ОПЕЛЕВОДЫ г.Кривого РогаКРИВОЙ РОГ
#11236
Опубликовано 29 Январь 2014 - 01:31
кстати, новый хозяин обещал именную наклейку сразу отодрать, а клубную не трогать, а зайти на форум.. видать не дошел пока...)))
#11237
Опубликовано 29 Январь 2014 - 08:41
вот проклятый склероз...)))... не обижайте там мою девочку..;)... пусть и бывшую...;)
Ты знаешь , сколько там работы . Некогда , видать .
#11238
Опубликовано 29 Январь 2014 - 10:59
#11246
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 13:14
Добрый день! Помогите пожалуйста) Не греется омежка.
Значит сверил показания приборки и на компьютере, показывает одинаково +-2 градуса. Поменял термостат (уже 3й по счету), ситуация не изменилась, 90 не держится, 88-89 бывает доходит до 90-91 и сразу падает до 85-83, что делать???!
не может же быть что 3 термостата подряд неисправны ?
Что это может быть ?! Может у вас есть какие то предположения. Спасибо
#11247
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 15:52
А что, там в ксеноне ремонтировать?
Поставить обманки надо.
У меня на холостом вообще падало ниже 80 градусов
#11249
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 18:26
А летом, как?
#11250
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 19:43
Serega_Omega, я понимаю что мороз, но вчера и сегодня уже не так и холодно, днем -5-3 было, и потом мы даже в теплом боксе сегодня нагреть до 90 не смогли. а еще я помню что позапрошлой зимой, до ремонта двигателя, зимой стабильно держалась температура 90.
djonatan_kr, летом практически также, только летом и газуешь больше и печка не работает. а вообще тоже до 90 не доходило, по моему только с кондером чуть больше грелась
#11251
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 20:08
097 780 80Ч5 ПашаРебята кто знает толкового электрика в частности по ксенону?
плюс адын :-)Anton-Omega, так мороз такой давит , + ветер выдувает . Попробуй радиатор , если холодный значит с термостатом всё в порядке .
#11252
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 20:20
так я же говорю, что в теплом боксе, с выключенным климатом, не смогли нагреть до 90 ((
завтра конечно еще попробую радиатор, отпишусь
да и движении пробовал с выключенным климатом ехать, все равно до 90 не подымается.
#11253
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 20:55
здрасте всем!!!
у меня стабильно 90-92,5 грд., ниже не падает
так что либо термостат (если по мере нагрева мотора радиатор тоже прогревается),либо датчик врет (можно у кого то пирометр спионерить,на время, и померить). ИМХО
#11254
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:04
если я правильно понял, то если радиатор холодный то значит термостат работает правильно ? и какой именно датчик может врать ?
а пирометр, я так понимаю им можно померить температуру ОЖ ?
#11256
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:14
если при прогреве мотора радиатор тоже греется,значит термостат.
должно быть так,мотор греется,температура жидкости доходит до 95 градусов(примерно),термостат открывается,жидкость в радиатор поступет, температура падает,термостат закрывается. У меня радиатор прогревается за 3-4 цикла.
Датчик тот,который идет на приборку,какой из них сейчас даже и не скажу,вспоминать надо.
Пирометр меряет все,кроме воздуха,вот только насколько его показания будут верные при замере жидкости я не знаю,да и смысл жидкость мерить,ведь можно в радиатор целится :smile: как то так...
#11257
У меня тоже 90-93 но в минус 20 было и меньше 80 когда стоял и молотил на холостом.здрасте всем!!!
#11258
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:19
ооо,датчик вроде бы тот,который возле термостата стоит
не замечал такого,а может и внимание не обращал,
вот на предыдущем тракторе такое было,даже при езде температура выше 85 не поднималась
Подскажите мне контакты проверенных сварщиков,а то на боше не хотят браться
#11261
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:30
_Алексей_, ты имеешь ввиду что датчик врет, и термостат рано срабатывает ?
#11263
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:38
аа то есть термостат исправен, но из-за того что датчик не правильно меряет, рано открывает большой круг ?
#11265
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:41
Термостат, работает не зависимо от датчика.
Он, автономен!!!
Имеется ввиду, что просто врёт (плохо работает), датчик.
#11266
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:44
вот смотри, приборка и подключенный к авто комп берут показания с одного датчика (а может и с разных) и соответственно оба прибора будут занижать или завышать показания при неисправном датчике,а система на самом деле исправна и температурный режим в норме.
Он, автономен!!!
Изменено: _Алексей_, 03 Февраль 2014 - 21:45
#11267
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:47
все понял ))) ну печка греет так себе, в движении в принципе нормально, а на холостом чуть теплым
#11269
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 21:53
завтра буду пробовать радиатор. вот только где достать пирометр нету ни единой мысли, а на сто таких девайсов нету ?
