Возникла проблема - при нажатии тормоза на холостых оборотах происходит падение оборотов, идет вибрация кузова, продолжительность 2-5 сек, после этого обороты выравниваются.
Нажатием педали тормоза можно расшатать машинку. :D
Чаще всего проблема проявляется, при прогреве в гараже или когда на нейтралке подкатываю к светофору и у линии стоп начинаю тормозить.
Проблема в том, что никакой закономерности нет, провалы бывают и на холодном и на горячем двигателе.
Вакуумник проверил, обратный клапан на двигло тоже работает.
наблюдение, конечно, субъективное, но, по-моему, обороты падают сильнее и чаще при включенных потребителях энергии (обогрев заднего стекла и зеркал).
Может генератор? или его контакты?
