При закрытых дверях, перестал тухнуть плафон салона.
Где копать? Грешу на косяки по проводке сигналки.
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 16:39
27REGION, по моему все что обьединяет сигналку и плафоны так ето кнопки закрытия дверей, мож тупо провод перетерся какой то и замыкает на масу...(вроде через масу они работают...) типа закрыл двери, кнопка сработала .. масу отключило.. но с другой стороны у тебя б сигналка не вставала нормально..
надеюсь при закрытии машины с сигналки она у тя 1 раз пикает?
у меня было раз такое.. малая поигралась выключателями света задних пасажиров... долго не мог понять чо сигналка срабатывает через 5 сек после закрытия :)))
Изменено: Warrior, 06 Июнь 2013 - 16:40
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 21:44
сигналкой не пользуюсь - глючит.(двери сами открываються )
концевики левых дверей смотрел, криминала не нашел...
езжу теперь со снятым предохранителем №15, дополнительно теперь неработают часы и аварийка (приходиться махать ладонью в открытое окно...)
Лампочку в плафоне выкрутить не проще?
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 20:11
Русик думаю при делеА у меня батя за 7 владения не знал и я узнал когда что-то делал 3 года назад и не мог понять почему свет не тухнет
Может с самой платой что-то?
Есть вариант подкинуть плафон с другой машины рабочей? Может кто-то в аренду даст на 5 минут :smile:
Хотя может и провод где коротить на корпус Выкрути винт с концевика, если не тухнет значит до него где-то замыкает.
Кстати из-за этого может сигналка барахлить. Моя например пищит если свет в салоне горит или дверь не закрыта какая.
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 20:46
Переключатеь света (слева от руля такой рубильник на три положения) помимо вращения по оси еще и ходит взад-вперед. Если потянуть его на себя - то плафон не будет гаснуть вообще. Русик думаю при деле
приделе-приделе.. :smile:
А моя на х*й посылает (я серьезно).На немецком(или английском)правда
зато есть повод купить ооб
будет Санта-Барбара покруче
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 11:27
Недавно обнаружил у себя такой прикол, что если вытащить предохранитель на освещение заднего хода, то задержка выключения увеличивается почти в два раза. Обычно, если садишся в машину и включаешь зажигание свет должен сразу потухнуть, но не тут то было, гаснит по истечению той задержки по схеме смотрел, ну никак оно не связано между собой
