недавно приобрел ОВБ 2,0 (X20XEV) с автомат-коробкой, похоже, что в двигателе, масляный щуп не родной, после замены масла ( 4л ) , такой объем вычитал в мануалах , на щупе нет масла вообще, щуп по размерам идентичен щупу с мотора 1,8 -16V. Подскажите точные размеры оригинального щупа , как общей длины, так и по меткам "max-min". Есть ли отличие в размерах между моторами с ручной КПП и АКПП ? А так же правильный объем масла для этого мотора в варианте АКПП, если есть разница.
размер масляного щупа ОВБ 2,0 (x20xev) CDX Automatподскажите размер масляного щупа
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:23
В вектре В в варианте с АКПП обьем масла 12,5 литров ..
так что мало налил ..
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:27
?!!! Моторного масла ?! Шутишь ? Такого ни в одном мануале нет ! :)
и контрольная лампа не горит и даже не мигает ...
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:36
а что ты что мануалы читал !? чтото из написаного тобой про это я не видел
в каком из мануалов пишется про моторы которые както отличаются для АКППи КПП(в системе смазки ) возьму себе на заметку .. .
да просто написано , что в мотор x20xev 4л , без деления на с ручную и автомат коробки... я до этого, Опелей не имел, поэтому понятия не имею , какие различия в объемах масла в одном и том же моторе с разными вариантами КПП. А какой у тебя размер масл. щупа и сколько заливаешь масла в мотор при замене ?
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:40
да и щюпы то сами по себе разные на разных моторах .. их непопутать ..
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:57
так а каким боком мотор к коробке???????
в любой машине что в ауди что в бехе что в киа..
это две совершенно разные системы ..
в мотор заливаю 4200-4300
размер щюпа мне и ненужно знать они разные сами по себе ..
одинаковые на 1,8и 2,0 чумотеке. на остальных даже по внешнему виду другой
а масло вверху не стоит ?
может нестекает вниз
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 20:08
если это СДХ то там есть бортовик на бортовике есть фукция уконтроля уровня масла ..
этот датчик некак несвязан с салонным датчиком ..
4.5 л на 2.0 - чуть вище середини рівня.
"золотая середина"
– Olstand prufen (проверить уровень масла)
Уровень масла в системе смазки двигателя слишком низок. Как можно раньше проверить уровень масла, долить масло.
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 20:11
"золотая середина"
спасибо ! попробую долить литр, посмотрю что получится :)
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 20:13
что бортовик говорит ??
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено: Погранец, 05 Июнь 2013 - 20:16
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 06:58
Поддон двойной?Если да как у мну-5.200 влетает легко(чуть выше срединки щупа)
у меня двойной .. 4300 чуть меньше середины
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 20:55
3,5 ну оченьььььь мало ..
4-х литровая уходит на ура + приходится доливать ..
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 17:55
На 50 грам масла влізе менше))
ого...а если мыша залезет ночью? :blink:
через выхлопную вылезет
у мну 4 л., иногда даже меньше, но потом после ночи могу доливать. это ж стмотря как машина стоит, на ровной поверхности или нет, есть мятины в поддоне или нет...
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 13:44
у меня где-то 4.3 влезло. уровень выше середины
* поддон гнутый :)
у меня ровный и гдето так .. плюс минус середина ..
#32
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 13:46
так а щуп кто то померял или только бла-бла-бла?
так вроде пацыки серьёзные чтоб ШУПАМИ меряться
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 14:01
а ... ну да
мож тс подсунули не ту шнягу...
не ну они даже по виду разные .. может он шуп просто до конца не вставляет ..
#35
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 15:40
а ты видел его щуп?
или ты думаешь что тс всю жизнь имеет дело со щупами 2-вой ОВБ
