ОПЕЛЕВОДЫ г.Кривого РогаКРИВОЙ РОГ
#8753
Опубликовано 24 Май 2012 - 21:34
#8756
Опубликовано 24 Май 2012 - 22:32
Ты КОНИ ушатал?????????нашим дорогам все равно , где произведены амортизаторы ... Уложат весь мировой автопром не глядя ... Проверено на КОНИ ...((
КРАСАВА!!!!
#8759
Опубликовано 24 Май 2012 - 22:37
Ну, да хоть немного дешевле!Ну , не все ... Только два - передний левый и задний правый ... Так что перешел на штатные саксы и не жужжжжууу ...
Много читал про САКАСы, действительно хорошие?
Саксы ставь, сам же говоришь:"Передние как новые"!Вот теперь думаю чегоб поставить в замен.
#8762
Опубликовано 25 Май 2012 - 07:37
"Ну що, нікого не привалило?"© местная реклама.
Пару недель назад во время подобной ночной бури соседский Гольф, ночевавший во дворе, был усыпан обломками веток с тополя, хорошо, что ветки были мелкие и машина не пострадала.
#8768
Опубликовано 25 Май 2012 - 20:00
Друзья продаю, котел был куплен, 10,10,2008г в работе был всего один день!
Характеристики Vaillant atmoTEC PLUS VUW INT 240-5 H.
ATMO PLUS VUW 240-5 - газовый настенный двухконтурный котел с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход, производства фирмы "VAILLANT" предназначен для отоплении помещений, оборудованных системами водяного отопления. Немецкая фирма "VAILLANT", по праву считается одной из самых проверенных и титулованных на мировом рынке, производящая отопительную технику и котлы. По сравнению с модификацией PRO у моделей Plus - улучшенное инженерное решение контура ГВС, система самодиагностики, LCD дисплей, возможность точной установки температуры ГВС и контура отопления. Котлы "VAILLANT" серии PLUS оборудованы модулирующей горелкой с электронным разжигом и ионизационным контролем пламени, которое работает и на природном газе. Микропроцессорная система управления осуществляет оптимальное управление всеми элементами котла, адаптированное к особенностям системы отопления, нагревания воды и газоснабжения. Информационно диагностическая система с ЖК-дисплеем позволяет устанавливать параметры управления и проводить диагностику котла. Котёл VAILLANT ATMO PLUS VUW 240-5 с открытой камерой сгорания отапливает условной площади примерно 240 м². Возможности установки: Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем). Допускает использование в низкотемпературных системах отопления. Для реконструируемых жилых домов и квартир. Минимальный требуемый боковой зазор 5 мм, все узлы доступны спереди. Возможность комбинирования с различного вида водонагревателями типа VIH для приготовления горячей хозяйственной воды. Встроенный 3-х ходовой переключающий вентиль. Оснащение: Встроенный циркуляционный насос, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический перепускной вентиль. Теплообменник из меди с покрытием SUPRAL со средним КПД>91%. Горелка из хромо-никелевой стали. Встроенное управление емкостным водонагревателем. Постоянная действующая защита от замерзания. Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч. Переключатель "ЗИМА-ЛЕТО". Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления. Электронное зажигание и управление всеми функциями. Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем.
Технические параметры:
Тепловая производительностькВт
24
КПД при номинальной мощности
91
Тепловая мощность макс/минк
кВт
9.1-24
Максимальное давление в системе отопления
бар
3
Номинальное давление Газ-метан
мбар
13-20
Номинальное входное давление холодной воды
бар
0,15
Максимальное входное давление холодной воды
бар
10
Расход горячей воды
л/мин
1,5-11,5
Напряжение/частота электропитания
В/Гц
230/50
Потребляемая электрическая мощность
Вт
110
Емкость расширительного бака
л
6
Вход в контур отопления
дюйм
R3/4
Выход горячей воды
дюйм
1/2
Вход холодной воды
дюйм
1/2
Подключение водопровода
дюйм
R3/4
Подключение газопровода
мм
15
Подключение дымохода
мм
130
Габариты: Высота х Ширина х Глубина
мм
800 х 440 х 338
Вес
кг
35
Наименование технических параметров
Ед. изм.
AtmoTEC PLUS VUW 240-5
Цена: 8000грв. торг
#8782
Опубликовано 26 Май 2012 - 06:13
права 100%. Не забудь про Вариатор - а то многие газовтыкатели про такой девайс даже не слыхивали, бедные...1 июня ставлю себе ГБО. А ну-ка затюкайте мну!
З.Ы. Велкам в ветку "Ремонт -> ГБО" :-)
#8783
Опубликовано 26 Май 2012 - 08:42
При общении с "ведущими газовтыкателями Кривого Рога" мну сообщили, что в BRC уже всё есть и не надо ничего дополнительно устанавливать. Будем надеяться, что это так. За приглашение СПАСИБО. Но буду надеяться, что мне это не пригодится. На ближайшие 3 года у мну будет гарантия.права 100%. Не забудь про Вариатор - а то многие газовтыкатели про такой девайс даже не слыхивали, бедные...
#8784
Опубликовано 26 Май 2012 - 11:09
Для того, что бы тюкать, мне например интересно сколько ,ты проезжаешь в месяц - это раз?
Во-вторых, четвёртое поколение газовой установки очень-очень хорошая вещь, т.к. там автоматически переключается газ-бензин когда требуется добавить лошадок.
И с нашими ценами на бензин!!!
