім потрібного місця... Та, що найгірша взагалі мокра була від неспаленої суміші... Тепер постало питання які можна зараз нормальні свічки поставити на мій z22se, бо оригінала вже не хочу... Підкажіть номерки перевірених варіантів свічок.
Пробував ще підставляти катушку запалення від аналогічної машини - ситуація аналогічна, тому єдина надія на хороші свічки. Доречі, в мене катушка фірми tesla. Напевно попередній власник її міняв. Хто що скаже про цього виробника?
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 06 Май 2016 - 20:16
PatBC
Поздравляю!!!
+1, поздравляю
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Май 2016 - 20:21
0 242 236 574 BOSCH iridium
#4367
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 06 Май 2016 - 20:27
Я бы с бошем был осторожней
#4368
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 06 Май 2016 - 20:34
На Денсо иридиевые уже 30 тык не заглядываю
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Май 2016 - 20:36
PULYA, Чего? Реально проверенные не одним десятком тысяч пробега. У меня стоит,у Валика,все Ок.
#4370
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 06 Май 2016 - 20:59
+1 Был случай когда боковой электрод отвалился, были случаи и дофига, когда они просто не работают. Хз, может просто много подделки.
#4371
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Май 2016 - 21:07
Эти свечи не такие распространенные ,что бы их подделывать.
#4372
ZorrovV
ZorrovV
    • Сообщений 42
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 06 Май 2016 - 21:08
Друзья, прошу мнения. На горячем двигателе машина заводится и глохнет сразу. Второй раз завожу - работает стабильно. Что думате? Мотор 2.2. Симптом возник тыс. через 5-6 после установки ГБО
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
DimonJ, возможно)
#4374
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Май 2016 - 21:10
ZorrovV, Покатай день-другой на бензе,если все ок,то смотреть настройки гбо .
#4375
ZorrovV
ZorrovV
    • Сообщений 42
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 06 Май 2016 - 21:19
Так заводится на бензе. На нем же и глохнет еще до переключения на газ.
Но завтра попробую поездить только на бензе.
