Хочу поклеить двери вибро и звукоизоляцией. но только внешнюю сторону двери (ту которая под дверной картой). Не пойму, какой смысл клеить внутреннюю часть двери (которая ближе к улице). Может быть, на форуме, есть люди которые разбираются в звукоизоляции?
Вопрос по звукоизоляциий
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 17:30
Ну нормально будет поклеить именно наружную филенку (та, которая ближе к улице), так как металл там тонкий и не жесткий. А фанаты звука еще и всячески увеличивают жесткость наружной филенки. А на внутренней сначала заделываются технологические отверстия, в идеале листовым алюминием, а поверх клеится вибра.
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 17:58
По логике, если со стороны салона (под картой) стоит звукоизоляция то посторонние звуки со стороны улицы уже не должны быть слышны. У меня по брусчатке обычно слышен скрип торпеды, возможно где то скрипят карты и немного звенят ЕСП (если окна открыты).
З.Ы. Мне всегда казалось что метал (со стороны улицы) толще.
Опубликовано 03 Май 2013 - 23:00
если проклеивать только под карточкой, весь звон и вибрация улици остановится именно там, чем дальше точка изоляции, тем меньше до нас доползает шума.
материалы для виброизоляции наклеиваются на наружный лист металла двери, шумоизоляция уже ближе к салону.
Не забываем что все эти материалы изолируют не на 100 процентов , тем самым чем больше площадь и толще материал, тем тише.
Но! без фанатизма, как показывает практика крыша пол и двери клеим 2мм фольгированный СТП Шумофф или иных производителей... его просто укатывать по всему кузову, и относительно не дорого.
Некоторые подготавливая двери под мощный звук оклеивают с двух сторон, так как от самого динамика вибрация будет слышна под дверной карточкой... у меня так было на Верке, эффект есть
Опубликовано 07 Май 2013 - 08:55
Опубликовано 12 Май 2013 - 00:44
спасибо
посоветуйте цена каество
шумофф...
http://130.com.ua/ca...ibro-isolation/
Изменено: DMN_Ol, 12 Май 2013 - 00:45
Опубликовано 12 Май 2013 - 00:59
шумофф...
не знаю.... мне лично нравится стп, а у шумоффа мне нравится спецовый ромбовидный пенистый поролон(как в студиях звукозаписи) который клеится сзади динамика(спецово под автозвук)
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:18
также думаю сделать шумку дверей, но вот беда двери всего две ((( и они тяжелые! Будет ли смысл от STP m2 хотябы одним слоем? или ставить акустику и шумить только локально в месте установки акустики ?
мы делали вот так:
http://www.drive2.ru...l/1034808/#post
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:38
вариантов много, если нет желания перегружать дверь, выклеиваем стп под карточку закрывая все полости, должно получиться герметично (на сколько это возможно), а на то что будет слышно за бортом неплевать ))
и не забываем про шумоизоляцию внутри , любым вспененым материалом
Опубликовано 14 Май 2013 - 00:55
Наплевать??
если там делать, а там нет, то тогда вообще и трогать не стоит!
П.С дверь прибавит в весе от 3 до 4 кг(купе), если всё делать правильно!
Опубликовано 14 Май 2013 - 13:25
Что лучше использовать?
http://avtozvuk.ua/info/1135 StP Silver
или http://avtozvuk.ua/info/4894 StP Вибропласт М1
Сильвер на 4 грн почему то дешевле.
+ вопрос. где дешевле всего покупать материалы StP ?
Изменено: Всеволод_84, 14 Май 2013 - 13:26
Опубликовано 15 Май 2013 - 01:04
стп м2!
м1 тонкая вообще, использую её только на двери где становится карта, а м2 на дверную филёнку!
Я не заморачиваюсь где дешевле на 2-5грн, мне главное чтоб всё что мне нужно, было в одном месте!
в посте выше указанна ссылка, там видно как клеить! денег на материал пошло 200уе (всё сделанно правильно, без принцепа: чем больше тем лучше))) темболе на машине стоит 1.5 киловата музыки)))
Опубликовано 15 Май 2013 - 23:05
не думаю, люди по 5 и больше лет ездять с шумкой без негативных последствий
то такие двери
Опубликовано 20 Май 2013 - 23:45
То сколько и какой изоляции надо для OVC 2008 года хатч бек?
в личке)))
Опубликовано 04 Август 2013 - 22:57
с завода клеят слабо нужно все переделывать
сначала вибро потом шумо изоляцией
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 23:27
если я закатаю днище внутри шумофф ом М4, сверху его что посоветуете из шумки? или хватит и М4, а то еще смотрю ложал какие-то 2 слоя тоже клеющаяся основа, мне без фанатизма
Я себе клеил тоже м4 - это идет вибро изоляция, но сверху еще клеил шумку шумофф П4, заказывал тут ее, она идет 6 миллиметровая. Мне просто так подсказали ребята, которые занимаются шумкой авто, что так будет эффективнее, так оно и получилось.
