Спасибо за оперативный комментарий.Отключение иммобилайзера на OPEL OMEGA B 94 - 96 годаOPEL OMEGA B 94-96 года, у которой толстый ключ-брелок, а в салоне на крыше фотоприемник. Когда брелок начинает открывать двери через раз нужно менять брелок в ключе (около 50 $) или удалить больной зуб. Операция следующая:Откручиваем три винта под звездочку Т30 внутри бордачка сверху. Приподнимаем часть панели, которая закрывает подушку безопасности, находим там два самореза под крестовую отвертку, выкручиваем их. Внутри бордачка по краям еще два самореза.Снимаем бордачек. Находим блок и снимаем его.Имеем двухрядный 39 контактный разъем.Замыкаем между собой попарно:
Контакт № 1 на 21 (красный с синей полосой + красный с синей полосой )
Контакт №3 на 30 (черный + черный)
Контакт №4 на 31 (черный 2 красных полосы + черный 2 красных полосы)
Контакт № 22на 39(коричневый + коричневый с фиолетовой полосой)
Все проверено на собственном авто.Недавно решал проблему установки сигнализации вместо штатной на OPEL OMEGA B 1994 г 2.5 бензин.В дополнение к перемычкам описаным в первом посте определил назначение контактов в блоке сигнализации.1 красный-синяя полоса соединяем с 21 красный-синяя полоса -цепь питания насоса - можно разорвать для блокировки сигналкой.3-черный +питания ECU от замка зажигания ---соединяем с клемой 30-черный -можно разорвать для блокировки тоже.4-черный-две красных полосы соединяем с 31-черный две красных полосы22-коричневый - минус питания сигналки (подсоединяем к нему 39-коричневый)2-красный постоянное напряжение питания +12В24-черный-белая полоса ---левый поворот к сигналке25-черный-зеленая полоса ---правый поворот26 -коричн белый - концевик багажника28- серый - концевики дверейЗамок подсоединяем к жгуту идущему к левой дверкетам ищем два провода коричн-белый -открываниекоричн-красный - закрывание. (в нормальном состоянии на них +12в)подаем на них минус для управления
В моем случае все оказалось проще. Была слабая масса на двигатель.
