Всем привет!
Может ли кто-то выпаять AUX на CD30MP3 в Донецке,Днепропетровске или Луганске, а то информации о том как сделать в интернете море, а руки не оттуда растут.
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 14:23
Бажано перше переконатись, чи в самій магнітолі є аукс. Якщо нема, то не буде і цих контактів, крім допайки потрібних деталей потрібно активувати цей вхід сканером. Ще не бачив вживу повноцінно доставленого з нуля аукса.
на 30-ці нереально на 70-ці- без проблем
098.689.31.35
Опубликовано 09 Июль 2013 - 14:42
Неужели никто не знает...
Это вход AUX в случае если он предусмотрен в магнитоле. Например в моей он был и поэтому разъем был соответственно запинован. Если же его нет, то и указанных пинов в этом месте не будет ни со стороны магнитолы, ни со стороны разъема (проводки авто). В любом случае надо разбирать магнитолу и допаевать вход, но в этом случае возникнет вопрос в каком режиме работы магнитолы она будет воспроизводить звук с AUX и как в него зайти на самой магнитоле.
Опубликовано 23 Июль 2013 - 16:34
вопрос не много не по СД 30 мп3, не пинайте сильно...
если на самой магнитоле СД 50 фон на наклеке нарисова все эти выходы AUX R , AUX L, RSA R, RSA L, RSA GND, RSA SWC
так это ничего не значит..всеровно линейного выхода , входа аукс, и выхода на саб - в ней нету? ...только выпаивать все отдельно нужно ?..
или с завода шли магнитолы и с наличием этих входов и отсутствием....?
встречал кто-то?
Опубликовано 26 Июль 2013 - 08:29
Вот приблуда,лучше,чем аукс,как работает не знаю ,Единственное цена.....160 евро...
http://www.ebay.de/i...=item2ebb195d13
Кто здесь?!
Опубликовано 26 Июль 2013 - 08:46
Приблуда то классная, и лучше чем aux... Единственный минус-подключение через aux,которого нет)))Вот приблуда,лучше,чем аукс,как работает не знаю ,Единственное цена.....160 евро...
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 18:41
Сегодня получил эту штуку. Работает, но секунд через 10 звук пропадает, появляется надпись PROGRAM RADIO , а через пару секунд опять включается. В общем пока не разобрался. Хотя звук на уровне штатной головы. Выписывал с сайта carsolution за 1238 грн.
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 19:07
Подключается через AUX?Сегодня получил эту штуку. Работает, но секунд через 10 звук пропадает, появляется надпись PROGRAM RADIO , а через пару секунд опять включается. В общем пока не разобрался. Хотя звук на уровне штатной головы. Выписывал с сайта carsolution за 1238 грн.
Опубликовано 06 Май 2014 - 22:32
Вот вам братцы AUX? правда только для тех у кого на схеме колодки есть коннекторы AUX! :smile:
http://opel-club.md/...lu-cd30mp3.html
Опубликовано 07 Май 2014 - 14:03
Ну это собственно то про что я говорил в 11 посте. Вероятность того что в колодке есть коннекторы под AUX стремится к нулю, хотя проверить конечно надо хотя бы для того чтобы знать еще какая магнитола стоит (производства Grundig или все таки Blaupunkt). В случае если AUX таки не запинован, то есть не предусмотрен, то один из вариантов решения проблемы описан тут (для Blaupunkt CD30MP3):
http://forum.opel-cl...php/t60451.html
Опубликовано 19 Май 2014 - 14:45
вот видео по активации aux
если в гу нет выхода, можно попытаться замутить навесным монтажом
выделил элементы отвечающие за aux/
для любителей ковыряться в железе -
учтите вход устройств на схеме и CD 30 немного по другому, но смысл не меняется.
Изменено: fan tik, 19 Май 2014 - 15:12
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 23:08
ОВС 2004 седан,заменил CDR 2005 на CD30MP3 плохо работает радио,где-то читал что эл.схема питания антенного усилителя на этих магнитолах разная.Как это устранить?
курить схемы
Опубликовано 21 Декабрь 2014 - 23:26
Долго искал решение по Aux на CD30MP3 без него))))
Найдено на румынском форуме. Проверено - работает!!!! ))))))
Fin-AUX.jpg 351,94К 186 раз скачано
Опубликовано 22 Декабрь 2014 - 07:46
Радіо працює також?Бо я подумую собі прикупити громкоговорящий зв"язок аби не перепаювати.Трохи дорого але часто мушу зупинитись аби по телефону поговорити.Через громкоговоящу можна і музику слухати.
http://www.ebay.ie/i...=item35e1d5cebf
Тільки дроти під вектру треба докупити чи переробити.
Arbeit macht frei
Опубликовано 11 Январь 2015 - 21:21
Звичайно працює. Справа в тому, що через гучний зв'язок буде моно-сигнал. А по моєму методу стерео)))))
