Нужно смотреть время работы.У меня на ОВЦ все ок! Т т т! А вот на Мондео, часто глохнет на холодную при включении нейтрали, а при прогреве все проходит!
#4098
Опубликовано 05 Январь 2016 - 09:51
Какие форсы?ГБО 4пок
блок STAG
редуктор Tomasetto Artic
баллон 43л, круглый под запаску, установщик сказал норма 36-38л
Стоит баллон на 53л,это нормально.
#4100
Опубликовано 05 Январь 2016 - 14:57
пружинные хомутыИх нет в продаже,ну по крайней мере не встречал.Только на разборках надо спрашивать.
#4101
Опубликовано 05 Январь 2016 - 14:58
Опубликовано 05 Январь 2016 - 15:26
Y-RFF, http://www.norma.com.ua/
Нашел пружинные http://eurogas.ua/ka...6-mm-otsinkovka
зы раньше их нигде не было.
#4104
Опубликовано 05 Январь 2016 - 15:28
Спс, попробую. Отпишусь.Y-RFF, http://www.norma.com.ua/
#4105
Опубликовано 05 Январь 2016 - 15:34
внимательнее будь)))Какие нормуль червячные?
Опубликовано 05 Январь 2016 - 15:44
Ну мне не сложно подтянуть. но если есть вариант поставить пружинные и забыть о подтяжках - можно попробовать.У меня стоят " норма" и тоже подтягивал 2 раза и ШО? Опять где-то уходит с такими морозами,но пока не вижу откуда
У меня воняло, но не травило (я не заметил)- протянул все и норм стало.
#4108
Опубликовано 05 Январь 2016 - 17:12
и НИ ШО стоят и не подтягиваю и не сопливитУ меня стоят " норма" и тоже подтягивал 2 раза и ШО?
Опубликовано 05 Январь 2016 - 21:48
и такие тоже ставимну у меня обычне торки стоят, я их всем ставлю, примерно одна машина из 20 приезжает на подтяжку. на остальных протягиваю чуток на плановых ТО и все
Опубликовано 05 Январь 2016 - 22:26
СЕРЖ-ХОХОЛ, ну тут еще играют роль и рукава. да и норма -норме рознь...
#4114
Опубликовано 05 Январь 2016 - 22:40
разные они попадаютсяТак что мне тоже не подтягивать потому что " норма" :-):-),или в чём подвох,что у одних постоянно нужно подтягивать,а у др всё О.К
+1СЕРЖ-ХОХОЛ, ну тут еще играют роль и рукава. да и норма -норме рознь...
Опубликовано 16 Январь 2016 - 17:36
Заметил у себя такой момент - при работе на ХХ, когда ДВС уже прогретый, моментальный расход на БК показует 0,8-0,9 л/ч при работе на бензине. Когда переключаю на газ то расход сразу стает 1,0-1,2 л/ч. Врят ли это нормально.. Подскажите в чем подвох? Бедная смесь?
#4118
Опубликовано 16 Январь 2016 - 17:39
Подскажите в чем подвох?в настройках, у меня на газу 0,9
Опубликовано 16 Январь 2016 - 19:14
У меня 0.8-0.9 как на бензе, без кондея и доповЗаметил у себя такой момент - при работе на ХХ, когда ДВС уже прогретый, моментальный расход на БК показует 0,8-0,9 л/ч при работе на бензине. Когда переключаю на газ то расход сразу стает 1,0-1,2 л/ч. Врят ли это нормально.. Подскажите в чем подвох? Бедная смесь?
#4121
Опубликовано 16 Январь 2016 - 21:46
На ХХ да!Дальше ХЗ
Пробовал переключить на средний расход?
#4122
Опубликовано 19 Январь 2016 - 21:21
20% зазора на случай расширения газа ..
кстати, у меня баллон 42 литра, больше 36 литров не влазит, приехал на ОККО на газу (то есть остаток газа в баллоне был), начинаю заправляться, 36 литров, 37, 38 .. останавливаю заправщика на 38,5 , не выдержал такого издевательства над собой, спрашиваю его (заправщика) как вы умудрились в 36. литровый баллон залить 38,5 л. газа, на что услышал "гениальный" ответ - "У нас давление просто хорошее "
То же самое, у меня на ОККО, перед Борисполем (со стороны Полтавы), в 42 л. баллон, влили 38.5, притом что у меня остаток приблизительно был 5-7 литров
#4125
Опубликовано 25 Январь 2016 - 00:04
Народ, кто катается на газу с мотором 2.2 уже больше 100 тыс, как моторы себя чувствуют? Если я правильно понимаю, в этом моторе стоят гидрокомпенсаторы и мотор не требует дополнительных регулировок клапанов?
хочешь ставить?
Опубликовано 25 Январь 2016 - 00:05
С фильтра паровой фазы.За фильтр грубой очистки вообще молчу.
Зы. Магистраль медь,летом буду менять.
Изменено: DimonJ, 25 Январь 2016 - 00:05
#4127
Опубликовано 25 Январь 2016 - 08:02
В твоем варианте не только магистраль. Это еще говнеца задули с бочки.
#4130
Опубликовано 25 Январь 2016 - 11:30
Черно-серых хлопьев в фильтре грубой целая чайная ложка.В твоем варианте не только магистраль. Это еще говнеца задули с бочки.
