я ковпак не хочу ставити, я хочу лише голі диски!стануть ідеально але якщо умовно згубиш ковпака то найти знову ну дууууууже не просто
Диски имитация. Характеристики. Колпаки для них
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 15:35
#37
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 16:51
в мене в стандарті виліт ет49 тому думаю що підійдутьОмеговские 15-е железяки имеют вылет ET33.
А имитация 15-я имеет вылет ЕТ43.
Есть риск того что они будут затирать суппорта.
Да и колпаки на эти диски фиг найдешь если вдруг потеряешь где-то.
Если хочешь иммитацию, ставь сразу 16-е и не заморачивайся. Будет как в 10-м посте у Любомира
Изменено: Svyatoslav_lviv, 20 Апрель 2015 - 16:51
#40
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 21:09
Купил диски на oah r16 5*110 et 39, с6 gm, оказалось не тут то было
Параметры дисков таковы r16 5*..?не знаю, et -50,ступица 55.5, остальные значки на фото. Подскажите с чего их сняли, и какая разболтовка?
http://s020.radikal.ru/i71
[URL=http://radikal.ru/fp/59ce0959b10d499fa7ca17a90637e7ec][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1602/7a/137b05b2403dt.jpg спасибо за помощььь...
Help...
http://s020.radikal....f]<br><br>[IMG]http://s017.radikal....t.jpg[/IMG[/URL]
[URL=http://radikal.ru/fp...7b05b2403dt.jpg спасибо за помощььь...
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 23:57
Купил диски на oah r16 5*110 et 39, с6 gm, оказалось не тут то былоа перед этим уточнить?
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 00:13
Несколько раз на olx так парили диски, на которых на фото ЕТ был не 39. При 16м радиусе это точно не опель.
зато цена дешевле
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 08:13
Уточнил и написал, а человек немного далекий от этих дел, попутно вёз из за бугра. Ему сказали что на oah, 16- да шеснадцатые, вот он и протаранил мне добро. Назад понятное дело везти никто не будет)))
да не факт, мож как раз по опелевской цене парили другие варианты, aля VW или Ford, в наше время продаванов хватает)))) и не только на olx...зато цена дешевле
Можно поставить и эти , но не то , блины длинные болты но стоит ли ?Ааа увидел ступицу походу да ты прав
Мне кажеться проще перекупить правильный вариант, чем морочиться с болтами и проставками. Тем более не дефицит)))
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 11:08
ну не скажи тебе под астру не плохо бы било ет +-43 шо резю 205/55/16 и без затираний
#49
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 17:21
Получается структурный диск тяжелее литого, если смотреть по идентичным размерам из оригинала?
Он тяжелее от толстого металла и сварочных швов. Меньшая площадь металла компенсируется жесткостью конструкции .
На первой странице ошибка . Мерива А имеет 4х100 на всех бензинках кроме 1,8 и дизелей .
По теме . нахрена там колпаки ? Сами диски нестрашные и нефиг их прятать . Под что имитировать ?
Кстати , они дороже легкосплава ! Простые железяки штамп на 15 стоют 50 евро штука .
И самое гдавное . Железяки под колпаками ржавеют вдвое сильнее .
#51
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 18:37
Не скажу, не скажу, семь лет зимний сезон на структурах с колпаками отездил, затерлись только в местах прилягания крепления колпака, все остальное -тзер гут)))
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 18:40
И самое гдавное . Железяки под колпаками ржавеют вдвое сильнее .[/quote]
это просто в Германии их глисты жрут
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 19:51
Имитацию под колпак? Или вот те просто металлические страшненькие?рено уже делает
Нашел, клевые. http://olx.ua/obyavl...ic-IDg2mno.html
#55
Опубликовано 17 Февраль 2016 - 08:46
+1))))это просто в Германии их глисты жрут
Имитацию под колпак? Или вот те просто металлические страшненькие?Нашел, клевые. http://olx.ua/obyavl...ic-IDg2mno.html
Диски один в один опелевские, а колпаки уже приукрасили, но видон ниче так)))
Опубликовано 20 Март 2016 - 01:18
За такое банить нужно (ИМХО):
http://olx.ua/obyavl...17-IDjghqv.html
Диски GM original Opel insignia, vivaro, t5, trafic 5/120/17
Сделал продавану замечание по поводу совместимости, на что получил ответ:
Інсігнія має розболтовку 5/120 а Астра 5/112. Диски зняті з інсігніі, приміряв на Віваро трафік бмв і вони стають! Тому перед тим якщо писати щось і ...
Вот скажите, либо я чего-то не понимаю, либо действительно человеку пох на разницу между 5х110 (real Astra H) vs. 5.112 (ХЗ что, Мерсы или Тойоты) и 5х118 (Виваро-Трафики) vs 5х120 (Инсигния), а также Opel DIA 67,1 vs. BMW DIA (ХЗ сколько, встречал разные варианты, но не 67,1)?
И оно еще в личке материт и что-то доказывает...
Ладно разболтовкой в 1-2мм пренебрегают, но без проставок/направляек кто-то бы рискнул поставить левые диски??? о_О
Изменено: Bank, 20 Март 2016 - 01:19
#58
Опубликовано 20 Март 2016 - 01:30
5.112 (ХЗ что, Мерсыи не только
Опубликовано 20 Март 2016 - 01:56
и не только
но не опели
Такое нашел
https://www.drive2.r...30376152598058/ - канал, судя по всему, Тифлигера
#60
Опубликовано 20 Март 2016 - 18:01
Опубликовано 20 Март 2016 - 20:28
рено stepway R-16
Тема!!!!!
С завода Renault Sandero Stepway 2-го поколения идёт с штампованными дисками с колпаками.
Код детали — 403002053R (металические диски), 6Jx16/4x100/60.1/ET37
Вес диска с колпаком и летней резиной 205/55/16 Континенталь - 18 кг
Код оригинального колпака - 403154000R
Изменено: Bank, 20 Март 2016 - 20:37
