Всем спасибо за подсказки! Владимир, Мid LPF- 3.15кГц-12дБ/ok-NOR и
Higt HPF- 4кГц-12дБ/ok-REV, порезал по твоему совету, сказать, что все заиграло по другому, не скажу, но по крайней мере вроде четче и ярче, тем более еще на свежую голову с утра :smile: .
Настройки Мid HPF и Low LPF, я так понял нареканий у тебя не вызвали?
А вот почему выбрана позиция спереди справа- не знаю, знаю, что не совсем правильно, но восприятие, как для меня, ярче и приятней на слух, а может быть я глухой на одно ухо .
Единственное, так и не понял, сколько сантиметров выставить на задержках,на диограмме- нижние динамики, если это сааб., то он в багажнике, развернут назад, значит значения должны быть по нулям :blink: ???
Еще раз спасибо Владимир за подсказку, но думаю расписанные мною настройки и подкорректированные тобой, ни в коем случае не служат штатным шаблоном для всех владельцев процессорных магнитофонов, думаю качество звука зависит так же от многих компонентов, включая: акустику, усилки, обезшумку, провода,клемы, углы установленных подиумов, конструктивные особености автомобиля и т.д. , поэтому в каждой машине звук будет разный и регулируется владельцем под свое восприятие!
