нет искры... после катушкиOOA 2.0 91г C20NE нет искры на центральном ВВ
ток масса
8 ответов в теме
Igor Bisbal
Igor Bisbal
    • Сообщений 59
  • Авто:Opel Omega A 2.0 (91)
Опубликовано 17 Август 2013 - 21:01
Сопротивление ВВ проверял около 10КОм
Катушку зажигания Bosch по сопротивлению проверял обе обмотки в норме...
После катушки искры нет, на катушке два штекера по 2 разьема в каждом.
Help.. найти поломку...
На каких разьемах что подключено...??? там в одном штекере который в катушку идет  два провода... это должно быть + и масса? а во втором штекере один который подсоединен к держателю катушки на кузове(через кондёр)???
Please в двух словах скажите что  и как вообще подается на катушку зажигания  и на какие разьемы..
Изменено: Igor Bisbal, 18 Август 2013 - 08:21
Igor Bisbal
Igor Bisbal
    • Сообщений 59
Опубликовано 18 Август 2013 - 08:41
Контролькой (лампочкой) проверил штекер там где два провода ... при включенном зажигании
На одном постоянный ток идет около 12В...только землю кидал просто на двигатель..
При пуске стартера подсоединял контрольку к штекеру с двумя проводами один к плюсу другой ко второму...Глухо...
 По моему проблема в массе...
Помогите...
diver111
diver111
    • Сообщений 258
  • Авто:VW Caddy
Опубликовано 18 Август 2013 - 10:47
Вот схема   http://forum.opel-cl...showtopic=40871
На один вывод катушки идёт +, другой ЭБУ замыкает на землю при работе, При заглушеном двигателе на обоих выводах +12. Отсоединяешь зелёный провод, включаешь зажигание и вывод, от которого этот провод отсоединён (не провод!), замыкаешь на массу пару раз кратковременно, при этом центральный присоедини на свечу (выкрученную естественно и положенную на массу) и смотри искру. Тут дело в том, что и при пробитой катушке может быть слабая искра, но так ты будешь знать-работает комутатор в ЭБУ или нет. Если искры нет-подкидывай заведомо рабочую катушку.
Igor Bisbal
Igor Bisbal
    • Сообщений 59
Опубликовано 18 Август 2013 - 17:32
Спасибо за отзыв вот это то я и хочу понять работает ли комутатор в ЭБУ....
Сейчас проверю....
gamefriend
gamefriend
    • Сообщений 2
  • Авто:Омега А '91
Опубликовано 18 Август 2013 - 18:57
Там, где идёт 2 провода(правда не в курсе, почему именно 2)- они должны быть на 1 контакте катушки, который обозначен, как "-1", а тот, который прикручен к корпусу машины через кондер-  к контакту "+15"
Чтоб проверить катушку можно сделать так. Вытащить центральный высоковольтный провод, который идёт к распределителю зажигания, вставить в него свечу и положить её на массу двигателя.
Отключить провод от контакта +15, включить зажигание и коснуться контакта +15 и резко убрать его- в этот момент должна проскочить искра в свече. Повторить пару-тройку раз для закрепления результата) Если проскакивает- катушка рабочая.
Igor Bisbal
Igor Bisbal
    • Сообщений 59
Опубликовано 18 Август 2013 - 20:22
Спасибо...!!!
При искусственном заземлении катушка выдает искру....
Значит ЭБУ не дает землю .. Я правильно понимаю???
Датчик коленвала новый хотя и аналоговый...
Подскажите пожалуйста как правильно прозвонить проводку на разрыв или короткое...???...
Например  между датчиком коленвала и Motronic (у меня 55 или 56 разъемов)Что там где искать???
может что то еще..на уровне мультиметра что проверить измерить это я могу...
diver111
diver111
    • Сообщений 258
  • Авто:VW Caddy
Опубликовано 18 Август 2013 - 21:52
Ну тут или ДПКВ или транзистор в ЭБУ. Скорее ДПКВ, транзистор крайне редко...
А ошибки не кажет? Мясорубка не светиться ?
Igor Bisbal
Igor Bisbal
    • Сообщений 59
Опубликовано 18 Август 2013 - 22:40
Спасибо сегодня уже не проверю...
Завтра сделаю диагностику  на скрепке
Igor Bisbal
Igor Bisbal
    • Сообщений 59
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 22:15
Проблема была в самом ЭБУ... Сделали мастера на диагностике
транзистор в ЭБУ
Также с меткой «ток, масса»
