Лампа аварийного давления маслаПри длительной стоянке лампа давления масла гаснет с задержкой 2-3 сек.
давление масла фильтр антидренажный клапан
18 ответов в теме
DAYBREAKER
DAYBREAKER
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4 Twinport
Опубликовано 09 Май 2013 - 12:30
Всем добрый день, всех с праздничком! В общем, вопрос в следующем: машина была куплена недавно с пробегом 118000, двигатель z14xep, поначалу особо не придавал значения, но позже, начитавшись всякого на различных опелевских и не только форумах, стал обращать внимание на то, что при продолжительной стоянке(более 3-4 часов) лампа давления масла гаснет спустя 2-3 секунды, и заодно с ней тарахтит цепь, насколько я понял, из-за гидронатяжителя пока давление масла не поднимется. Если простой двигателя небольшой, то лампа гаснет мгновенно, разумеется тарахтения тоже никакого нет. Везде пишут что как правило в этой проблеме виноват антидренажный клапан в фильтре, но так как тут сменный лишь фильтрующий элемент, то как проверить этот клапан? где он находится? не в стакане, куда фильтр вставка ставится? В общем, не знаю, может вообще забить на это дело!? :smile:
horung
horung
    • Сообщений 133
  • Авто:Опель Вектра С
Опубликовано 24 Август 2013 - 19:54
У меня аналогичная проблема((( Как вы решили свою проблему. У меня гаснет примерно также на 2-3 секунде.
Викт
Викт
    • Сообщений 542
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 31 Август 2013 - 18:57
виноват антидренажный клапан в фильтре... где он находится?
У меня та же проблема и тот же вопрос.
может, вообще забить на это дело!?
Я так не думаю! :)
Опелеводы, пожалуйста, подскажите, если кто знает ответ...
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 10 Сентябрь 2013 - 09:52
у меня такое наблюдается на густых маслах 20W50, 10W60
на более жидком 5W50 гаснет сразу
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
DAYBREAKER
DAYBREAKER
    • Сообщений 4
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 10:43
Добрый день! Давненько сюда не заглядывал, так как думал что тема так и не найдёт продолжения. Пока увы никак не решил, так и ездим. Поискав по форумам разным, понял что проблема не единична, многие так уже не один и не два года ездят. Я просто не знаю как на Вектре, но мне чтоб до клапана этого добраться, нужно будет снять выпускной коллектор сперва, а потом уж корпус фильтра. Пока этого ничего не делал ещё, но что-то подсказывает, что оставлять всё как есть тоже не самый лучший вариант. Если какие новости будут, обязательно отпишусь.
А у меня 5w40 залито и такая вот ерунда.
А у вас давно такое наблюдается?
Изменено: DAYBREAKER, 21 Сентябрь 2013 - 11:03
AstroloGy
AstroloGy
    • Сообщений 2454
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 11:29
Зачем коллектор трогать? о_О
Есть 2 типа фильтров. Один с клапаном, другой без. На моём Z14XE один и другой успешно может работать. Последние 2 замены масла ставлю тот, который без клапана вообще.
Ты просто при следующей замене масла, поставь фильтр с клапаном, тот который именно для Z14XEP и всё.
DAYBREAKER
DAYBREAKER
    • Сообщений 4
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 12:07
так у меня на z14xep фильтр не накручивающийся сменный, а только бумажный элемент меняется, там только редукционный клапан, обратного нет. обратный встроен в сам стакан, куда фильтр.эл-т вставляется, а его чтоб снять, нужно коллектор откручивать
AstroloGy
AstroloGy
    • Сообщений 2454
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 12:17
А, точно. Извини.
horung
horung
    • Сообщений 133
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 08:00
Был с подобной проблемой у официалов... Говорят, что проблема горения 2-3 секунды лампы давления масла очень часто встречается на двигателях Z18XER. Рекомендовали не заморачиваться, поскольку пробовали менять и маслонасос, а проблема оставалась.   Электронщики вообще говорят,, что это нормальное явления на таких двигателях...Че делать то, кого слушать...?
DAYBREAKER
DAYBREAKER
    • Сообщений 4
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 08:48
Та вот же ж, мнения отовсюду различаются, кто-то говорит что это жуть как губительно, другие не обращают внимания. Хотя, может пару секунд и вправду не смертельно, просто у меня ещё и к тому же эти секунды цепь трещит. звук такой некрасивый когда заводишься :smile:
    • Сообщений 15423
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 11:01
horung, попробуй завести двигатель, не дожидаясь окончания предстартовой диагностики.
CAN шина передает показания датчика от блока к блоку не непрерывно, а c какой-то частотой. От посылки до посылки приборка показывает старое значение. Время погасания индикатора зависит от попадания момента срабатывания датчика в фазу передачи по CAN шине. Шина не очень быстрая, всего 33.333Kbps, а сигналов много. В момент запуска двигателя загрузка шины под 100%.
есть такие понятия как частота обновления и задержка сигнала в канале связи. Между датчиком и индикатором 2 электронных блока и низкоскоростная шина CAN: от датчика до лампы сигнал легко может идти пару секунд.
Погасание лампы через 2 сек. (при выжидании момента самодиагностики) - это норма. Причем, если гаснет она одновременно с ЧЕКом. Если же Чек гаснет, а она продолжает гореть еще сек. 2 - тогда и беспокоиться можно. Не берите в голову! Возможно, когда при повороте ключа не ждешь самодиагностику, посылка сигналов через шину идет в несколько иной последовательности, и лампы гаснут быстрее, чем с самодиагностикой.
horung
horung
    • Сообщений 133
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 11:07
Так в том то и дело, что включив зажигание жду 3-4 секунды когда гаснет часть лампочек самодиагностики, а потом только завожу двигатель. При этом чек гаснет сразу с  первой секунды работы двигателя, а лампочка давления масла спустя 2-3 секунды.
vladimiruvv
vladimiruvv
    • Сообщений 156
  • Авто:Vectra B+Vectra c
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 12:27
Попробуй вместо датчика давления масла поставить механический манометр. И посмотри как быстро при заводке повышается давление масла в системе или тоже с задержкой.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 14:03
 Ну да, получается
это норма.... если гаснет она одновременно с ЧЕКом. Если же Чек гаснет, а она продолжает гореть еще сек. 2 - тогда и беспокоиться можно..
Может и есть смысл промониторить давление по мех. манометру...
П.С. У меня гаснет вместе с чеком
Изменено: Andre_71, 23 Сентябрь 2013 - 14:13
horung
horung
    • Сообщений 133
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 14:26
Нашел обсуждение подобной проблемы на ветке  Вектра клуба.
 http://vectra-club.r...22103&start=140
    • Сообщений 15423
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 15:35
Нашел обсуждение подобной проблемы на ветке Вектра клуба. http://vectra-club.r...22103&start=140
horung, ну, в общем-то, тоже "ниачём".... :sm13_:
horung
horung
    • Сообщений 133
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 15:53
  Есть глобальная проблема, а ее решение никому не известно :smile275:
Изменено: horung, 23 Сентябрь 2013 - 15:54
    • Сообщений 15423
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 16:10
horung,  истина, как всегда, где-то посредине: частично мультиплексная шина задержку даёт, частично увеличилось время  нагнетания давления в крайней точке магистрали из-за внедрения  довольно маслоёмких фазорегуляторов...
    • Сообщений 49370
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 23:00
:sm17_2:
Также с меткой «давление масла, фильтр, антидренажный клапан»
