та ладно - ты её уже всю со всех сторон поизнасиловал , руку приложил , так сказать - и говоришь , что девственницей останется ... Как цэ ?Она хоть и взрослая уже, но замуж (продажа) она выйдет девственницей
ОПЕЛЕВОДЫ г.Кривого РогаКРИВОЙ РОГ
#8332
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 17:09
#8333
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 19:45
Ну, как, решил вопрос "тормоза" махины?Просто мне нужна сетка бензонасоса - сначала для "посмотреть и подержать в руках для сравнения" . А потом уже для разговора по её выкупу у тебя .))
#8334
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 22:09
Промыл и продул штатную сетку , любезно предоставленную Павлом из Верхнеднепровска - и машина поехала по прежнему ... Теперь жалею об одном - что не забрал свою сетку у горе-мастеров после её замены на нештатную ... Штатная похожа больше на матерчатый (с натуральным составляющим) мешочек , а нештатная на капроновую подделку ... И по внутреннему объему разница в пользу штатной ... Короче - сетку штатную ни в коем случае не менять - просто промывать карбклинером и продувать , и затем уж ставить на место , и кататься дальше ... Иначе кирдык бензонасосу ...Ну, как, решил вопрос "тормоза" махины?
Пы.Сы . Горе-мастеров не виню , так как они хотели как всегда , а получилось как обычно ... Ну не знали же они , что опель такая "хитропродуманная" немецкая машина !!!)))
Пы.Сы.2 Парень , который продувал компрессором сетку (на мойке) не удивился , когда я сказал , что у меня Опель и сетку на меняют на нештатную . Сказал , что так и делают - промывают и продувают . Но после промывки сетка реально выглядеть стала новёхонькой ... Я не говорю уж о поведении машины ...
#8335
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 22:11
Нужна твоя помощь. Слышал у тебя сканер, есть.
Вчера в пути загорелся "чек". Остановился, заглушил машину. Сразу завожу, ни чего не горит. Поехал Дальше.
Сегодня та же сказка. Через скрепку посчитал 92-ю ошибку "датчик распредвала".
Хочу убедиться точно ли посчитал. .
#8338
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 22:42
#8339
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 08:54
!Хочу отдельно сказать слова благодарности своему (нашему) соклубню Сереге ака Омега за полное содействие и помощь в замене передних тормозюлек на моем авто ... Теперь у меня есть тормоза . А кто говорит , что тормоза придумали трУсы - те просто не верят в удачу и не дорожат жизнью . Счастье есть - его не может не быть ... Прикатываюсь помаленьку ...
Они не будут давать желаемого успеха без покраски !!!
#8343
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 14:27
Рад за тебя,что всё закончилось и закончилось только заменой сетки!
Изменено: Павел, 03 Апрель 2012 - 14:28
#8346
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 19:43
Igor KRog. Нужна твоя помощь. Слышал у тебя сканер, есть. Вчера в пути загорелся "чек". Остановился, заглушил машину. Сразу завожу, ни чего не горит. Поехал Дальше. Сегодня та же сказка. Через скрепку посчитал 92-ю ошибку "датчик распредвала". Хочу убедиться точно ли посчитал. .
Проверь контакты датчика как вариант, а по сути т.о. он начинает умирать. Будешь менять-меняй только на оригинал, "похожий" не катит. Сам обжегся однажды, теперь валяется в бардачке.....
#8347
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 19:57
А этот датчик, он как, сразу выходит из строя или может постепенно начать выкаблучиваться?Проверь контакты датчика как вариант, а по сути т.о. он начинает умирать. Будешь менять-меняй только на оригинал, "похожий" не катит. Сам обжегся однажды, теперь валяется в бардачке.....
#8351
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 15:54
если приславутый Экотек XEV то у меня он как то начал глючить в один прекрасный момент и по наростающей."Мерзкий "этот датчик.Бывлао соберешься переезд проезжать и глохнишь-было для меня последней точкой кипения.Заказал за 900грн-приближенный к оридженалу.Есть и поляцкие по 400грн но там 50/50 с работоспособностью как мне сказалиА этот датчик, он как, сразу выходит из строя или может постепенно начать выкаблучиваться?
#8352
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 18:46
Он и есть, но 900 это круто, брал кажется GM, что то в районе 400+, до этого попробовал "похожий", потом родной с разборки и все было до фонаря, ну и под занавес родной с магазина и с ним наступило счастье .
#8353
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 19:24
Я брал или Hella или VDO(Simens) не помню.Ну в общем год полет нормальный)Он и есть, но 900 это круто, брал кажется GM, что то в районе 400+, до этого попробовал "похожий", потом родной с разборки и все было до фонаря, ну и под занавес родной с магазина и с ним наступило счастье .
Меня сейчас мучает датчик мин.уровня масла -сопливит собака.Новый 1200стоит а на разборке пока не нашел(.Может у кого то валяется такой?
#8354
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 19:41
А подбор? /Ну в смысле у меня не валяетсо../
#8355
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 19:48
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 20:54
Из самого пластмассового штекера(Да уж, какой тут подбор. А подтекает из-под прокладки или с самого тела?
#8359
Опубликовано 04 Апрель 2012 - 22:39
За мной должок
900 грн. это круто.если приславутый Экотек XEV то у меня он как то начал глючить в один прекрасный момент и по наростающей."Мерзкий "этот датчик.Бывлао соберешься переезд проезжать и глохнишь-было для меня последней точкой кипения.Заказал за 900грн-приближенный к оридженалу.Есть и поляцкие по 400грн но там 50/50 с работоспособностью как мне сказали
У "magistr" заказал за 400 грн.
P.S. Я вчера не много по гуглил. И как Я понял, от этого датчика машина не должна глохнуть. От его поломки идет перерасход топлива.
Сам такой ищу. Не знаешь сколько он Б/У стоит.Меня сейчас мучает датчик мин.уровня масла -сопливит собака.Новый 1200стоит а на разборке пока не нашел(.Может у кого то валяется такой?
А сейчас, что-бы БК не мулял скрепку всунул.
P.S. Вот это машина! половина проблем с помощью скрепки решается.
#8361
Опубликовано 05 Апрель 2012 - 06:49
Есть вариант с заглушить отверстие в поддоне а на провод резистор кинуть и все.
Если еще есть сомнения в датчике вот что я когда то нарыл пошерстив все форумы,там целая статья есть)
"На X20XEV (возможно и на X18XE) датчик распредвала трансформаторного типа (не знаю что это такое) и самый простой метод его проверки - это воспользоваться тестером и замерить сопротивление между контактами Оно должно быть между контактами
1-2 -> 11-17 Ом,
1-3 -> 11-17 Ом,
2-3 -> 0,3-0,6 Ом.
У неисправных датчиков звонится обрыв."
#8362
Опубликовано 06 Апрель 2012 - 21:22
в воскресенье сборы в 12.00 на Сильпо 95-й , и затем выезд на взлетку .
А не поесть ли нам там мяска рядом с нашими машинами и не посмотреть ли друг на друга поближе после зимней спячки . Кто за ? Кто против? Воздержался ?(воздержание вредно !!! )
#8363
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 05:25
Не поесть !А не поесть ли нам там мяска рядом с нашими машинами и не посмотреть ли друг на друга поближе после зимней спячки . Кто за ? Кто против? Воздержался ?(воздержание вредно !!! )
Изменено: Serega_Omega, 07 Апрель 2012 - 05:25
#8365
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 13:00
Я тут спрашивал в разделе продаж.Мне предлагали б.у за 200грн.Но он не такой по ходу.Крепежное отверстие тоже круглое но разъем и "тело" датчика не такое.
1-2 -> 11-17 Ом,
1-3 -> 11-17 Ом,
2-3 -> 0,3-0,6 Ом.
Неисправность датчика может являться причиной не только работы ДВС в аварийном режиме, но и внезапных его остановок.
Трансформаторного типа значит то, что в его теле прячется две катушки индуктивности с разным количеством витков в обмотках и обрыв в месте выхода провода обмотки к месту пайки к метал. контакту вызывает такие глюки в этом датчике.
Датчики разных производителей различаются на несколько ом сопротивлением этих катушек и зачастую не работают от того, что по сопротивлению не вписываются в пределы заданные ЭБУ. Но как утверждают российские коллеги, на работоспособность датчика влияет и форма сигнала генерируемого датчиком. Как я кажется уже писал выше, при решении своей проблемы испробовал разные варианты - дал результат только новый "родной" датчик. После его установки чек ушел через нескольких секунд работы ДВС. От этих экспериментов, кажется до сих пор валяется "похожий " датчик почти не "ношенный"
Facebook (1)
