Заводится и глохнетAstra H Z16XE1
73 ответов в теме
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 13 Май 2013 - 09:39
На холодную машина заводится и не глохнет. Прогретой или если стояла на солнце заводиться и сразу падают обороты - машина глохнет. Повторный завод и все нормально работает. Иногда повторный завод проблему не решает - приходиться заводить и держать обороты нажимая педаль газа. 10 секунд и не глохнет. Как решить проблему ?
Ошибок не показывает.
Изменено: Indie, 13 Май 2013 - 09:46
    • Сообщений 24892
Опубликовано 13 Май 2013 - 10:05
Дроссель чистый?
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 13 Май 2013 - 12:50
Почистили датчик холостого хода и дроссельную заслонку (датчик дроссельной заслонки, как правильно называется не знаю.).
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2013 - 14:07
Они не при чем. Топливную смотреть.
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 13 Май 2013 - 14:11
я хз как на инжекторе, но у меня на монике такие приколы были, когда подгорел бегунок в трамблере
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2013 - 14:13
DAnGel, :rofl: :rofl: :rofl:
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 13 Май 2013 - 18:33
С чего начать ? Можно подробнее.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 13 Май 2013 - 19:48
С давления с обраткой и без.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2013 - 19:53
С вентиляции бака.
    • Сообщений 15381
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:12
На этом моторе с обраткой дела обстоят так же, как  с трамблёром и бегунком... :sm13_:
Изменено: Andre_71, 13 Май 2013 - 21:17
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:35
Иногда машина заводится стабильно с 2 раза. проблемы могут быть связаны ?
Изменено: Indie, 13 Май 2013 - 21:36
    • Сообщений 24892
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:05
Расходомер есть?Если да-пробуй снять разьем и заводить.(тока чек хапнет,который скорей всего снять можно будет тока компом....)
    • Сообщений 15381
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:45
Расходомер есть?
Лёха, правильно делаешь, что сначала спрашиваешь... :sm13_: Расходомера(ДМРВ) тоже нет... :sm13_: . А на поломатый ДАД он должен ошибкой Р0105 ругацца...
П.С. Какой-то недоукомплектованный матор: ни тебе траблёра, ни обратки, ни расходомера...Как он работает - х.з.... :sm13_:
    • Сообщений 24892
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:47
Дык подзабыл уже....вот и спрашиваю :ad_new:
    • Сообщений 15381
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:48
Indie,  пробег какой?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 14 Май 2013 - 07:03
Andre_71, не дашь теме  сползти куда надо. :sm13_:
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 14 Май 2013 - 07:08
140 тис. км.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 14 Май 2013 - 07:10
Indie, попробуй в жару завестись с открытой крышкой бензобака.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 14 Май 2013 - 07:42
Ремонт наконечника ни разу не панацея.
    • Сообщений 15381
Опубликовано 14 Май 2013 - 16:09
140 тис. км.
..понял, что надо снять почистить/посмотреть/проверить бензонасос (топливный фильтр в него встроен,правильно?) и проверить систему на завоздушеность...
 Совершенновотименно...Пробег очень к этому располагает...
Завоздушенность - х.з., как это может быть....Вот если какой бодяги хапнул, может давать паровые пробки на горячую.
Модуль в данной проблеме может быть причиной ?
В данном случае скорее нет, чем да... Повторный завод ни разу не восстанавливает изоляционные свойства модуля...
Изменено: Andre_71, 14 Май 2013 - 16:10
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 14 Май 2013 - 19:57
На Z16XE1 этот топливный насос стоит 5815058 ? Это в него топливный фильтр встроен ?
    • Сообщений 27439
Опубликовано 14 Май 2013 - 20:13
Правильно буде казати-насосна збірка.
Правильно міняти всю збірку.Окрема заміна насоса може не допомогти...
    • Сообщений 49205
Опубликовано 15 Май 2013 - 02:25
 Буду договариватся с мастером. Есть еще предложения ?
Ещё раз прочесть сообщение №18. :ad_new:
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 15 Май 2013 - 07:23
В последние дни машина в теньке постоянно. Проблема пока не проявляется. А так обязательно проверю. Я ж так понимаю проверить надо когда машина не заведется/заглохнет ?
Что входит в эту "насосну збірку" ? Можно номера запчастей ?
Изменено: Indie, 15 Май 2013 - 07:21
    • Сообщений 15381
Опубликовано 15 Май 2013 - 08:19
Собственно насос, датчик уровня, регулятор давления, фильтр тонкой очистки. Насос можно заменить отдельно, но у тебя, скорее всего, фильтр кончается. Его отдельно не заменишь. Поэтому и советуют мнять весь модуль.
Прежде чем заказывать сборку, проверь то, что советует Rek. Может быть причина в неправильной вентиляции бака. Тогда не к насосу вопросы, а к адсорберу.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 15 Май 2013 - 08:21
Просто поставить на солнце и перед заводкой открыть крышку.
    • Сообщений 27439
Опубликовано 15 Май 2013 - 09:02
Та все входить...
Колба(в якій знаходиться нерозбірний паливний фільтр),насос,датчик рівня палива...
номер-Opel (58 15 058)
Пробував я міняти(АстроХа,ЗафіроБ) сам паливний насос.Не дуже подобається така заміна.Чим?!
По перше не продається Бошовський насос окремо.Тобто-колгосп
По друге,-не дуже багато сенсу в такій заміні.
Паливний фільтр,який конструктивно вбудований у колбу-є нерозбірним.Спроби промити/прочистити/продути фільтр-позитивного результату не дає....
Замінити окремо можна-купити ніде...
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 15 Май 2013 - 09:21
Купить и заменить дело не хитрое. На СТО будут очень рады. А если проблема в другом ? Как проверить и быть уверенным,  что дело именно в этих деталях ? Если кто-то может написать номера деталей - буду очень признателен.
Та все входить...
Спасибо . Я просто подумал, что этот номер сам топливный насос, а это эта "сборка" и оказалась.
Оригинал 4000, заменитель Bosch 1000. Может кто-то скажет про заменитель, а то оригинал "занадто"?
Попробую обьяснить  в чем сложность этой проверки.
Заводка.
С 1ой заводки не проверю (не пойму) поскольку машина как правило заводиться
С 2ого раза машина заводится всегда.
Глохнет.
Глохнет как правило с 1 раза (но это не правило), с 2 раза работает.
Поэтому понять в данных случаях помогаетли открытый лючок не получиться.
Хочу проверить тогда когда когда машина заводиться и глохнет не один раз (спасает только удержание оборотов педалью) - вот тогда точно открою лючок, попробую и пойму.
Изменено: Indie, 15 Май 2013 - 09:59
    • Сообщений 27439
Опубликовано 15 Май 2013 - 10:56
Я зазвичай ставлю 0580314082
Изменено: Юстас, 15 Май 2013 - 10:58
    • Сообщений 24892
Опубликовано 15 Май 2013 - 11:27
Я вот не пойму-все кричат насос...насос....При этом никто не знает скока барр он давит......ТС цифры не давал вродь..... :sm3:
Авто заводится с педалью газа без проблем.Я правильно понял?Ну так при чем тогда насос???
    • Сообщений 27439
Опубликовано 15 Май 2013 - 11:37
Людина спитала за насос-відповіли...
Все інше питання домислів та діагностики....
#32
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 15 Май 2013 - 12:04
А он взаимозаменяемый с аналогом за 1000 грн по экзисту ?? Оба Бош, а разница в 2 раза. Может тот, который за 1000 грн сам насос (не зборка). Может такое быть ?
Авто заводится без педали газа. Очень редко бывает, что авто заводиться и глохнет Nное количество раз подряд. В таком случае после того как машина завелась надо сек 10 подержать обороты педалью газа (что б не падали). Как я понимаю сколько он давит надо посмотреть во время проблемы с "завелся-заглохнул", а когда это произхойдет сам Бог знает. Приеду в сервис - норм заведусь - проверят - скажут, что ты приехал ? Или я не правильно понимаю и можно проверить в любой момент ????
А что хоть диагностировать, а то приехал в сервис сказали датчик холостого хода - почистили - не помогло - денег все равно заплатил за чистку. При следующей поездке хочу быть готовым к разговору с "мастером" .
Ехал на обед - открыл лючок бензобака - тишина. Завел - поехал.
Возвращался - завелся и заглох. Открыл лючок - услышал характерный "пшик". С 2 раза все без проблем.
О чем может говорить этот "пшик" ? В данной ситуации это совпадение, стандартное явление или признак ?
Изменено: Indie, 15 Май 2013 - 12:14
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Май 2013 - 13:29
Вентиляция бака не работает. Там создается разрежение. Вот тебе и возможная причина.
Indie
Indie
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel astra H
Опубликовано 15 Май 2013 - 13:41
Если это так, то как/что проверить и исправить ?
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 15 Май 2013 - 13:42
пробку бака открути и поезди.
