Плохо заводится или вобще не заводится,заливает свечи менял датчик кислорода заводилась нормально ну болие мение но мясорубка не тухла авто на газу, думал из-за газа зделал диагностику, пишет большой ток на датчике кислорода ,двигатель 2.0 16V сейчас все уже опять не заводится свечи в бензине ! Что может быть опять датчик правда ставил б,у!! Подскажите!!!!!!!Зарание благодарен!
НЕ заводится мотор Опель омега б заливает свечи помогите что делать !!!!Плохо заводится или вобще не заводится,заливает свечи менял датчик кислорода
Опубликовано 13 Май 2013 - 00:02
бенз нормальный газ 4 поколение заводится только на бензине.Когда завелась работает чотко устойчиво и на бензе и на газу если снять разьем с лямбды то должна завестись? Но перед этим поменяли лямбду 2 дня поездил и все!!!!!А газ не может выводить из строя датчик кислорода?
Опубликовано 14 Май 2013 - 12:05
1. Лямбдозонд в пуске холодного мотора НЕ УЧАСТВУЕТ!
2. Снимать форсунки, мыть их до восстановления нормального распыла топлива, при установке форсунок использовать НОВЫЕ колечки, нижние -коричневые -термостойкие, верхние черные.
И что пишет "мясорубка"? ошибки считывал? Какие ошибки?
Опубликовано 14 Май 2013 - 20:08
Сегодня взяла и завелась как только трос подсоиденили!!!!!!!!! Работает чотко без провалов и на бензе и на газу тяга норм,приехал к мастеру заводилась но не нормально как то не так плохо одним словом , я думаю что мозги с ума сходят !!!!!!!!!!
видать испугался!! такое тоже бывает
