Добрый!
Подскажите, может кто сталкивался?
Стук появляется после прогрева двигателя.Менял распредвал с постелью, ничего не поменялось. Уже 80 тыс. проехал на этом стуке, думал вылезет наружу, но устал ждать. Что это может быть?
Опубликовано 18 Май 2013 - 20:05
Добрый!
Исходя из того,что у ВАС V8 4.2,скорее всего стучат пальцы 5 и 7 котлов,к 150 тыкам пройдёт
http://www.opel-club...ction=rules&f=3
Опубликовано 20 Май 2013 - 08:45
Опубликовано 22 Май 2013 - 23:40
z14xer також казали гідріки,поміняв,казали цепка,поміняв,канцовка заліз знов до гідріків зігнув клапан,зняв головку а там виробітка і поршня на пальцах просто болтаються.зробив кап рем,через 1,5т.км виліз палець 2-ц,і продер царапину,вот і гадай чи я недодивився чи запч.такі.не мішай мотору працювати ,хай собі стукає на здоровя.неповторіть моєї глупости,були б гроші цілі і мотор би працював.
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 13:02
Что так никто с этой проблемой и не разобрался?Что значит не разобрался... я ж написал.. шлифонул коленвал под +0.5 .. потом продал машину и стук пропал...
пысы где стучит хоть..верх низ?
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 15:25
Мужики примерно тоже также.Двигло х20хев стучит где-то сверху после прогрева звук глухой.Я его купил и вчера поставили продавец давал гарантию что все будет ок.Я поездил по мотористам вроди бы определили что подстукивает распредвал,созвонился с продавцом(пока не буду его называть надеюсь найдем решение)и как есть так и сказал.Но теперь как это все решать?Надо снимать голову сразу деньги на прокладку ГБЦ и крышку клапанов плюс робота мастер говорить что можна попробовать наварить микроны на вал!Но суть вдругом по заявке продавца двигло 120 тыс.пробега и он мне задает вопрос,а причина стука я думаю 120тык.не стучало бы если были.Ну короче сколько денег примерно это все выйдет,чтобы затребовать у продавца на ремонт,я прав в своем случае,за свой товар и слова надо отвечать?
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 20:23
Да нет я к нормальным мотористам ездил,сразу сказали что подстукивает один из распредвалов.Даешь газу когда падают обороты слышится стук!
Вопрос стоит в том чтобы я вскрыл голову но это для меня еще расходы которые не предвидились я и брал движок с тем расчетом,чтобы больше не жариться.Я и видео снял продавцу,но у него за целый день не нашлось времени скинуть електронку!
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 16:58
Описую!Даешь газу и при сбросе оборотов слышно звук в голове,моторист говорит прослаблен один из распредвалов!?????Тот кто продал мотор задает мне вопрос ,а какая этому причина?Причина в том что пробег в 120 тыс. как он мне сказал при продаже это пизд....шь!Теперь дурака включает.Говорю шли 500 грн буду снимать голову надо постель смотреть на валу,каже пришлю сто грывень,вот и верь теперь нашим продавцам западной Украины.Я специально мотор купил,чтобы со своим не париться,а получается заплатил за мотор 500 баксов плюс пересылка у становка масло ,жидкости и еще всякие мелочи,так тут еще и стучит,просто неприятно и на хрена оно нужно,рано или поздно стук вылезет.Продавец давал гарантию на движек после установки,теперь я еще и попадаю на прокладки под голову и крышку головки плюс работа,хотя бы присадилась постель,чтобы звук пропал.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Еще поппробую решить вопрос спокойно с продавцом,нет закину в черный список и опишу все как есть,а люди пусть решают покупать у таких или нет?
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 18:09
Добрый!
послухай братику що тобі скажу;у мене був стук і всі мотористи (гавно),пока я сам не начитався і не взяв ключі в руки,правда на рускому сайті один підсказав що палець 3 поршня а в мене всі 4,прийшлось робити капрем.але був би поопитніше не міняв би поршнів а тільки пальці бо потім по ходу вияснилось що ніхто пальців витягнути не може щоб зберегти поршень ,а я зробив приспособу і випресовуєш палець міняєш кольца і ще 100тс.. а продавців хай Всемогутній Бог судить, Ти їх прости і благослови і побачиш що тобі від того прибуде, а їм убуде, це правда переконався не один раз!
Удачі1
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 16:37
А теперь самое интересное!Проехал тычсячу км. сегодня думаю гляну уровень масла,а там не хватает где-то примерно 800 гр.,долил 400гр. и еще надо столько же,начал искать в чем беда самому не видно дымит али нет,прогрел двигло и посадил жену погазовать и офигел дымок то есть на выхлопе,звоню продавцу он трусит не може бути я проехал 800 км.(до этого было 1200) ни грамма масла.Оказывается гарантия движка была на установку ,установил завел и гарантия закончилась,что теперь делать с этим всем выкинул бабки и все зря,у меня такой свой двигатель есть!!!!!!!????????????????????????????????
Завтра сниму видео дыма с трубы постараюсь,чтобы стук было слышно снять видео и буду все внедрят в общество опелистов может под давлением общественности получиться вернуть этот хлам,который по словам продавца прошел 120 тысяч.........................мудило-разводило!!!!
