БЕНЗОНАСОСтра.... ет мозги бензонасос ОВА
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 07:41
Ситауция в следующем:
Машина ( ОВА моник) глохнет, поднимаю заднюю сидуху беру молоток и нежнинко стучу по крышке бензонасоса и вот оно чудо машина заводиться. Такая херня происходит два - три раза в день ну просто задрало уже. Подскажите в чем прикол и что надо делать? Советы типа поменять машину уже давали - не подходит.
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 07:47
менять бензонасос .....
когда он дохнет это распространенная практика ..молодок как ремонтная часть ..
опробуй перекинь провода на насосе и дай ему поработать наоборот ...чтоб прокачивал через себя но в обратную сторону минут 5-10 ....
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 11:27
Попробую твой способ, может поможет.менять бензонасос .....
Опубликовано 01 Октябрь 2013 - 13:55
Да то же из практики, не моей... Челу насос поменяли, завели... и тут манометр брык на нолик... и не заводиться. полезли ручками и чирк, работает, чёт рукой тронули разъем -потухла... Почистили, поджали/смазали - забыли о проблеме...
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 07:23
Посмотри внимательно на контакты разъема фишки насоса на баке, возможно там пропадает контакт...
+100, была такая же хрень на ООБ. Поменял насос на новый. Примерно недели через две машина начала в дороге тупо глохнуть или при переключении с передачи на нейтраль... Долго не могли понять, то ли насос :blink: (Новый!), толи проводка, то ли еще какая-то хрень. Оказалось все же контакты . Хотя вроде бы и плотно заходила фишка, и чистили (хотя были чистые). После того как хорошо поджали - проблема исчезла.
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 08:57
AnPas, у меня такой Бошь Испанский для ТАЗов ходит уже ПЯТЬ лет, ставил по причине отсутствия оригинала в пределах города, вопрос поставки сводился к нескольким дням, с работой этот ИспаноТазовский насос вышел мне практически в цену нового оригинала по тому же Бошу...
